Тема: Направляющие супортов.
Может где-то обсуждалось.
Переправте.
Есть Логан. У Логана есть тормоза. У тормозов есть передние супорты.
Так вот, направляющие этих передних супортов здорово луфтят в своих гнездах.
Ну до того люфтят, что подвеска по комфорту превратилась в телегу. censored
Кто-нибудь что-нибудь уже делал с супортами или это тока у меня такое счстье? dash1
Re: Направляющие супортов.
А пробег какой?
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
dimaluga написав:
А пробег какой?
Да всего-то 43 тыщи.
А пружины на колодках в норме, может какая то колодка не поджимается вот и грюкает.
dimaluga написав:
Да нет.
Там если подергать, то видно, что скоба сидит плотно на ступице, а остальное луфтит на направляющих в гнездах.
6 Відредаговано dimaluga (2009-05-16 23:34:35)
У меня ни на одной из трех машин пока такого не было
Уменя из трех машин это тоже впервые. censored
Вот  censored , пока ничего не приходит в голову кроме как менять направляющие.
9 Відредаговано Sniff (2009-05-17 01:13:13)
dimaluga
Поменять - не проблема.
Да где их взять-то новые?
Старые ведь с износом и получится шило на мыло.
Завтра поставлю прогу (переустанавливал систему) попробую посмотреть идут они как отдельная з/ч
11 Відредаговано Sniff (2009-05-17 01:26:56)
dimaluga
upp
Давай.
12 Відредаговано smyk (2009-05-17 09:11:46)
Це лікується. Прийде на форум дядя Ротманс, все вам розкаже smile
Почекаємо  smoke
dimaluga написав:
Можно обварить сваркой,а потом обточить до нужного размера. Но как поведет себя в работе метал после тепловых нагрузок  dntknw
Yeka написав:
Це дуже "жостко"  crazy
Поки Ротманс не появився, в двох словах напишу: в нас мужик робить втулки і ставить все на місце за 100 грн. Перестають гриміти взагалі. Але на дуже короткий час
16 Відредаговано ESPACE (2009-05-17 13:54:53)
Sniff написав:
вот тут можно купить  lol1
ESPACE написав:
Ссылка не открывается.
18 Відредаговано Yeka (2009-05-17 19:24:23)
smyk написав:
Це дуже "жостко"
-Жорстоко чи не жорстоко...,але зуби на ковшах ескаваторів і ножі,та польові дошки,плугів спеціально обварюють електродами,(щоб запобігти передчасному стеранню),а там навантаження не зрівняти з супортами.
Yeka
Верно.
Тока гдеж найти такого рукастого токаря, который наварит нужный метал, а потом филигранно обточит и подгонит?
gfish
Sniff написав:
гдеж найти
-Гугл рулит  imho2
smyk написав:
Пришел.
Yeka написав:
Именно так мне и делали, никаких втулок. Мастер наваривал, потом протачивал и шлифовал. Сказал что при должном уходе (наличие смазки) проходят долго. Что касается свойств металла, то я предполагаю, в силу своих знаний, металл ослабнет после наваривания. Сейчас трудно сказать гремят суппорта или нет, ввиду того что есть стук спереди от какого то другого узла. Тяги или наконечника. А зубы на ковшах наваривают высокоуглеродистыми электродами если не ошибаюсь.
Rothmanz
А как давно ты это делал и сколько тебе стоило это удовольствие?
23 Відредаговано dimaluga (2009-05-18 01:01:33)
Блин у меня 4,5 года стажа фрезеровщика, а я и не додумался. Вот одна загвоздка если бы я знал марку стали из какой их точит завод, и степень термической обработки, заказал бы своему бате, он на заводе работает. А после сварки они однозначно поменяют свои свойства, т.к. одну и ту же марку стали при определенной термо обработке по разному закаливают. Если после сварки они перекалятся или сильно закалятся (ну это если сварщик будет вдруг спешить и будет резко охлаждать водичкой), а там окажется сталь 65Г, в лучшем случае быстро разобьет посадочное место, а в худшем при резком торможении направляющие могут лопнуть, с вытекающими последствиями. Так что я не рисковал бы экспериментировать с тормозной системой.
24 Відредаговано Rothmanz (2009-05-18 09:29:47)
Sniff написав:
Год назад, стоило 120грн.
dimaluga Так если твой батя работает на нормальном заводе, там должен быть отдел ОТК. А в ОТК должен быть прибор который меряет твердость стали(забыл как называется). Снимаешь свою направляющую, даешь бате, он на заводе меряет твердость и исходя из этого можно танцевать. Я не думаю что там супер пупер твердый металл, иначе при высокой нагрузке на срез может треснуть. Ст45, нормально калится, и наверно её заглаза хватит, а если еще есть на заводе цементация, это ваще супер. Цементируем заготовочку, снаружи твердая, мягкая внутри. Прошлифовать и вуаля.
Подскажите кто в курсе какой высокотемпературной смазкой можно смазывать направляющие супортов?
