Тема: Шаровые опоры
Мужики,
подскажите, где в Киеве можно найти рукастого токаря, чтобы сделать разборные шаровые опоры?
Шаровые начинают бубнить.
Перепресовка на другие шаторве поможет ненадолго (все-тяки новые шаровые будут незаводскими). Да и перепресовать шаровую можно будет раз может два, а потом посадочное место уже не будет ее держать.
Реставрированная шаровая бегает дольше и ремонт ее заключается в замене сухарей.
Подскажите, куда мона обратиться?
Re: Шаровые опоры
Не, ну чо, никто не знает где можно найти в Киеве токаря? tbsenile
Не может же быть, что в Киеве только юристы и финвнсисты работают.  g_hosp
Re: Шаровые опоры
Купи Авизо,там есть объявления по реставрации.
Re: Шаровые опоры
Sniff написав:
Таки да big_smile  Среди логановодов токарей точно нет. lol
Re: Шаровые опоры
Sniff написав:
Мужики,
все-таки новые шаровые будут не заводскими
то бишь румынские заводские , а немецкие , французские , испанские уже не заводские  shok
Re: Шаровые опоры
Игорь Петрович1 написав:
О, спасибо за наваодку.  upp
Re: Шаровые опоры
ESPACE написав:
А поди угадай, в какой подворотне Марселя, Гамбурга или Севильи их делали.  big_smile
По опыту знаю, что найти настоящую деталь очень сложно, особенно среди расходников.
К тому же мы все знаем аксиомы успешного украинского бызнесса.  nose_eat
Re: Шаровые опоры
Sniff
можно менять шаровые, и думаю, что дешевле будет чем восстанавливать. и одной опрессовкой потом не обойтись, не надежно, по кругу надо точечной сваркой прихватить, тогда будет все ок. я так сделал, уже 15 тык проехал на "не заводских", пока нормально.
Re: Шаровые опоры
а на скольки менял???
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Re: Шаровые опоры
менял в райлне 33-35.
Re: Шаровые опоры
Sniff написав:
ESPACE написав:
ню ню tbsenile
Re: Шаровые опоры
insins написав:
Шото рановато! imho2
Re: Шаровые опоры
N@Z@R
а наши дороги после зимы...  dash1 когда в начале марта из Севастополя проехал через центральную Украину в Чернигов и рулевую рейку пришлось менять. а с шаровыми не стал тянуть, можно было ещё ездить, но меня напрягал их звук
Re: Шаровые опоры
N@Z@R написав:
Шото рановато!
Заммена по кругу рулевых тяг и наконечников на 38 тыс.км. тоже рановато.
Увы, реновская подвека при всех своих плюсах не выдерживает местных направлений.
Это я проходил еще на Рено 21 - задолбался менять наконечники с шаровыми, потому сделал их разборными и на 6 лет забыл звук громыхающих шаровых.
Re: Шаровые опоры
Sniff написав:
С этого места по-подробней пожалуйста.
Re: Шаровые опоры
Sniff написав:
Другая сторона этой кустарщины - БЕЗОПАСНОСТЬ. Вдруг эта самая шаровая развалиться? Поэтому я бы еще 300 раз подумал - стоит ли овчинка выделки....
Мне на предыдущей машине задние амортизаторы делали разборными, учитывая стоимость новых (AUDI) был смысл. Тот же мастер предлагал шаровые переделать - я не согласился.
Re: Шаровые опоры
чето про разборные шаровые так и не слышно
18 Відредаговано Sniff (2010-02-24 22:30:52)
Re: Шаровые опоры
Vlad написав:
Другая сторона этой кустарщины - БЕЗОПАСНОСТЬ. ....
Не опаснее покупных шаровых.
Vlad написав:
Вдруг эта самая шаровая развалиться? ....
В том-то и прелесть такой штуки, что возможность недопущения люфта вплоть до момента замены сухарей полностью исключает разрушение всего узла.
Кроме того, МакФесрон впринципе не позволяет рычагу выворачиваться наизнанку даже при полном разрушении сухаря. Рычаг уйдет, только если палец будет вырван из корпуса шаровой, а это возможно и с заводской шаровой, если корпус или палец сделаны из китайского метала марки "МГ".
В переделанных шаровых палец остается родной заводской и только при условии, что он не деформирован (из-за износа пальцев в одной шаровой и обоих наконечников, под переделку я покупал одну шаровую и оба наконечника);
Не знаю как нужно убивать подвеску, чтобы разрушился каленный палец шаровой опоры или ее корпус
В модернизированных шаровых сухари массивнее, а потому прочнее, заводских.
Vlad написав:
А я и не агитирую.
Просто поделился своим личным опытом, который думаю распространить и на Логан, который унаследовал фамильную черту Ренаультов - слабые шаровые узлы подвески.
Re: Шаровые опоры
а фоток нет? а то я в механике не силен, но примерно представляю о чем ты
Re: Шаровые опоры
Moofasta написав:
Увы, фоток нет.
dntknw
Re: Шаровые опоры
так ты таки сделал себе ?
Re: Шаровые опоры
Moofasta написав:
Пока нет.
Весной буду менять рычаги и попробую заморочиться таким апгрейдом.
Re: Шаровые опоры
фото обязательно, с описанием у тебя всегда проблем нет, но вот визуализация хромает
Re: Шаровые опоры
Moofasta написав:
Хорошо. Постараюсь.
smile
Re: Шаровые опоры
Делал себе шаровые в Севастополе когда на тавриии гонял, да это правда если токарь рукастый то не каких покупных потом не захочешь, причем таврия все знают погремушка.
На Логоне еще не делал, но то же склонен к хорошему токарю. Так что если кто найдет и сделает контакт плиз.
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
