Тема: Корпус воздушного фильтра
У Logana есть проблема с крепежными втулками воздушного фильтра. Они со временем ссыхаются, разбиваются, что приводит к люфту корпуса  и дребезжанию. Столкнувшись с этой проблемой, решил устранить. В магазине Авто+ была куплена пара резиновых колечек от форсунок ВАЗ 2111 (по 2.50грн) и установлена на крепежные болты. После установки, люфт корпуса был устранен big_smile
Фото прилагаются:
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
Re: Корпус воздушного фильтра
ZooM  plus
Я в своё время тоже обратил на этот недостаток внимание. Попытался подтянуть болты и ... одному свернул "голову". Под второй подложил резиновую шайбу.   На КийАВТО высверливать поврежденный не рискнули. Говорят, можно не угадать и повредить тело головки. Так и езжу. В принципе - терпимо. Но не люблю беспорядка. Когда-нибудь сделаю.
Пока-пока.  big_smile
ГОША написав:
Если будет под рукой сварка,береш гаечку.Ставиш ее над обломаным болтом и через резьбу привариваеш,только медленно,за несколько заходов.А потом ключем выкручиваеш за гайку.Так меньше шансов повредить деталь. imho2
Насколько я понял, этот люфт предусмотрен производителем...  dntknw
То же самое вылечил резиновыми прокладками. В некоторых диапазонах работы двигателя шум работы стал тише
Тут главное найти резинки по размеру, даже можно вырезать кольца из любой резины толщиной примерно в 1-2мм.
И будет   tbsenile  big_smile
эту проблему решил с помощью ремкомплекта для смесителя, две прокладки с отверстиями решили проблему. дешево и сердито.
Yeka
Да. Спасибо за совет.
Недавно было обсуждение такого вопроса,так вот многие склоняются к тому,что этот люфт предусмотрен производителем...Видел даже на новых логанах есть такая тема  empathy  shok
Sharkbox написав:
Может и предусмотрен.
Я поставил прокладки ещё полтора года назад - всё нормально.
Рено Сценик после Логана
Так все таки а на новых логанах есть этот люфт или нет, был в салоне недавно, забыл глянуть. И еще смущает то, что на передних лапках  крепления корпуса фильтра не отверстия а пазы, как будто специально сделано чтобы люфтило. В инете почемуто единого мнения по этому вопросу нет, а ответ оффициального представителя завода сборщика очень похож по стилю на такие же ответы когда и сам пишу если сказать нечего а отмазатся надо roll
Sharkbox написав:
lol
недавно обнаружил, что корпус воздушного фильтра на двигателе "болтается" (т.е. на передних двух больтах он немного гуляет вверх-вниз, хотя болты затянуты хорошо). кроме того, заметил, что четвертого болта, который со стороны водителя, нет. теперь, собственно, два вопроса:
1. должен ли корпус воздухана быть прикручен "намертво"?
2. может ли из-за этого подсасывать воздух настолько, что на холодную машина иногда не заводится?
xmaska написав:
Да.
Renault Espace V 1.6 DCI
Корпус воздушного фильтра   - там посмотрите , ну и ещё по форуму пройдитесь  angel
Тема как бы расширена. Народ на форуме говорит - поиск рулит:imho:
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
сяся на26 сек опоздал:crazy1:
Сократ.
тему почитал, спасибо. правда, так и не понял: люфт должен быть или нет? ну и второй вопрос по-преженему открыт
Lelik написав:
xmaska написав:
Да.
с чего вдруг? фильр лежит на крапаль болтающемся дросселе и подтянут с одной стороны стоечкам (довольно длинными) к впускному коллектору, и со второй стороны к клапанной крышке. естественно там зазоры есть в резиновых "упорчиках". и фильтр "ходит".
У меня болтается уже почти 5 лет. Особых неудобств не возникало. По логике вещей болтаться не должен в принципе, но инженеры Рено еще те ребята, они могут такое придумать focus
Сократ.
21 Відредаговано SERGANT (2012-12-13 17:31:45)
Нашел если вас это успокоит
44. Добрый день. Логан март 2007г. Заметил, что передние резиновые шайбы фиксации воздушного фильтра имеют люфт порядка 1-2мм, хотя болты крепления воздушного фильтра к корпусу двигателя уже затянуты до упора. Люфт приводит к вибрации фильтра и повышенному шуму при работе двигателя. Мое мнение - люфта не должно быть, т.е. или болт крепления должен быть покороче, или должна быть доп. шайба между головкой болта и резиновой шайбой фильтра, или высота имеющейся шайбы должна быть больше - вариантов много. В форуме разгорелся спор по этому поводу, т.к. этот люфт есть почти у всех. Со слов форумчан, сервисмены диллеров голословно утверждают, что так и должно быть, с чем я не согласен. Просьба подтвердить/опровергнуть мое мнение с пояснениями.
Спасибо.
Конструкция передних креплений корпуса воздушного фильтра предусматривает наличие компенсационного зазора, который препятствует отламыванию или оплавлению пластиковых лапок корпуса. Таким образом, зазор является функциональным. В конструкции крепления имеется специальное резиновое демпфирующее кольцо, изолирующее корпус фильтра от клапанной крышки. Вибрация корпуса воздушного фильтра вносит незначительный вклад (допустимый) в общий шумовой фон, издаваемый двигателем.
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph … p;start=35
Сократ.
с чего вдруг?
На моей машине не болтается.
SERGANT написав:
офіціали мені сказали що так має бути
Navariec написав:
SERGANT написав:
Так, все таки надо зайти в салон и посмотреть что там с болтанкой у машин с конвеера, пока ни кто не убедил, даже официальный ответ завода сборщика, скорее больше похожий на отмазку smile
Graas написав:
вс то же самое. даже на фильтрах нового типа.
