Re: Dacia Logan 1.4 Blue Mineral's
Doc
у меня подобная сонька - аппаратом доволен , зы кириллицу распознает
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Dacia Logan 1.4 Blue Mineral's
Сторінки Назад 1 … 11 12 13 14 15 … 24 Далі
Doc
я так понял, на гарантию ты забил, поэтому в даном случае лучше заехать куда нить на сервис провериться!!!
Почему "забил"? ходовую и двигатель не трогал!
Но все дело в том, что на следующий день все дополнительные звуки пропали и на море туда и обратно сьездил без приключений (почти).
Поменял магнитолу. Теперь имею Pioneer DEH-P7050BT. Ну что-то приверженец этой марки я. Звук лучше, громкая связь... В общем - то, что надо. Пока всем доволен.
Ездил на Азовское море. Потестировал навигатор. ТУТ впечатления описал.
Из неприятного:
1. За 8 часов езды нога правая онемела!!! Немного помог кусок поролона под колено. Зреет решение сменить сидушку, но не знаю, на какую.
2. Значительно возрос расход бензина с 6,7 л/100 км до 8,1 л/100 км
Причина не понятна. Заправляюсь на Shell.
3. Камешек проделал щербинку в левом заднем стекле. Почти не видно, но когда стукнуло - очканул.
4. Bosh Aerotwin, как наверное и все их щетки своих денег не оправдали.
возьми чемпион, будет тебе счастье!
ну Вы блин даете, что у Вас с ногами то, поначалу и мне было немного непривычно, но потом все как рукой сняло, купи широкие сандали, чтобы край упирался в ковролин, только тормозить неудобно сразу по двоим педалям!
Ноги как ноги! Соответствуют росту!
Есть у меня. На зиму ставлю. Аэротвин как-то красивее смотрится.
20000 км.
Кризис. Всё, что мог - сделал. Что ещё хочу сделать - средств не хватает.
Смотрю на цены на бензин и все больше думаю про ГБО.
Перешел окончательно на 92 бензин. Заправка Перон. Кажись ничего. Решение созрело после того, как заправился на WOG мустангом, который вонял как "ишак". При запуске - троил, расход аж страшно становилось. Короче БОДЯГА. Туда больше ни ногой.
Из неприятностей - наехал на какую то выпуклую железяку, та подскочила и оставила на двери глубокую царапину длиной 10 см до грунта.
Что-то скрипит в дверях. Раздражает.
Дверь задолбала. Скрип на неровностях "доводить до сказу". Как будто стекло тарахтит. Карту снимал, проверял ничего ли не болтается, убедился, что все пистоны кликнули... И ничего.
Да! Ещё сигнал почему-то стал глухо работать.
Doc
В двери проверь сам замок, возможно силикон поможет.
Сигнал глухо мог начать работать из-за того что сигнала там два, низкого и высокого тона, получается что высокий тон не работает и звук кажется глухим.
Проблему с о скрипом решил. Оказалось скрипит пластмассовая накладка на штыре замка. Убрал, обмотал изолентой и все. Нервы спасены.
Doc
Это не надолго. Изолента порвется и опять все заново. Мне выточили из капролона втулки. Вроды бы нормально- стук-скрип прошел. Износу эти втулки не подаются. Пока. Потом будет видно.
капролона
А это чего такое, и где точили?
Lavrik
На заводе Арсенал (г. Киев). Но эта деталь не есть что то сверхъестественное, ее может выточить любой токарь. На КЛАДе есть отдельная ветка, где люди заказывают по 11грн. Делают из фторопласта.
Капролон на вид как обычная белая пластмасса. Говорят, что он хрупкий, было опасение что он лопнет, опасения были напрасны. Все пучком.
Ссылка из КЛАДа: http://forum.dacia-club.com.ua/index.php?t=8683
А у меня сигнал один! Снял, проверил. Кажись надо менять.
И ещё никак не могу решить проблему с замком багажника.
Прикольно
. Посмотри на обратной стороне, там может быть винт регулировки с контрагайкой, возможно она открутилась и от этого поменялась тональность. Покрути болт и послушай звук, возможно в этом причина.
Сегодня в 8-00 на светофоре у первой больницы. Стою в левом ряду. Зеленый.. Трогаюсь...
Справа паралельно едет бус.
Вдруг на встречную вылетает мне в лоб Mitsubishi L200...
Наверное хочет быстрее проскочить.
Сбросил газ. Тормозить не решился, т.к. точно пендель в зад бы получил. Когда машина поровнялась с вцепился в руль и закрыл глаза. Или проскочет, или я этого видеть не хочу. Масса у меня (на Logan -е езжу) раза в два меньше. Смёл бы в гармошку и сзади бы наверняка "контрольный в лоб" получил бы.
Но он проскочить успел. "Спасибо" ему за это.
Чисто мое ИМХО, основаное на длительных наблюдениях: На мицубиши ездят придурки, особенно на лансер Х(читать ХЫ). Я если вижу на дороде мицубиши обычно смотрю за ними внимательно - тело за рулем может сделать что в голову взбредет
Сегодня решил посмотреть на свечи. Пришел в уныние.
Состояние за 3 месяца - хуже чем после года езды (сравнил с теми, что вернули при замене). Это при том, что на петроле не экономил (WOG, SHELL)!!!
Наверное стоит поменять.
Кстати, какие лучше?
Да, свечи в принципе подгулявшие. Сколько проехали? По поводу на что поменять, у меня совет один: Logan MCV Laureate 7 мест + задние стеклоподъемники+ CD/MP3 .
Сколько проехали?
5 тысяч всего!!!!
Хотел полностью обезшумить салон. Узнал сколько стоит - передумал. Слишком дорого. 7000 грн.
Проехали!
Вкрутил новые свечи. Посмотрю, какой дензин на какой заправке более свего их засирает.
Буду заправляться на Шелл и Перон.
А чего так дорого? Или это уже с работой?
и че это они подгулявшие, притом, может эти свечи за город месяц не выезжали, а в городе они красивее и не будут, электрод в норме, не троит, в чем проблема? для этих свечей минимум 10-15т!!!
Костя помни, сейчас кризис в стране
Вот как выглядят подгулявшие свечи:
а свечи на фото абсолютно в норме...
Да, с работой. Думаю ограничиться виброшумоизоляцией дверей. Но руки не доходят.
Згенеровано за 4.390 секунд(и), виконано 100 запитів
