51
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 30 - 60 тыс. км
ЮРК вообще отдельная тема для разговора...
Grey
На скількох тисячах відмовились міняти? До 45 тис. вони ЗОБОВ'ЯЗАНІ поміняти. Мені поміняли на 45, правда 3 тижні чекав підтвердження з Києва, що це гарантійний випадок
smyk написав:
Grey
На скількох тисячах відмовились міняти? До 45 тис. вони ЗОБОВ'ЯЗАНІ поміняти...
Точно зараз вже й не скажу, чи звертався я до ЮРК до 45 ткм, чи після 45 ткм...
Я чув, що тарабанила підвіска трохи, але було то якраз перед ТО-45 - то я вирішив що під час цього ТО й подивиться "мастєр"... "Мастєр" то подивився, і сказав що все Ок. А через два тижні після ТО-45 я не витримав, і заїхав до правильно майстра, давно знайомого. Ну той і виявив наконечник, гумки... Я поїхав на ЮРК, тіпа, "шо за фігня?"... А там сказав молодий хлопчина, який на прийомці, що "ніфіга, не гарантія при такому пробігу"... Отаке... Знав би раніше, що зобов"язані, то вимагав би... А так, купив тоді в ЮРКа все, і поїхав робити до свого майстра...
Зазвичай я ТО проходжу трохи раніше, ніж досягаю планового пробігу. Але за 2 тижні після ТО могло вже й перейти через 45 ткм... Тому виходить, що формально ЮРК правий... але ж то вже чути було на ТО-45 - зробили вигляд, що все нормально...
Про того "мастєра" з ЮРКа пишу в лапках тому, що дуже не сподобався мені той ламайстер... Не сказав, що ходову тре робити; зняв спочатку повітряний фільтр, а тоді почав компресором пил видувати з свічних колодязів, при знятій кришці фільтра і без фільтра - весь пил туди почав осідати... Я зробив зауваження - то він поліз "пшикалкою" колодязь повітряний продмухувати... Пофігіст ще той...
До того нормальні майстри були, інші. Коректні, акуратні - а тут попалось якесь чмо...
Я після цього вирішив не їздити до них без крайньої потреби. Масло/фільтри/свічки я й сам можу замінити, а по ходовій добрий майстер свій є...
MPS3 2.4 МКПП 2018(19)
Citroën C5 Aircross 2.0 2023
DS3 Crossback 1.2 2020
55000
2 чистки топливного насоса, периодическое подматывание пластыря на пальцы замков дверей....думаю перепресовать сайленты, остальное все в норме или я о чем-то не догадываюсь...а ну и аварию пережил
55 Відредаговано Олег-1 (2009-05-18 14:57:38)
Cегодня на шпидометре вывалилась кругленькая цифирочка 30000, решил заехать на диагностику ходовой. Очень приятно был удивлён когда мастер сказал что всё ОК, нихто не пищит, не хрюкает не хрустит. Колодки стёрты на 50 %. Учитывая дороговизну по запчастям ОЧ приятно. Чего и всем желаю.
(С гарантии давно спрыгнул, в машине по возможности делаю всё сам).
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
gfish 54000 - замена наконечников рулевых тяг (по 250 грн за шт. курс$7.58). Потек датчик гидроусилителя "замазал" жидкой пластмассой с пистолета. датчик стоит 545 грн (курс то-же)
Цените то, что имеете
В мене зараз 26000тищ. Читаю цю тему і думаю що мене може чекати kez_15
Navariec написав:
Да я тебя прошу! До 50 тыс. км вообще делать нечего с машиной!
upp
RED написав:
Хех, если бы... hmm
Тут уж как повезеть.
47700 км..... Проверил на СТО ходулю.Диагноз -левый аммортизатор.левая шаровая,передние колодки.Цена  вопроса (по расценкам РЕНО) 1505 грн.Правда это с развалом.Удивили расценки на замену тормозных колодок-108грн.Говорят, что мол это связано с тем ,что протирают и смазывают супорты.Даже по этим расценкам -это 30 грн. на 1000 км.Нормалек.А если бы дороги были не как после войны то было бы еще меньше.Логан себя вполне оправдывает.
