Re: Катушка зажигания.
Хотя руки чешутся поменять катушку на Бош
БОШ имеет немного другую конструкцию , сама катушка прикручена к кронштейну , кронштейн на штатные крепления
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Катушка зажигания.
Если что,то скока у тебя стоит родная катушка?
SniffМоща йз-за не падает,машинка вообще не заводится.
Посмотрел и я сегодня на свою катушку
Четыре трещины.Но если с тремя понятно, болты + расширение от температуры.То откуда трещина возле отверстия в котором нет болта
Одно радует, на скорость не влиятет и проблем с заводом пока не наблюдается.Кушаем 92-й бензин.
Четыре трещины.Но если с тремя понятно, болты + расширение от температуры.То откуда трещина возле отверстия в котором нет болта.
И у меня трещены и при том уж очень большие.
Нужно готовиться к замене.
Al
А может из-за траблов с катушкой упасть моща?
У меня не троит, но моща упала.
А если попытаться залить снизу герметиком, чтобы влага туды ни ногой?
Al написав:Нужно готовиться к замене.
Была такая мысль.
Al
А может из-за траблов с катушкой упасть моща?У меня не троит, но моща упала.
Скорее проблема в свечах.
Хм...
Что ж, попробую заменить.
Иридиевые, конечно, не потяну, а вот чего-нибудь хорошее из НЖК или Бош поставлю.
Говорят Финвал (Finwale) хорошие свечи, но у нас я их не встречал.
Al написав:Скорее проблема в свечах.
Хм...
Я буду менять катушку, уже выяснил цену, но попробую достать за бугром.
За бугром дешевше?
Тута гривасов 600 стоит.
А там?
Al написав:Я буду менять катушку, уже выяснил цену, но попробую достать за бугром.
За бугром дешевше?
А там?
даже больше.
Там пока не знаю, но надеюсь узнаю.
даже больше.
А смысл тогда тащить из-за бугра, если получится дороже и, допускаю, значительно дороже?
Это кто ж такую глупость сказал-то?
Редкое г.... хорошо что хоть дешовое
Если не вериться я могу привезти комплектик на встречу и показать, думаю объяснять ни чего не придется.
Покупал в магазине, пару лет назад, правда не помню в каком, где-то может еще чек валяется.
Точно так-же в эти басни верил, что они хорошие
Наверное это был Финвал с Малой Арнаутской.
я вот тоже думаю, но каким? надо ведь такой чтоб не боялся нагрева и охлаждения...есть одна мысль, испробую её если не откажут на сервисе этом.
Попробую силиконовым герметиком.
Отпишишься потом тут
В том то и дело, что все защиты которые можно проверить я проверил. На сайте каком-то нарыл, как проверить их свечи на подлинность, все четко даже штрих код показал, что не контрабас.
Ну значит поставлю двухэлектродные Бош, не мудрствуя лукаво.
Не спешите портить катушку, есть вариант задуть щели полимером под давлением, думаю надежнее будет
Каким?
Как?
Где?
Почем?
Згенеровано за 3.481 секунд(и), виконано 100 запитів
