Тема: Как снять второй ряд кресел с МСВ?
владельцы! подскажите в скольких местах крепиться 2-й ряд в МСВ и каким ключом его можно открутить?  kapitulation
Re: Как снять второй ряд кресел с МСВ?
два болта, на 22 или 24 вроде.... перед сиденьем внизу
шануймося!  empathy
3 Відредаговано Less (2009-04-01 09:29:59)
Или ключ торкс 40 или 60. Снимается вообще без проблем!
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
а больше нигде кроме этих двух болтов не закреплено?  shok
Сусанин
Откуда МСВ? Быстро признавайся! vissla
Winner написав:
Сусанин
а шо такое?  angel  сразу откуда... просто интересуюсь.... был бы у меня мсв, я бы не спрашивал а пошел бы и посмотрел!  reta
Сусанин
Знаем, знаем. Хочешь скрутить с МСиВишки и поставить себе. lol  lol  lol . А по теме: там действительно два обычных шестигранника, но не мерял размер. Похоже 17-19.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
спасибо, Леша!  rock
А спинка только на крючках крепиться на стойке?
Сусанин
Да
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
Открутил, пихнул, приподнял, вытащил! Во как! Только вот маленькая половинка постоянно пытается из рук выскользнуть.
а никто не мерял какая длина получается, если снять 2 и 3 ряды сидений, от закрытой двери до водительского сидения? Будет хотя бы 210 см или нет?
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Drakosha
Смогу померять после обеда.
Less
а у вас они снятые? или как вы мерять будете?
буду очень благодарна
Это смотря как отодвинуты передние сидухи! 2 метра точно есть!
DSV
Less
спасибо. просто я знаю, что до откинутых сидушек 2го ряда (если не снимать 2 ряд) 175 см ... я маленькая, значит, говорите 2м точно есть ... гуд. Спасибо!  coffee
Drakosha написав:
У меня в машине рулетка есть, вытяну 3 ряд и померяю пропустив ленту между спинками второго ряда, думаю погрешность будет незначительная, +- 5 см.
17 Відредаговано Less (2009-04-01 15:16:15)
Померял, на уровне пола багажника получается 2,05м, это при среднем положении передних сидений. Сидения можно подвинуть, но тогда надо учитывать наличие облицовки ручника. Если брать уровень выше, там немного меньше - спинки сидений забирают место, но их тоже можно поставить вертикально. Ну вот вобщем то и все.
Вчера возил фанеру, но не полу, а на сложеных спинках 2-го и 3-го ряда, так что она упиралась в верх спинок первого ряда. Листы длинной 1,8 м и за ними еще сантиметров 5-7 см до дверок оставалось.
Alex55 написав:
Сегодня снимал сидушку. Ключ на 16. Проверено. Возил двери 2.02. Двери лежали на брусках 2.10. надо токо сидушки передние подвинуть чуть вперед. Ехать вполне приемлимо. rock
2 менра спокійно входять висота на вході в багажник 90 см. а так метер якщо підсунути передні крісла то влізе 2.10 метрів  середній ряд знімається за допомогою 2 болтів на 17  і просто витягується але є одна заминка 1 постійно втікає з рук )))
Не раз снимал сидухи .Размер получается 2-15 допередних спинок.А чтобы не выскальзувала малая сидуха - я перед вытаскиванием связываю в районе перегиба их.
Пусть бог воздаст тебе вдвойне-за то что ты желаеш мне!!  логан мсв 5-ть мест конд.,птф,гбо,фаркоп,синий минерал, октябрь2011г.в.
Викручуються ключем з комплекта (тим більше, що він лише один lol1) , а зі спинкою все гуд - в мене диван! crazy
MCV (bazuka)2008
VitaSpirt написав:
Вы хотите сказать что малая сидушка при вытаскивании не создаёт проблем? Я так не думаю. Их обязательно нужно связывать ,а то онив разные стороны разводятся,что может усложнить их вытаскивание с салона.
Владимир Александрович написав:
VitaSpirt написав:
У мене диван та суцільна спинка crazy
MCV (bazuka)2008
подскажите пожалуйста на заднем ряду есть сплошная спинка и раздельная меня интересует можно ли снять отдельно узкое сиденье полностью . что бы возить  груз размером длина 2 метра короб 30 на 40 спасибо за ответ
