Тема: Проблемка с заводом двигателя
В субботу Логаша озадачил меня своим странным поведением!
Подъехал к гаражу, заглушил машину.... повозился часок на гараже и решил загнать машину в гараж, но почемуто Логашик не захотел заводится с первого раза.......завелся гдето с третьего раза...... при этом стартер маслал нормально.....
Потом завелся - заехал в гараж заглушил, и попробывал снова завестись, картина таже завелся гдето с 4-5 раза..... потом заводилась нормально с первого раза....
Вчера тоже нормально заводилась с первого раза......
Кто подскажет что это за полтергейст такой меня посетил? Раньше в любую погоду с пол тычка заводился........
Logan Ambiance 1,4
Re: Проблемка с заводом двигателя
Dima_Krm написав:
У нас была такаеже(похожая)  проблема -проблема оказалась в плохом бензине.
поменяли заправуку все стало на свои места.
«Достучаться до небес» — «На небесах только и говорят, что о море. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря, и веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась, и губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой!».
У меня та же проблема периодически наблюдается. Причем привязать её ни к чему не могу, месяц заводится с полоборота, а один день в месяц такое впечатление что с зажиганием проблемы. Но я как думаю, если бы они действительно были то проявлялись постоянно, а не раз-два в месяц.
Интересно услышать мнение опытных автовладельцев  like
Logan Ambiance 1.4
Dima_Krm если машина стояла на солнце, то бензус испаряется из топливопроводо и требуется пару раз включить зажигание, чтобы бензонасос закачал топливо в магистраль. То есть, наблюдается иногда такое дело при стоянке машины на солнцепеке.
Dima_Krm В поддержку мнения mekena в инструкции по эксплуатации автомобиля сказано, что при жаркой погоде перед заводкой двигателя необходимо включить зажигание и продуть вентилятором салон, кроме того включать стартер заводки только после тушения всех сигнальных оампочек, ну конечно кроме давления масля smile
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
Тоже самое. Если машина на жаре постоит, с первого раза очень редко заводится.
7 Відредаговано Sniff (2009-07-27 12:06:48)
1. Глянте катушечку зажигания на предмет наличия трещин.
2. Неплохо бы проверить герметичность установки блока дросселя на коллекторе: снять во.
здухан, завести и закрыть пальцем канал подачи воздуха на ХХ (должен заглохнуть после пары боротов).
3. Можно было бы проверить чистоту сеточки топливоприемника в баке. Если загажена, то на жаре вся ента гадость может разбухать и блокировать нормальную подачу топлива в рампу. При Эксперименте сначала попробуйте послушать как долго работает бензонасос при повороте ключа в положение "Зажигание", но пока не доворачивая на "Запуск".
У меня в жару пока проблем не было.
Завожу так только после того, как погаснет лампа иммобилайзера, а до это момент топливонасос успевает создать давление в рампе.
Спасибо сказали: Андрей_1231
Я тоже пытаюсь заводить после того как лампы погаснут.... да и не жарко (сравнительно) было уже.... градусов 28-30 в тени....(уже 7 часов вечера было). а вот с плохим бензом могет быть.....я до этого на ависе 92 залил.... (((((((
вроде большая сеть...подумал что бенз нормальный должен быть......
и кстате...вспомнил - в субботу както в салоне бензинчиком чутарик попахивало......
Logan Ambiance 1,4
Dima_Krm написав:
Я пол года на 92-м авиасе проездил. Никаких проблем с заводом не наблюдалось. Всё с первого раза и даже не дожидаясь погасания лампочек.
А вот с работой двигла с этим бензином не очень. После старта на холодном немного троение, иногда на холостом ходу жутко вибрировала выхлопная и выхлоп как бы немного недопаленный был.
Сейчас решил попробовать их евро+ (похоже не их, а румынский). Пока двигатель ровно работает и вышеобозначенных проблем не наблюдаю. Да и расход изменился, но я пока не верю, нужно ещё перепроверять (с 7.3 по городу до 6.7  shok ).
2008 Mitsubishi Outlander ES White
aspon написав:
Та же фигня на 92-м от Шелл.
Я на газу езжу. Бензина расходуется, следовательно, мало.
И со временем (так было пару недель назад) перестает заводиться с первого раза. На пропане напрямую заводится с полтыка.
Следовательно, у меня причина не в катушках, не в свечах, не в зазорах, а именно в бензине. Доливаю свежего, и проблема исчезает на какое-то время (три-четыре месяца).
