Pyrrhon написав:Pyrrhon написав:проверю - отпишусь
 Проверил...
Разгон до 2500 оборотов на 4ой, переключаюсь на пятую, даю газу - появляется свист, отпускаю газ - свист пропадает... Разгон до 130 (под свист), отпускаю газ - свист моментально пропадает.
Что это? Коробка?
 Когда свист связан именно с изменением оборотов двигателя, представляется целесообразным проверить, а не проявляется ли свист на стоячем авто при увеличении оборотов до "оборотов свиста".
 Чего свистеть может, если свист связан с увеличением оборотов двигателя - вакуумник или трубопровод оного (в таком случае может проявляться перебои в работе двигателя на холостых, провалы, на свече, что ближе к штуцеру вакуумного усилителя, белый налет..), не плотность прокладки выхлопной, сместилась или повреждена прокладка корпуса воздухофильтра, повреждение внутрянки катализатора, резонатора, глушителя. Впускной коллектор не рассматриваем, потому как до 130 с повреждением оного (прокладки, аплотнения...) легко не разгонешся
 Чего бывает свистит на Логанах в движении (забыл упомянуть в посте выше) - просто щитки выхлопной системы. Либо погнулись или плохо закреплены или крепеж отпустился, или за выхлопную цепляют или иную подвижную относительно щитков, часть авто в общем снизу глянуть на машину стоит.
 И еще, бывает проволка какая зацепится или иной мусор и за вращающиеся части цепляет...
 А так в Логане "родовых" свистов, писков, бубенчиков, прочего шумового хлама не бывает. Или за сто с лишком тыщ на моем Логане не проявилось...
