Re: Появился неприятный писк в районе передней оси
Танк а скрипело в салоне или снаружи?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Появился неприятный писк в районе передней оси
_Michman, казалось, что скрипело снаружи, в районе левого колеса. Звук, как резина по металлу трётся. Уплотнитель со стороны моторного отсека стоит. Но слышно было и в салоне.
При вывороте руля в право дикий писк.
на подёмник = наконечник правый.
Шприц,масло, в пыльник наконечника цвырк и всё писка.нет!
Tema_TT у меня тоже такой писк при повороте руля до отказа.... Пока не придаю внимания. А масло в шприц какое? И что, в пыльнике есть масленка?
В "родных пыльниках" ничегошеньки нет (интересу ради расчленил "родной" наконечник, после замены)... Так мазутки чуток мазнули, да пыльник опресовали (который за год с хвостиком растрескался и пустил водицу в нагрушенный узел от чего наконечник и издох...)... В не оригинальных уже по проще, колечком пружинным пыльничек фиксируется и уплотняется. Мона и мазутки подщедрить и сменить сам пыльник как прохудится, следовательно продолжить срок службы узла (наконечника...). А маслецо под пыльник..., так и литол пойдет...
понял, спасибо.
Клинить колодка в супорті і при відпусканні педалі гальм не відходить повністю від диска. Прочистив колодку і місце в скобі і писк пропав
Згенеровано за 3.966 секунд(и), виконано 100 запитів