Поэтому стараюсь за эти три месяца потихоньку выкатывать бензин, который, очевидно, со временем ухудшается (улетучиваются эфирные присадки, к примеру).
Dima_Krm написав:
Там бензин не гуд, а местами очень не гуд, ездил я на ихнем 95, потом на 92, свечи померли на 24 тыс. Заправку лучще сменить.
З.Ы. АНП и АВИАС(укрнафта), это одна контора и бенз у них одинаковый...
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
Укрнафта у меня за 3 тыс.км свечи убила и подхлестнула перейти на газ, хотя я еще был на гарантии. За что ей и благодарен. app
LawGun написав:
Такая самая история.Теперь на Укрнафту ни ногой ни колесом.
Renault Espace V 1.6 DCI
Та же проблемка! Это ж что за бодяжный бензинчик завезли на киевские заправки! Вот ,изменил ОККО,и наградили сразу ,гулящие!
Игорь Петрович1 написав:
Укравто не только в Киеве.У нас в Павлограде тоже есть.Поэтому качество ихнего бензина стабильно-паршивое  focus кругом.
Залил парарлелевского 95 и все гуд.....опять заводится с пол тычка.......
тьху тьху тьху.... smile  big_smile
Logan Ambiance 1,4
Бензус, ОДНОЗНАЧНА! Вот.
Без комментариев.
Пока-пока.  big_smile
Не могу не согласиться с Гошей-всё дело в бензине. Не так давно мой брат начал заниматься втюхиванием (поставкой) бензина по городам Украины, то рассказывал как хазяева заправок заказывают бензин. В большинстве случаев просят дешёвую бадягу, но появляются умные люди и берут бензин только с нефтеперегонного завода, но таких увы единицы. Он же порекомендовал заправляться на WOG  и SHELL. Уже больше месяца у них заправляюсь, пока ОК.
"Автомобиль придумали мужчины:три педали-две ноги!"
mekena написав:
с этого места подробнее. куда испаряется бензин в герметичной системе?
Sniff написав:
последние 30000км катаюсь на нем.
ничего подобного не наблюдаю.
признаться, единственным западлом была заправка в Красноперекопске.
там какая-то бодяга.
22 Відредаговано Valerik (2009-07-29 19:39:17)
Имел я такую же проблему не так давно. У меня Логан вторая фаза, выпущенный после вступления Румынии в Евросоюз. Уже написанно лить только 95-ый, и нормы уже Евро 3.
Заливался на КЛО на Соломянке, Пару раз на Петровке, возле Маяка, где из раритетного "Москвича" клумбу сделали. На КЛО лил ЕВРО-4 а после последних подоражаний просто 95-ый. Ну и так же лил 95-ый на Шелле на Мельникова. Все естественно Киев. Результат после 9 тыс - запуск, подъем оборотов до 1500 и падение до нуля с последующим подъемом и работой мотора. На третий день такого кино вообще заглох и завелся лишь с третьего раза и сразу на Арму по скорой помощи.
Влетел на 189 грн чисток дроссельной заслонки, датчика и клапана холостого хода. Так же сделали перепрошивку ЭБУ.
А потом мне звонили с Армы, спрашивали как дела, говорят много таких обращений, при чем не только по Логанам. Я сказал, что проблем пока нет, но езжу очень мало, так как пострадал от кризиса.
Сосед на Симболе заливается только на Шелле на Мельникова - то же кино, только у него обострения временами, но машина не глохнет. Мой дядька заливается на той же заправке - у него MCV семиместный. Проехал уже 15 тыс. - проблем никаких...
Вот так я ездил на дизеле пять лет, слушал небылицы про ужасы ДТ в Украине, заводился при -20 и только с топливной у меня и не было проблем, а тут на тебе - все сразу. Даже уже не знаю где заливаться...
Скажу от себя, что дизеля например от VW рулят в наших условиях и новые с насосом-форсункой и тем более старые.
Жалею, что не взял Логан дизель, хот и типа капризный Рено и коммон рейл. Потому что по-моему на бензине сейчас влететь гораздо проще, чем на дизеле.
Valerik написав:
у меня была точно такая же проблема недавно после заправки Шеловским 92ым (на лючке написано 95-98) - решил попробовать залить 92ой, до этого все время лил 95ый. затем залил снова 95ый и все прошло.
