Тема: Проблеми з шинами та дискамирі
Відповідної теми незнайшов тому вирішив розпочати нову.
Проблема полягає в тому що СПУСКАЄ КОЛЕСО censored
Проблема банальна але я навіть незнаю що думати.
Історія така: весною десь в квітні замінив зимову резину на штатню літню (барум), поїздив два тижні щоб впевнитися що все нормально, накачав передні колеса газом - нітроазот (щось типу того, такі червоні апарати, перше викачують воздух, потім накачують газ, робив ці процедури на томуж шиномонтажі що й завжди).
десь через три тижні замітив що незначно тягне руль вправо, подивився а переднє праве колесо приспущене, я на томуж сервісі його перевірив - нічого не знайшли і просто підкачали газом. Десь через тиждень знову теж саме. Я поїхав на інший шиномонтаж - там тоже нічого не знайшли.
Через три тижні знову підспустило. Знову поїхав на інший сервіс, там майстер довго матюкався, не міг зняти резину з диска, вона ніби приклеїлася до ного. І всю проблему списав на те що через погано промазану резину при монтажі могла статися така фігня. Він все гарно почистив, промазав, перевірив, збортував.
Але пройшло три тижні і  censored  censored  censored  колесо знову спускає.
Підкачувати щотижня це не варіант, а на всіх сервісах тільки розводять руками grater
Що ще може бути???
П.С. золотнік не спускає, сосок теж не пропускає, колесо перевіряли під водою дуже ретельно (був при цьому присутнім) накачуючи від 1,5 атмосфери до 3,5 атмосфери dash1
kapitulation
Re: Проблеми з шинами та дискамирі
а где машина стоит?  может детишки шалят? smile
Fluence 1.5 Disel   2013
3 Відредаговано LEE (2009-06-12 22:10:57)
1Проверить Места Сварки Диска (пузырьки Могут Быть Едва Заметными)
2Если Ставил Шнурки Обрати Внимание Из Подних Тоже Травит!
3 Если Резина Старая Могут Быть Отслоения !
Каждый мнит себя стратегом , видя бой со стороны!!!
LEE написав:
+ если приходилось поездить на полуспущенном, возможно резина поджевана...
самый верный вариант - это паменять резину на дисках, чтобы выяснить в чем именно проблема и потом другое выбросить wink
5 Відредаговано Дядя Федор (2009-06-13 23:39:58)
Вас ист Дас "нитроазот"?!
А за проблему с шинами/дисками, то если на воздухе не спускало колесо, а на "нитроазоте" побежало, то может не париться с разводящими газами и накачасть колесико просто насосом?...
Если резина не повреждена, то течь по диску однозначно! При чем  скорше всего межи конструкцией обода и пяткой болтов....
К сведению - в воздухе по объему примерно 78% азота, что по массе составляет примерно 75%... Так, что ... как по мне, то развод азот в шины или тем более "нитроазот"!!! И если кто парит мол молекулы там с карпускулами, то все чёс!!! Разница межи "нитроазотом" и атмосферным воздухом в шинах лиш субъективная с хорошим оттенком внушения!!!! Физика и химия то подтвердят, если обратится хотябы к школьному курсу...
Люби друзи! Не занимайтесь эрундой, качайте шины воздухом атмосферным и будет Вам счастье!!!!
PS  Здесь статейке в краце и доступно http://x-motors.ru/content/view/380/37/
      Здесь обсуждение нна форуме за азот и прочие чудогазы в шинах http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=1359&p=2
У меня на первом Логане была таж фигня, после переобувки с "зимы" на "лето". На двух сервисах ничего не нашли, поехал к челу у которого обычно переобуваюсь. Он тоже нашел не сразу. Но травил все таки сосок в месте втыкания в обод. Причем если его не трогать - то течи нет, но если нагнуть (причем только в одном направлении) появлялась тонююююсенькая струйка пузырьков...
Поменял сосок - и все! Сказал, что вообще то лучше при каждой переобувке менять, но если все ОК, то никто не меняет....
7 Відредаговано Navariec (2009-06-16 11:41:02)
Насправді як кажуть чудес не буває crazy
Причини була банальна - був маааленький цвяшок між ламелями, але його не могли чомусь найти.
А сьогодні на ЧЕТВЕРТОМУ шиномонтажі накачали 3,8 атмосфери і  focus .
Ось такі наші шиномонтажні станції babruysk , не всі звичайно але є гіркий досвід...