LOGAN AMBIANCE 1.4 ГУР 2006.03 июля
загальний пробіг 125 тис. на 100 тис. поміняв передні стойкі, фтулкі, рульові наконечники, 2 передні підшипники.
Taras1715 написав:
Нормально, так держать.
Рено Сценик после Логана
в качестве флуда...
55000 - поменял всю машину....  tbsenile
Urist?
big_smile  big_smile  big_smile   plus
У отцовского Логана треснула катушка зажигания. Пробег 33ооо км.
" Главное -  не Очковать "
54000 - датчик гидроусилителя прийдедся менять. Течь усиливается, замазка не помогает. dash1
А какя сейчас гарантия на изделия рено (ск.лет? пробег?)???
Да, передние колодки стерты по некуда - заменил
Гарантия на Рено в России - 2 года. Без ограничения пробега
Властелин Кубика написав:
у нас 100 тыс.
Logan 1.4 base
Пробіг 41000 км, полетів наконечник лівий рульової тяги. На СТО наконечник 450 грн + 40 грн заміна. Хто підкаже , де можна придбати дешевше?
нік
До 45 тис. це гарантійний випадок
smyk написав:
нік
Можливо так, але на гарантійку я не заїздив з самого початку, а це вже 1 рік і 10 міс (за порадою знайомих) так що мабуть по гарантії ніхто мені не замінить.
На рахунок чиски паливного насоса, чи це потрібно? Вроді є фільтр.
ШуА написав:
Підкажи де купити , за таку ціну?
http://ametric.ru/rkg7.gif
Брал у Макса по 250 французкие, цены вооще начинаются от 130 грн.
Да я видел ты ему уже написал - жди ответ, а если не терпится посмотри в его профиле телефон
74 Відредаговано LOGGA (2009-06-07 12:13:35)
Привет всем из Сербии!
Бензин, двигатель 1,4 с 44000 км, 3 года. Перегрев двигателя sad ОТЧЁТ О РАБОТЕ следует:
У меня была проблема с повышением температуры мотора при наружной темп. около 25С - индикатор был на 6 "палочек" в городском цикле. Однажды "забило" на полную шкалу, но лампочка перегрева не загоралась. При подъёме на горку тоже было по полной шкале, на открытой дороге вроде нормально - 4 палочки. Включал климат на охлаждение, это помогало в городе, пока не было времени позаботится о проблеме. Напомню что тогда вентилятор радиатора тогда крутит постоянно. В городе когда держит 6 палочек включается вентилятор, охлаждает 3-4 минуты, шкала падает на 4 палки а потом через 15 сек обратно на 6.
С начала промыл сис. охлаждения водой, заменил ОЖ на GLACELF organic (красного цвета) и вытащил термостат. Движение термо вентиля по осовинке было очень трудно а при верху (закрыт) почти застряло. Разработал немного осовинку и вентиль - помогло на 2 дня. Пошел по магазинам нашел родной (№77 00 872 554) за 18 Евро и заменил. Предлагали FACET (Италия) за 8,5 Евро не захотел рисковать.
Заменил термостат, воздух выпустил из ОС и пока нормально (город на 28С и горка 2 раза). Работа не сложна, уходит околу 1л ОЖ и 25 мин даже для неопитных механиков.
При тесту автодиагностики появилось сообщение (см. фото). Точного значения не знаю ну вроди поломка датчика температуры.
Если есть знатоки прошу обьяснить. Извините на граматике, я ж "импортный"  big_smile
Удачи и хорошей дороги! smile  cool
При прохождении очередного ТО пробег 59900тыс., обнаружено что по ходовой требуют замены левый передний подшипник ступицы и правый наконечник.
