Re: <| Автозвук своими силами |>
может ли дверь считатся фриэир для 16 дина
скоріше за все двері рахуються ЗЯ великого об"єму, а багажник -фріаер, більшість 16 себе добре почувають в дверках.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → <| Автозвук своими силами |>
Напевно ГУ все таки прийдеться поміняти з часом, тобто тоді коли буде вся система і начнуть відчуватися її недоліки в плані звуку.
Ant
Спасибо, а то я уже начал сомневаться, вроде как и ЗЯ, но в то же время из-за размеров, может получится ФЭ.
Navariec
Она уже достала своими призвуками во время воспроизведения СД
Less
тільки всі технологічні отвори в дверці мають буди закатані, а то забагато об"єму буде
Ось тут Побудова аудіо системи в автомобілі Logan все сфотографовано.
Але НЕ закатуються віброю маленькі отвори в самому низу дверок, де стікає конденсат!
І ще одне, дуже акуратно (правильно)робити проріз в вібрі в тому місці де проходить штирь закривача дверей.
Это само собой! По моим представлениям дырки останутся только: ограничитель хода дверей, отверстия для слива конденсата и в ручках дверей с наружной стороны.
Народ, а кто что может рассказать о проводах идущих к динамикам? Я склоняюсь положить качественный медный провод сечением 2,5 мм2. Здраво рассуждая этого будет достаточно. Может кто проконсультирует по типам проводов?
Купи нормальный акустический кабель. Не так и дорого, но это того стоит.
Я проходил мытарства с проводами на домашней HI-FI системе.
Less
наприклад оцей Cordial CLS 225, мені Рост рекомендував, нормальна ціна і якість
http://www.indigo-music.com.ua/catalogu … er/cls225/
слідуючий крок, вибір міжблоків
На даний момент в мене стоїть Одесакабель 2*2,5, в принципі непогано, кажуть що краще за китайські акустичні кабелі.
Нічого не можу сказати про інші марки кабелів бо нічого не чув.
Але оцей http://www.piti.ru/product/?id=402 просто бомба, ціна трохи кусається, але зато звук оживає, в прямому значенні.
Less
до речі, про "просто бомба", як що є руки і час, о цю бомбу можна зробити самому, дядько Кімбер всім показав , як їх потрібно робити,
http://truelink.nm.ru/documents/diy_gena.html
в проводах нічого не відбувається, вони можуть тільки чинити або не чинити перешкоди для проходження сигналу, а от який він буде, залежить вже від інших чинників
в принципі так, але як сказав дядько Кімбер кабелі тестуються після того як система більшменш настроєна.
і при однакових компонентах - якість музики буде краща
Al
Ant
Navariec
Спасибо за советы и ссылки, теперь имею инфу к раздумию. Вариант и витой парой довольно интерессный, надо разузнать какие у нас в продаже есть провода.
Cordial CLS 225
А в продаже такие бавают, и какова цена? У них на сайте видел, но хотелось бы знать по чем реально можно купить.
Очень полезная ссылка. Правда некоторые моменты непонятны...
А никто не может скинуть ссылку на изготовление межблочного кабеля?
Less
http://www.indigo-music.com.ua/contact/dealers/kiev/ найближче до тебе
якраз та кантора, яку я скинув, їх і продає по тій ціні шо на сайті
$лавенту$
і раз http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?topic=3655.0
і два http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=570
і три http://truelink.nm.ru/documents/diy_interconnect1.html
бажаю не зійти з розуму від різномаїття вибору
Дякуємо.
Как известно, в любой работе главное инструмент. Вот и я дожидаясь благоприятных погодных условий для укладки выброизоляции сколхозил себе прикатку для вибры. Посмотрим как она будет в работе. Фото прилагается.
Штука получилась классная, но есть один момент, оригинальная прикатка не плоская, а имеет профиль в виде буквы V но с тупым углом.
Al
Тоже думал над этим, решил посмотреть как будет работать мой самопал и при надобности сточить часть метала с боку с внешней обоймы подшипника. Думаю в случае надобности это позволит отчасти повторить профиль оригинала, а пока было сделано только увеличенное расстояние между подшипниками.
Я для приглаживания с успехом использовал ножницы. Ясно, что не острую часть.
Значит и у меня все получится!
Al написав:Я для приглаживания с успехом использовал ножницы. Ясно, что не острую часть.
Получается и пальцами.
НО смотря какой материал.
Вибропласт М2
Это тот что жёсткий, и греть феном?
ТОгда такое устройство самое оно, там нужно прикладывать усилия.
Згенеровано за 8.800 секунд(и), виконано 100 запитів
