Тема: Зарядные устройства для аккумулятора
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств Орион (Striver):
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 15А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 15А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
Re: Зарядные устройства для аккумулятора
Цены!!!Цены!!!!!
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Вы имеете в виду "преддверие зимы" уходящей??! Иными словами стоящей ближе к выходу?! Это в смысле весенние скидки приближаются на указанные з.у., так как пережившие зиму АКБ в теплое время года мало кто заряжает, знать спрос на З.У. по меньше и запущен процесс приятных предложений?!
Интересно, но с ценами и более подробной информацией.
"Всех не перебреешь!" Сказал брадобрей и повесился.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
Присоединяюсь к вопросу о ценах, а так же о вопросе приобретения.
AlexK266 написав:
НПП Орион - это завод который производит заряжные устройства, бортовые компьютеры, антирадары, антенны, стробоскопы, отпугиватели грызунов и т.д. Сам завод ничего не продает. Адреса магазинов и цены можно посмотреть на сайте НПП Ориона, в разделе ГДЕ КУПИТЬ. Цены в магазинах могут отличаться.
Приобретение продукции в Украине тел.: 8-066-741-31-28, 8-066-772-36-69
Народ, кто может дать зарядное для аккумулятора?! Хочу проверить свой на работоспособность, а то что-то подозрения, что труп уже  censored
Вопрос к знающим: дело в акке или в проводке (мож коротит где)?! Машина простояла 3 (!!!) дня на улице и не заводится  censored  И с выключеным зажиганием магнитола выдерживает порядка 20 минут...
У кого какие соображения?! И у кого можна взять на пару дней зарядное?!  storstark
Кельт написав:
Кельт, не парься - покупай новый, дешевле будет, а то зарядишь старый а он у тебя потечет или рванет!!!!!! кислота потом оочень долго из под капота вымываеться  acklad
Vlad написав:
Подзарядить всегда есть смысл - хуже не будет! Новый купить он всегда успеет.
Кельт
Кроме подзарядки неплохо бы еще уровень электролита проверить и его плотность!
А потом уже принимать решение о покупке нового.
"Das Auto" - есть
-EVG-
Как-то пробовал на штатном АКБ пробку открутить и уровень посмотреть - не получилось  censored  Кто подскажет как это сделать?!
-EVG- написав:
Дык зарядного нету  censored  Вот и спрашую, у кого есть - долгонуть на денёк  storstark
11 Відредаговано Vlad (2009-07-06 10:30:07)
Кельт написав:
не проблема - если у тебя такойже как мой - с надписью дачия, то берешь что то острое типа пинцета или кусачки с заостренными кончиками, втыкаешь в пробку и выкручиваешь. Только когда будешь вкручивать назад  надо обязательно до упора, там в пробке - вентиляционный канал для выхода газа.
Кельт написав:
Дык зарядного нету
к сожалению, АКБ так просто не разряжаються и когда она уже не может завести машину - можно ехать за новой, с моей месяц назад было тоже самое!!!!!!
Vlad написав:
Вот я и мучаюсь сомнениями - это АКБ или же где-то замыкает в проводке?! Аккум штатный, ему уже 3 года.
Vlad
Ну открутил я его и что дальше?!
13 Відредаговано -EVG- (2009-07-06 10:42:15)
Кельт написав:
Как-то пробовал на штатном АКБ пробку открутить и уровень посмотреть - не получилось    Кто подскажет как это сделать?!
как открутить или как посмотреть?  big_smile
Я для откручивания кроме поминания некой абстрактной матери конструкторов аккума, использовал старые мощные ножницы. Ими сильно упирался в выступы пробок и выкручивал. Пробки естественно имеют вид очень далекий от первозданного. smile
Выкручиваешь все, визуально определяешь уровень электролита - пластины должны быть полностью залиты и над ними еще где-то 1 см. Ну и плотность заодно в каждой банке померяй ареометром.
Могу дать свою зарядку, если тебе не влом ехать за ней на троещину.
"Das Auto" - есть
Hidden message by (0) 2009-07-06 18:03:01
Кельт написав:
А дальше выкинул и поехал, купил новый  wink . Я серьезно, 2 ночи зарядки и доливка до уровня в моем случае не помогло. АКБ 3,5 года.
Vlad написав:
Ты хоть завёлся после зарядки?!
Hidden message by (0) 2009-07-06 18:05:51
Кельт написав:
Я живу на м. Харьковская, скажи куда - завтра/послезавтра подъёду
давай, только мне завтра надо Сумы смотаться (вернусь поздно).
