276
Re: Dacia Logan 1.4 Blue Mineral's
Непонятно, у меня такой же по форме и ничего. Как вариант попробывать по периметру рамки наклеить полоски поролона, которые обычно используются для уплотнения дверей и окон. А лучше на встрече я достану свой оригинал реновский и сравним габариты, может где-то повышеный зазор между стенкой и корпусом фильтра, вот и пролазит требуха разная.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Сегодня снял и посмотрел фильтр салона. Мусора - море. Но похоже он короткий! Filtron K1152
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Нужно спросить Макса Эспейса - он фильтрами занимается - может замерять.
Logan Laureat
Уже спросил
Итак об асферике.
В принципе доволен несмотря на нюансы.
Теперь дело за подключением обогрева. Изначально задумывалось отдельное питание с кнопкой и реле. Но тут пришли в голову мысли, что не смотря на очевидную простоту, подключать обогрев без дуракоустойчивой защиты не правильно. Посему начал думать. И пришли в голову 4 мысли:
1. Ну его нафиг!!! Буду ставить просто с кнопкой. Ничего с ним не будет!! Мысль пришла первой и отодвинута подальше!!!
2. Питание отопления заднего стекла приисходит через какое-то реле. Во всяком случае от кнопки уходят слишком хлипкие провода. К релюшке, точно!!! Но исходя из схемы реле там работает на нагрев (термореле, что-ли?) и для малоточной (по сравнению с заднестекольной) нагрузки не подойдет. Может быть.... А вообще, когда включаешь-выключаешь обогрев стекла - что-то таки щелкает!!! Найду и разберусь, что за элемент. И можно такой использовать для обогрева заркал.
3. Нашел бытовое реле времени на 12-240 V. Мысль заманчива, но цена... Буду думать.
4. Как дополнение использовать 6-ой канал моей сигналки. Удобно тем, что можно по времени включить обогрев. Иду я например к своей стоянке, запрограмировал время включения и выключения обогрева и когда пришел - зеркала оттаяли (думаю 4-5 минут хватит).
Но есть нюансы: - выдержит ли аккумулятор; - нужно чтоб брелок контачил с машиной (иначе сигнал не пройде!), - открытой остается проблема внутрисалонного включения.
Пока думаю...   dash1   nose_eat   dntknw   fool  vissla
Не парся, обогрев зеркал подключен на обогрев заднего стекла в машинах версии Лаурят. А проводочки там действительно тонкие, но нагрузка не такая и большая.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
так у всех, наверное!
на ситриках обогрев зеркал и стекла отключается кажись через 10мин, т.е. для сушки или разморозки есть какое то разумное время vissla
OZZY написав:
Al написав:
У нас вроде как 20 минут.
Таки на той неделе пойду тонироваться. 700 грн. Сертификат и всё такое...
Следующим этапом шумо- и виброизоляция. Только не знаю где и за сколько.
285 Відредаговано Sphinx (2009-06-14 23:02:11)
Al написав:
Doc написав:
Ох нисебе...а тонировать переднюю полусферу буиш?
Doc написав:
Я шумился в Киеве у Фетуса - у него "свои" цены для нас. Качество 5 с плюсом.
Logan Laureat
Купил на базаре ветровики. Сначала радовался (дня два). Потом огорчился. Водительские отклеились. Сначала подумал что плохо приклеел, но на поверку оказалось, что клейкая лента отклеилась не от двери, а от ветровика!!! А жаль... Эфект мне понравился.
3М тебе в помощь, Док!
P.S. красненькая
Это типа двусторонний скотч?
289 Відредаговано Демьян (2009-06-17 09:48:38)
Doc написав:
он самый.
Дай Бог память, красного цвета - самый мощный, что-то типа держит кил 9-10.
P.S. Правда, недешевый...
290 Відредаговано Doc (2009-06-20 16:53:03)
Затонировался и наново приклеил ветровики. Должны держаться.
