Тема: 1000 на холостых
Сегодня заметил что двиг после заводки не опускает стрелку тахометра ниже 1000 оборотов на холостых. Раньше опускал и до 300 оборотов через минутку после запуска.
Подозрения:
1 Это связано с качеством бенза. (92-й Лукойл)
2 Сбои в электронике-инжекторе
3 Изменилось давление масла. У меня ТОЖЕ выделения в районе ремня ГРМ! На щупе норма.
4 Согнулась стрелка тахометра (шютка)
Отпишитесь, народ, кто что думает или имел такую пробл.
На сервис поеду по-любому, но не скоро. 100км до ближайшего.
Sich regen bringt Segen
Re: 1000 на холостых
А якщо поїздити 10 мінут то як з оборотами. Мінута це ще не показник.
А якщо б бензин був поганий то напевно б троїло imho2
Штирлицман написав:
Подозрения:
Стрелка не опускается только на холодном двигателе, или и на прогретом?
Рено Сценик после Логана
Al написав:
На прогретом тоже 1000, ещё и перебои какие-то, неравномерность типа аритмия... shok
Штирлицман написав:
Al написав:
Похоже троит а до 300 не может опустится big_smile потому что у нас тахометр начинает показывать обороты от 500 tbsenile
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Штирлицман написав:
Для начала стоит попробовать заправиться в другом месте. Второе, нет ли проблем во время езды на 3-4 передаче в тот момент, когда набрал
обороты и отпускаешь педаль газа? Двигатель не захлебывается, не глохнет?
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Штирлицман написав:
да хоть вообще без масла - обороты должна держать стабильно... Вариантов много - может быть датчик холостого хода наипнулся..... dntknw  Надо на диагностику ехать к официалам....
Если 1000 на холостых это "нетакстрашо" то хоть подскажите как оформить заявку на проведение работ на СТО - устно рассказать или писать им что я хочу на бумаге официально?
Antnick написав:
При движении абсолютно никакого дискомфорта. Баг на холостых появился после того как я залил полный бак 92-го на Лукойле. До этого было несколько заправок Шелл-92. Поэтому прийдётся выкатывать 50 литров Лукоя. Или можно слить его? Есть там краник?
Слить топливо тонкой струей, наверное можно, сняв бензо-фильтр....
здесь есть целая тема по заправкам.. там лукойл мало кто хвалит. кстати как мне сказали на сто что в нашем баке нету сливного отверстия... и его никак не слить.. разве что под задней сидухой крышку открывать...
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
-Petya- написав:
Слить можно и быстро.
ДЛя этого отсоединяем шланг бензонасоса (допустим от фильтра) и включаем зажигание - насос начинает качать топливо, далее думаю понятно.
Штирлицман написав:
Не стоит раньше времени паниковать, необходимо выкатать бензин, а потом уже смотреть.
Можно наверное в бак купить и добавить присадку, с эффектом промывки, думаю не повредит.
какой пробег?
15 Відредаговано ManowaR (2009-08-06 09:12:37)
У меня было и 2000 на холостых вообще ехать не мог только нейтралку сразу обороты растут –адсорбер после рихтовке не подсоединили клапан –так мотор колбасило так как на взлете-глянь под правым крылом может отсоединились или окислились клеммы-как вариант может оно?  imho2
Или электоро клапан холостого хода, может тоже барахлить но у логана вроде не встречалась такая проблема -только на тазах
Штирлицман написав:
Было похоже, когда заправился на левой заправке. Картина была такая: Попытка снизить обороты-нестабильность, вновь поднятие оборотов,
потом опять, но после прогрева в движении этот эффект пропадал и оставались повышенные обороты, причина была в плохом бензине, смотрел свечи, немного покраснели, с тех пор где попало не заправляюсь.
"Всех не перебреешь!" Сказал брадобрей и повесился.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
17 Відредаговано Штирлицман (2009-08-06 13:21:13)
Пробег у меня 6000. В моторном отсеке ничего никогда ещё и пальцем не ткнул. Наблюдается выделение масла в районе ремня ГРМ. Блин, начитался тут, прям ЭПИДЕМИЯ у всех у кого 1,4.
Вчера после заправки полного бака  92-м на Лукойле услышал неравномерный с перебоями звук двигателя, и завышенные(имхо) обороты на холостых - 1000. Некий местный спец сказал что в топливной системе оказалась смесь разного бенза. Ну с разным окт.числом,что-ли. Я к остатку шелловского 92-го долил лукойловский. Что там себе придумали инжектор с датчиком холостого хода, но когда я поганял километров 20 вроде всё нормализовалось.
Собираюсь на СТО по поводу масловыделений. "Потение" довольно обширное. А можно ли на СТО заявить что мне НЕОБХОДИМО поменять сальник и звёздочку? Или там спецы сами решают - герметизировать болты или менять что - на своё усмотрение?
Штирлицман написав:
Насколько я знаю, рено выдали официалам четкие указания что надо делать, есть даже специальные ремкомплекты для этой проблемы.
imho2  должны именно менять а не герметизировать,  если что - настаивай на замене.
Спасибо всем, кто высказался, посочувствовал и/или помог советом. coffee freundshafft!
ManowaR написав:
Может, ещё как может,ДХХ облеплен был маслом и пылью, лечился помывкой
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Штирлицман написав:
1. Отсчёт оборотов на тахометре начинается с 500. Какие 300?
2. У меня была та же проблема - два раза. Обороты на нейтралке держались на уровне 1800-2000. После нескольких нажатий на педаль газа обороты снижались до нормы (750-825). Повышенные обороты говорят о том, что дроссельная заслонка при полностью отпущеннй педали акселлератора не полностью закрывается. Я об этом писал. Но никто не смог ответить на этот вопрос (или было неинтересно, или что другое - не знаю). Разобрался самостоятельно. Причин может быть две - заедает тросик газа при возврате в исходное положение и непосредственно сама заслонка несколько провернулась на посадочном валу   (это практически невозможно, хотя теоретически и может быть). У меня всё дело было в тросике газа. Он, при полном нажатии педали газа вместе с пыльником входил в отверстие и даже выходил с обратной стороны гофрированной детали. А обратно не возвращался по причине упора конуса пыльничка в эту гофрированную штуку. Поставил ограничивающую шайбу после конусного резинового пыльничка на наконечник (черный, пластмассовый) со стороны механизма управления дроссельной заслонкой. Проблемы больше  нет. (см. мой бортовой, кому интересно).
3. Бензин здесь абсолютно ни при делах. Какой бы ни был бензин обороты холостого хода выше установленных 750 быть не могут. Неравномерность работы движка - да. Меньше 750 - да. Но никак не выше 825 при работающем кондиционере.
Пока-пока.  neutral
ГОША написав:
Учу матчасть. Оказывется от этого миниатюрного конуса на выходе тросика газа из гофр. штуки тоже обороты зависят. В общем смазал я там силиконом. Неповредит.
23 Відредаговано Sniff (2009-08-07 17:36:41)
А еще вот что может быть: "подсос воздуха" в коллектор.
Хотя...
Базовым-то датчиком для ЭБУ является датчик положения дроссельной заслонки, а он показывает "Сидю на ХХ", поэтому подсос воздуха не даст прироста оборотов, а наоборот движок будет глохнуть.
Грязный клапан ХХ даст повышеннный расход бензуса на ХХ, нестабильный ХХ и нестабильная работа двигателя на переходных режимах.
