Re: Не заводится никак.
Короче сталкиваюсь с этой проблемой почти год и не могу определить, то все ОК, то не заводиться, проявляется не часто........раз в месяц-два!
Вчера тож отказалась заводиться хоть ты  , при чем питание везде есть, подергал разьем на катушку зажигания-не помогло, подергал все датчики и разьемы к которым мог дотянуться под капотом (темно и не видно, надо под капотом думать подсветку) - завелась с полтыка!
В след раз буду по одному разьему смыкать чтоб определить!
 . Уже по предохранителям собирался полазить - ан нет завелась. К слову - на тот момент клапаночки уже выставлены были
 . Уже по предохранителям собирался полазить - ан нет завелась. К слову - на тот момент клапаночки уже выставлены были   .
 заводится! решение проблемы  нашел через  1.5 часа мне даже запасной ключ привезли и всё= не помогло помогло следующее через 20-30 сек после неудачного старта начинаю заводить  с начала но уже не жду когда погаснут все лампочки на приборной доске,а завожу сразу  причем завелась с трудом через нескольких прокручеваний стартера и дерганием двигателя,доехал домой заглушил двигатель подождал минут 10 и завел с Первого раза выждав пока потухнут все лампочки на приборной панели!!!
 заводится! решение проблемы  нашел через  1.5 часа мне даже запасной ключ привезли и всё= не помогло помогло следующее через 20-30 сек после неудачного старта начинаю заводить  с начала но уже не жду когда погаснут все лампочки на приборной доске,а завожу сразу  причем завелась с трудом через нескольких прокручеваний стартера и дерганием двигателя,доехал домой заглушил двигатель подождал минут 10 и завел с Первого раза выждав пока потухнут все лампочки на приборной панели!!!  с чего такое с машиной??? пробег 26600 км бенз нормальный в баке 27 литров заправка тока шелл 95, интересно как с утра заведусь
 нарисовывается  новая ветка типа аналога Потение крышки ГРМ маслом
