Тема: Подскажите!!! Может уже кто-то сталкивался!!!
При проезде неровностей, в правой части в торпедо или может дальше(глубже) появляется дребезжащий металлический звук, как будто что-то открутилось... На станции сразу прописали все возможные диагностики и т.д. а это деньги... Может кто-то сталкивался с таким глюком и знает, что это может быть???
Re: Подскажите!!! Может уже кто-то сталкивался!!!
Я заметил стук в правой части торпедо, но не металлический. Как будьто в бардачке что-то тарахтит. Выкладывал из него всё - всё равно продолжает тарахтеть. Вчера заглянул под торпедо, а там провода. Думаю, что это они болтаются при езде и стучат по бардачку сзади. На выходных разберусь детально и устраню.
Замок двери может металлическим звуком заявлять о себе при езде. Втулочка разбивается там и дверь начинает болтаться в замке. Такое с помощью термоусадочной трубки, одеваемой сверху на втулку, можно периодически поправлять, т.к. разбиваться она будет всегда.
Если звук как от тонкой жести, то это может быть жестяной кожух (не знамо как зовется), что визуально под свечами двигателя установлен. У меня он при остывании цокает. Тож где-то болтик ослаб, наверное. Передергать все руками надо, а там видно будет.
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
4 Відредаговано Tank (2009-04-09 12:54:01)
Рядовой написав:
Это термоэкран, при остывании он у всех звучит. И то ж при остывании, а у Mike при езде по неровностям.
Дребезжание именно.... по звуку как тонкий метал, вроде что-то открутилось.... на выходных еще сам полажу посмотрю.... не найду поеду на АРМУ... там вроде один из ребят техников согласился хотябы прокатиться послушать... Найдем причуну, отпишусь... Всем спасибо за помощь...
У меня есть такой метал звон как тонкой жести, при малых оборотах или когда машина в нагрузку идет на малой скорочти чтото цокотит, появилось гдето после 10 000, просто забил и смерился с этим звуком уже 50 000
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
было на папиной машине. ездила на Арму, нашли открутившийся винт/болт (вам, мужчинам, виднее  tease ) поддона
денег не взяли
Mike написав:
У меня тоже самое,разбирал всю торпеду,не нашел ничего,дверь - ничего,стойку лобового - ничего но заметил странность,что это появляется когда бачок омывателя полный hmm Может это совпадение, но звук уже 2 раза подряд появляется когда заливаю полный бачок, а когда с пустым месяц ездил ни разу не проявлялось.По бачку стучу - похожий звук слышу.
Сжиженный газ пропан-бутан.Сеть АГЗС "Род-Ник". Харьков.
http://www.rod-nik.com.ua
Авто хобби, рынок газа - форум.
http://www.rod-nik.com.ua/forum/
Tank написав:
Расскажу фокус-покус:Я за этим звуком месяц следил.Как оказалось фоздуховод тарахтел.Как бы ни тарахтело справа или слева, лечится все в центре.Нарезал квадратиков антискрипа, рукой оттянул вверх пластик центрального воздуховода и позапихивал по периметру квадратиков.И звук пластикового дребезжания пропал
Вариант2: тарахтит разъем OBD II,который вставлен в заднюю стенку бардачка - нужно проклеить или просто вынуть,пусть висит.
Я себе бортовик когда ставил,кинул разьем под ковролин,тишина cool
Еще может тарахтеть блок сигнализации, который нередко просто чем-то подклинивают при установке, а потом он начинает шевелиться под торпедой...
Ihor написав:
Или магнитофон
Свой блок я супер-туго крепил жгутиками,корзинку магнитофона проклеивал тканью-самоклейкой,чтобы исключить дребезжание+одновременно обклеил самоклеющейся шумкой аудиопровода - они у Логана очень дубовые и тарахтит этот жгут порядочно.
D1M1TRY написав:
Да возможно. Я сам воздуховоды подозревал. Посмотрел: уплотнитель поролоновый там по диаметру приклеен. На выходных дополнительно посмотрю ещё, может этого недостаточно. Самое главное с водительской стороны тишина абсолютная, ни скрипов, ни дребезжания.
D1M1TRY написав:
D1M1TRY написав:
Вот это ближе к теме. Думаю на моей машине проблема где-то там... Разъём OBD обязательно посмотрю, т.к. я его не подозревал. Спасибо за наводку.
У меня в торпеде тоже дребезжит. Я нашел что. Но устранять, это надо снимать торпеду. Заслонка переключения направления обдува. Тарахтит давно, нашел случайно когда устанавливал борткомп. Протягивал шлейф под торпедой, снял магнитолу, снял панель регулировки тепературы и обдува, снял пассажирское сиденье, лег на спину  головой залез под торпеду и рукой нащупал эту заслонку. БОлтается сволочь!!! Вылечить можно только сняв торпеду, по другому не подобраться.
Mike написав:
Переименуйте тему , например в "дребезжание панели".
И УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ, давайте создавать новые темы с ЧЁТКИМ и ПОНЯТНЫМ названием о чём эта тема ! rtfm
angel   tbsenile  Таки да - я с Одессы!
