Тема: биение и дрожь руля
Морально готовлюсь к поездке на СТО. На скорости больше 80 км при полном отпускании педали газа руль начинает ощутимо бить в руках. машину не тянет. на То говорили про допустимый износ рулевых наконечников может это они ? Думал грязь в колеса набилась и разбалансирует их но нет все в порядке. что посоветуете?
Re: биение и дрожь руля
диски менял на неродное литье?
Такое может быть, если их крепить без проставочного кольца.
"Das Auto" - есть
езжу на родных дисках которые баланирую два раза в год
4 Відредаговано Less (2009-04-01 09:53:14)
Ну и колеса вивесить подергать, руль покрутить, вконце концов самому люфты поискать. Хотя если есть возможность заменеить наконечники - лучше заменить, исправное рулевое и тормоза это залог безопасности автомобиля.
А резина не сильно изношена?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
резина нормальная зимняя протектор больше 4 мм....люфты искать пробовал ничего не обнаружил криминального.. да и не сильно в этом розбираюсь
думаю проблема как то связана с тем что биение возникает при полном отпускании газа....
У меня было биение, когда разбалансировались колеса. Перво-наперво проверить балансировку передних колес. Если колеса отбалансированы нормально, осторожно ехать на СТО, пусть проверяют ходовую. При сбрасывании газа начинается торможение двигателем, и части ходовой соприкасаются совершенно другими местами, чем при равномерной езде или разгоне
8 Відредаговано Less (2009-04-01 10:39:45)
Everest написав:
В таком случае даже не представляю dntknw . Может и правда дисбаланс?
проверю при переобувке.. хотелось бы чтобы проблема была именно в этом
Самый простой способ оперативной проверки.
Запаску (если она точно такого же размера, хотя и не обязательно) поставить вместо переднего колеса, снятое переднее поставить на заднюю ось, а снятое заднее поставить вместо другого переднего колеса и проехаться.
Если биение исчезнет, то точно виноваты передние колеса (или одно из них). Если же биение останется, то тучи над ходовой сгущаются.  sad
Everest, правильно LawGun говорит. Перво-наперво проверь и отбалансируй, при необходимости, сразу оба передних колеса. Хотя для меня странным кажется тот факт, что трясёт при отпускании педали газа. Т.е при разгоне не трясёт, я правильно понял? Впринципе, неотбалансированные колёса должны трясти машину после набора определённой скорости независимо от того давишь ли ты на газ или отпустил его.
Мысль пришла в голову. Возможно повредилась какая-то из подушек на которых закреплен двигатель. При разгоне ведь двигатель наклоняется в одну сторону, а при торможении им в другую. Возможно нарушилось расвертикальное расположение двига из за чего возникает вибрация на кузов.
З.Ы. Это догадка, не пинайте сильно.
Less написав:
В таком случае будет просто удар по кузову когда заводиш,резко разгоняеш или тормозиш двигателем.ГУР есть?
есть гур есть..... как гудят подшипники когда им пипец ?
Everest написав:
а что гадать? например разболтанная тяга и всего проблем!
1500 километров назад проходил то где все было ок тяга могла разболтаться за такой короткий срок? поэтому не спешу туда
Everest написав:
Вы по немецким автобанам ездите или по нашим, грешным, которые чуть ниже по качеству и чуть сильнее влияют на подвеску (в негативном плане)?
Скорее всего, причина в резине. Проведите проверку, как вам говорили товарищи, поменяв передние колоеса. Сам сталкивался с подобной ситуацией. Товарищ который обратился к нам с данной проблемой думал что это люфт в рейке. А все оказалось банальнее - причина в резине.
Everest написав:
А РЕЗИНА СЛУЧАЙНО НЕ ШИПОВАНАЯ?
Каждый мнит себя стратегом , видя бой со стороны!!!
20 Відредаговано Everest (2009-05-19 14:24:28)
после переобувки на летнюю балансировки и чистки дисков все стало ок . но теперь тянет номного вправо ... стареет логашик ....пора чинить
может быть, разбалансировалось одно из передних колес...
Everest
Проверить развал-схождение, возможно есть отклонения.
23 Відредаговано LEE (2009-05-19 19:44:12)
Поменяй колеса местами! Должно пройти. Если потянет в другую сторону значит резина!! Вес колес разный , разница между покрышками доходит до 300 грамм. Помню раньше люди на рынке резину выбирали с кантером.
Everest написав:
может тянуть в сторону, когда боковой ветер сильный, ведь у Логана - парусность. У меня вчера тянуло вправо так, что я даже остановился и замерял давление в шинах. Оказалось, все нормально. Сегодня не тянуло никуда: бросал руль и успевал отвинтить крышку пластиковой бутылки двумя руками.
LEE написав:
Поменяй колеса местами! Должно пройти. .
plus
Недавно товарищу колеса собрали. Отбалансировали... Тянет и все. Сняли проверили баланс- идеально.
Поставили опять. Тянет. Сняли с той стороны, куда тянет оба колеса-в два домкрата. Поменяли перед и зад местами.
Алилуя! Все пропало . Ничего нигде не бьет.
Правда резина была АМТЕЛ Планет - штатная...185/70-14
" Главное -  не Очковать "
