Re: Проблема: при трогании , при включеном кондее,
Ревет компрессор из-за повышения давления фреона
Я думал, что он ревёт по другой причине. Там (по рассказам сервисменов) электромагнитная фрикционная муфта есть (это та, которая щёлкает при недостаточных оборотах). Так заметил, что если на холостых оборотах включить кондей, то рёв при разгоне обеспечен, но через какое-то время езды рёв пропадает. А если включить во время движения, на скорости, да ещё чтобы обороты мотора под 3000, то никакого рёва нет. Я сделал вывод, что видимо на малых оборотах сопрягающиеся поверхности муфты при включении электромагнита не всегда идеально центруются относительно оси вращения, что приводит к биению, выражающемуся диким рёвом, а при повышении оборотов благодара ценробежным силам система центруется и всё приходит в норму.
