126 Відредаговано AlexSS (2009-04-29 14:00:57)
Re: Неравномерный износ задних шин (балка ?)
m408 написав:
вроде все ок левое заднее было завалено внутрь подложили шайбы и все
цена вопроса 120 грн. за все сказали через 2000 подъехать мастер глянет на износ колес еще один нюанс раньше руль при езде по трассе был повернут в право на несколько градусов теперь стоит прямо
А у меня такие результаты(см. скан) но правда никаких шайб не подкладывали......сказали что ничего страшного типа машину не будет тянуть и резину не будет жрать. Кто разбирается подскажите нужно всё таки ложить шайбы или нет и второе Киевляне подскажите компьютерный развал схождения на котором могут поиграть с шайбами like
Престиж 1,6 мокрый асфальт
Каждый имеет право на лево!
не равномерный износ задних колес. по наружному диаметру износ на 50%больше.компьютерная диагностика  на рено сервисе показала идеальные результаты(норма).мастер сказал что причина-некачественная родная резина.довод неубедительный,но компьютер не обманывает.у кого было такое,,,Игорь Петрович1
У меня на правом заднем колесе внешнюю сторону протектора стерло намного сильнее чем внутренюю. На СТО(не официалы) проверили развал и сказали что если бы оно и ело, то оба колеса одинаково, а так все нормально, отколонения в допустимых пределах. Что делать - х.з., весной поставлю новые колеса и буду наблюдать.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
У меня ело только на левом, на правом было все Ок
КВП написав:
У меня была такая же проблема, заднее правое изнашивалось изнутри. Сделал развал на СТО возле мотодрома, вылечили как говорит Мекена  coffee  с использованием шайб, денег по моему 80грн. за развал-схождение всех четырех колес
Less написав:
У знакомого тоже такая фигня , на своей пока не заметно.
MCV 1.6 TURBO
Да у меня такая же фигня,хавает заднее левое колесо думал резину где то посадил,а тут такая фигня надо ехать проверится.В сем спасибо за информацию,как с делаю тоже отпишусь.
Lulik написав:
Тоже самое, сегодня потратил сотку на измерение - все хорошо.
Как перевести схождение из милиметров в градусы?
У меня общее схождение на задних колесах +3,7мм, колеса 14 дюймовые.
Заметил отец , что сзади жрет протектор , причем очень необычно не то что бы с какой-то стороны больше "сьедало" , а протектор выходит зубчиками О_О сошлись с мыслю что это фиговая резина , начало протектора луче чем конец , так как его как будто слизывает , но у следующего протектора "начало" хорошие и выходят "зубчики" (короче надо было сфотать:) ). Спереди такого не замечено м.б. потому что он тяжелее. На резину гарантия распространяется?и что за гавно такое 3 тыщи ток резина прошла ? Да резина дебика smile
Спросить на СТО, где делают развал- у них опыта, наверное, на каждую загадку.
Да решили что отец завтра заедит к официалам , благо они находятся между домом и гаражом в 5 минутах ходьбы  lol1 Но случай очень интересен.
Grafik87 написав:
Во-во, и мы за одно узнаем  smile
Grafik87 написав:
Долго думал, но так и не смог представить где у протектора начало и тем более - конец  big_smile
Давай уж лучше фото  wink
Кстати, резина какая?
Очень загадочное описание, но если я правильно понял такие проблемы может вызвать неправильная балансировка. Заднюю когда балансировали?
Это давление в шинах неправильное.
Понимаю о чем речь. Имеется ввиду, то что протектор съедается (слизывается) не по кругу, а через один-два структурных элемента (выступа).
Данное явление скорее всего связано с биением колеса в вертикальной плоскости. На передке это возможно по причине выхода из строя ступичного подшипника. Сзади видимо болтается колесо на "барабане".
Поскольку у вас пробег не большой, письменно требуйте бесплатной и скурпулезной диагностики ходовой в связи с указанными Вами причинами.
Не ведитесь на сказки о балансировке, резине и т.д.
Нужно было делать нормальную пред продажную подготовку.
Успехов...На Арме (кажется вы рядом живете) работает наш одноклубник Юра Гоги в приемке. Думаю поможет провести машинку на осмотр.
Я работаю на Половецкой, в трех минутах от Армы, можно встретиться посмотреть что к чему.
Сочиняйте письмо...
Sash_ko написав:
Согласен с этим мнением. Дело не в резине, а именно с проблемами в подвеске ступицы. Что-то там "болтается".
У меня точно такое было на "Волге", на одном из передних колес. Было вызвано "высыпанием" одного из игольчатых подшипников шкворня поворотного кулака. Развал/схождение/балансировка в порядке - "ест" гребенкой, та же резина на других колесах изнашивалась нормально.
imho2 срочно на диагностику. Пока колесо не "отвалилось"  moto
Живи и дай жить другим
Я бы сначала проверил балансировку - многие считают, что внимание нужно уделять только передней оси, задняя в руль не бьет, и ладно.
Согласен с Sash_ko. Скорее всего дело в амортизаторе.
Grafik87
vissla Какой вынесли вердикт оффы?
VlllV написав:
Grafik87
Стенд развала не работает , сказали во вторник подьехать.
147 Відредаговано Grafik87 (2011-05-19 23:51:11)
Всех подробностей не знаю , ездил отец. Задння балка на пол градуса не в норме sad (толи изогнута толи хз ), сервисмены отправили результаты на Рено Украина , ждем ответа.
censored короче.
Доброе время суток! Вот проблема - сожрало резину заднюю за 14 тыс, машина пустая не ездит (Грузим хорошо) Говорят что З.колеса навстречу друг к другу стремятся. Поехал на развал, сказали продавай, но не доверяю я таким спецам. Что делать в данной ситуации?
какой пробег? аварии были? много грузим это сколько?