Тел. в профиле.
"Das Auto" - есть
19 Відредаговано Shatll75 (2010-01-04 16:52:05)
Всем привет. За 2 суток сел аккум (40А\ч), заряжал 0.5А зарядкой 3 суток. Завелся. Буду теперь снимать его после поездки sad
Посоветуйте где недорого купить зарядку с ручной регулировкой тока заряда (мне еще надо для аккумов для подсветки для видеокамеры)...
DACIA Logan 1.4 MPI Base, comet gray.
Panasonic GS400, Nikon D80, снимаю свадьбы, юбилеи и т.п. Обращайтесь...
Shatll75 написав:
Харьков
Тел. (050) 325-57-68
НПП Орион написав:
Shatll75 написав:
Харьков
какой своевременный ответ app
по теме всем советую вот это зарядное
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=631610
я их уже штук 15 взял у автора (друзьям, знакомым, гаражным соседям,...) - все МЕГА довольны (маленькое, легкое, автоматическое, для блондинок,....) вообщем не поленитесь и почитайте отзывы
ВНИМАНИЕ!
на рынке появились подделки зарядных устройств,производимых фирмой НПП "Орион"
Отличия зарядных устройств производства НПП "Орион” от подделок
оригинал
http://www.orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/poddelka/pod_fr1.jpg
на лицевой стороне упаковки написано
Сделанно в Росcии
Производитель ООО “НПП “ОРИОН”
подделка
http://www.orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/poddelka/pod_fr2.jpg
указан другой производитель
на некоторых моделях ЗУ не указаны значения тока и напряжения
оригинал
http://www.orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/poddelka/pod_bot1.jpg
на дне упаковки представлен только штрих код
подделка
http://www.orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/poddelka/pod_bot2.jpg
на дне упаковки, кроме штрих кода, указан другой производитель и адрес
оригинал
http://www.orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/poddelka/pod_case1.jpg
на корпусе отлита надпись: "Перед зарядкой прочитать инструкцию и т.д"
подделка
http://www.orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/poddelka/pod_case2.jpg
на корпусе отсутствует надпись
Дорогие партнеры!
Сообщаем Вам, что на потребительском рынке появилась зарядные устройства низкого качества, упаковка которых, а также графические решения дизайна и внешний вид чрезвычайно схожи с дизайном и решениями продукции нашей компании.
Просим Вас при выборе продукции обращать особое внимание не только на внешний вид упаковки, но и на наименование производителя продукции. Сообщаем, что можем отвечать за качество и безопасность лишь тех зарядных устройств, производителем которой является НПП "ОРИОН" (Санкт-Петербург).
    Убедительная просьба, если у Вас есть информация о появлении подделок в Вашем регионе, сообщить нам о месте их реализации. Желательно с указанием контактных данных продавца. Нам эта информация важна для борьбы с нарушениями.
Надеемся на Ваше внимание и осмотрительность при выборе той или иной продукции.
С уважением, НПП "Орион"
Чтоб не создавать тему пишу здесь....
Задумался над приобретением ЗУ для АКБ... ПРошу совета, так как не сильно в теме...
первый вариант днепровская ? АИДА 30М
http://aida.prom.ua/p283928-puskozaryad … -dlya.html
второй вариант Бош С3
http://akym.com.ua/2887.html
или Бош С7
http://akym.com.ua/2888.html
Как бы в АИДЕ есть пуск... и класический вид... У БОШа как бы вид очень прогресивный, немного сомневаюсь в его возможностях, а цена не детская.
Можно ваши варианты...  Я конечно считать умею, и понимаю что могу взять за такую цену самую дорогую ВАРТУ на 60 Ач, но как бы уверен  если за АКБ следить, может прослужить лет 5-6...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Мда... тоже подумываю.  imho2  Насколько я понял у BOSH проблемы с зарядкой аккумуляторов посаженных в ноль.  То они его совсем не хотят заряжать, то видят его как АКБ 6 В и только потом как АБК 12 В. Не владею данным ЗУ, только читал о них отзывы. Ещё читал хорошие отзывы о Сорокинских зарядках Автоматическое адаптивное зарядное устройство "Версия3(ТОР)" типа недорогих аналогов СТЕКа:
CTEK MXS 3.6
CTEK MXS 5.0
Я купив в Епіцентрі років три назад ось таке http://avtozvuk.ua/info/27374
Проблем не має, вже багатьом давав користуватись....