Никак руки не доходят до подключения обогрева зеркал. Хочется придумать оригинальное решение.
На следующей неделе буду шумо-виброизолировать передние двери и устанавливать новые фронтальные колонки Pioneer G1703i. Прошлые MacAudio ушли в небытие  hmm .
http://www.pioneer-rus.ru/images/products/carspeakers/pioneer/ts_g1703i_gallery.jpg
Итак, подогрев зеркал подключен к отдельной кнопке (напротив прикуривателя) и при включении она светится. Так же будет дистанционно включаться от сигналки в то время, как я иду на стоянку.
Но образовалась проблема. Уронил саморез в систему вентиляции салона. Куда то он упал и тарахтит в области фильтра. Пошарил магнитом - не нашел. Чем это может грозить?
292 Відредаговано Less (2009-06-22 00:56:45)
Да ничем кроме неприятного торохтения smile . Вентилятор находится вверху, так что если не напрягает пусть ездит пока не выкатится на видное место.
Doc написав:
Док, я правильно понял, у Вас теперь дистанционно включается подогрев зеркал?
Вы уверены, что это такая ежедневная необходимость?
И самое главное, как к этому относится Ваша АКБ?
Демьян написав:
Идея такова.
Зима, или рання весна, или поздняя осень. От дома до стоянки и от кабинета до стоянки около 5-6 минут. И от дома, и от работы сигналка "берёт". Так вот, чтоб долго не ждать, пока размерзнуться зеркала включаеться по таймеру обогрев минут на 4-5. АКБ от такой нагрузки не очень страдает. Кроме того такой способ будет не основной. А так, у меня через реле от прикуривателя работает. Кнопка с подсветкой.
Еще один плюс всего этого - это в сильный мороз так называемый прогрев аккумулятора!
Еще один минус - это случайно нажатая кнопка, выходя из последнего возьми данные из СОС рассылки wink и купи клещи прикуривать...
OZZY написав:
Еще один минус - это случайно нажатая кнопка, выходя из последнего возьми данные из СОС рассылки  и купи клещи прикуривать...
Ан нет! Случайности к минимуму. Если кнопка в салоне нажата, то во-первіх я её увижу т.к. она светиться. А если и не увижу, то учитывая что реле питаеться от прикуривателя долго греть не будет. Стоит только ключик повернуть. А чтоб сигналку активировать - хитрое кнопкосочетание надо. Случайно не нажмешь.
Хочу поменять магнитофон.
Из претендентов: Kenwood KDC BT6544UY
SONY MEX-BT3600U
PIONEER DEH-P700BT
Кто-что скажет?
Наличие встроенного "синезуба" обязательно, т.к. с работы звонят очень часто, а наушники и гарнитуры мне не удобны и не нравятся.
Может кто-то ещё что подскажет?
Я за соньку, по параметрам там звук по веселее будет + я сам пользовал апарат даной марки и мне он очень понравился. Вот только в параметрах не нашол отображения кирилици на дисплее, хотя у меня про него тоже не написано, а показывает. Мой аппарат с 2004 года, так что думаю этот тоже бедет показывать, в любом случае перед покупкой стоит втикнуть мп3 с русскими названиями песен и проверить, тоже самое с флешкой. И еще надо проберить согласование телефона и мафона, чтоб хорошо настраивался  и работал блутус.
Сегодня возвращаясь с работы услышал стук в переднем левом колесе. На любой скорости, два звонки щелчка за один поворот колеса. Как будто звонкий хруст даже. Не сказать, что металический, скорее какой-то пластмассовый. Поддомкрачивал и крутил колесо. Ощущаеться легкое щелканье. Правда не сравнивал с правым передним и задними. А завтра на море по путевке ехать!
Doc написав:
я так понял, на гарантию ты забил, поэтому в даном случае лучше заехать куда нить на сервис провериться!!!
Doc написав:
SONY MEX-BT3600U
PIONEER DEH-P700BT
я покупаю все что можно купить - Пионер + добавил бы ко всему USB
