Тема: Нужна помощь с подключением магнитолы
Уважаемые форумчане, помогите с подключением магнетолы. До вчерашнего дня стояла довольно древняя SONY. Ставилась у "типа очень серьезных и продвинутых людей по автозвуку в Харькове"-СТО Попутчик. Купил Пионер DEN-P700BT. Решил поставить сам, вроде руки с нужного места. Вытянул старую магнитолу и столкнулся с проблемой такого рода. Предполагаю что был оригинальный евро разьем, который вырезан, и напрямую на скрутках они подключили к разьему SONY, где перепутаны местами провода питания красного и желтого цвета. Поехал купил отдельно евроразьем и спаял четко по цветам.
Вопросы следующее:
1. Вроде все работает как надо, но сильно греется-это нормально? Может они чето знали, когда поменяли провода местами, т.к. книга по Логану пишет, что именно красный провод идет через предохраниель на питание магнитолы?
2. Куда подключить зеленый провод - зачем он в жгуте проводов приходящего от авто к магнитофону.
На Логане красный провод это постоянное поступление питания(поддержки пямяти), а желтый - включение питания. На магнитолах наоборот - желтый - поддержка памяти, красный - включение питания.
Просто не хотелось обращаться к специалистам по такому пустяковому вроде вопросу, как подключение новой магнитолы. Заранее благодарю за разъяснения спецов, если они последуют.
