1 Відредаговано Shatll75 (2009-08-28 11:25:08)
Тема: Машина на спирту
В конце ролика - УАЗ ездит на спирту. И владелец говорит что по 3 грн. берет его. Какие мнения по этому поводу будут?
http://play.ukr.net/videos/show/key/96b … 202a275af/
DACIA Logan 1.4 MPI Base, comet gray.
Panasonic GS400, Nikon D80, снимаю свадьбы, юбилеи и т.п. Обращайтесь...
Re: Машина на спирту
Он то ездит, но брать его не где,читал переделка под спирт стоит 300 грн,
Dacia Logan  1.6 MT Laureate
- Бери мало, будешь брать долго.
http://www.au92.ru/msg/20060622_kfxhxqi.html
Shatll75 написав:
Был бензин Т-100(основа спирт,правда не знаю какой-запах как у малясовки(для посвященных  big_smile ).После езды отложения на клапанах превращялись в вязкую смолу,которая за ночь остывала и приклеивала наглухо клапана в том положении в котором остались при остановке ДВС.После запуска открытые клапана доставали до поршней со всеми вытекающими... Выскакивали только те кто успевал выкатать Т-100 и поездить на обычном бензине до долговременной остановки ДВС-ОТАКЕ  dntknw
Yeka написав:
остановки ДВС-ОТАКЕ
Все это для нас очень далеко и дико какое то там Е85 smoke
"Бразилия имеет более чем 30-летний опыт использования спирта в качестве автомобильного топлива. Однако, начиная с 70-х годов 20 века машины проектировались под определенный вид горючего - часть автопарка оснащалась обычными бензиновыми двигателями, остальные автомобили могли ездить только на более дешевом и экологически чистом спирте из сахарного тростника."
http://vodafon.net.ua/tseni-na-avto-6/v … -1241.html
Чи поехать где много диких обизян и устроиться на спиртозаправку...
Sich regen bringt Segen
Штирлицман написав:
А чего с него бадяжат-Ром?
Yeka
Сам эту Г не заливал, но по отзывам выхлоп был довольно интересный, в смысле запаха.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
Yeka написав:
Ром это кагбе напиток для пиратов. А из тростникового цукру делают ещё спирт, заливаемый в бразильские машины ввиде топлива.(ужос). Кстати, когдато я по-молодости добавил медицинского спирта в запорожець, чтобы дотянуть до заправки. Так он от земли отрывался!
Штирлицман написав:
Сотрю карнавалы у них шибко веселые.Понятно,выхлопами  focus тросникового спирта надышатся,а потом голыми жопами самбу выкаблучивают. nose_eat
а я машину продал - и не парюсь
кстати, при случае, спирт использую без всякой там перделки!
fly
ругательство
12 Відредаговано Obormot (2009-09-11 14:09:35)
Привет!
про спиртоходы всё тут:
http://ey95.com/forum/index.php
нас уже много, спирт по 3,5 грн/литр.
негативных последствий для движка нет, про налет на клапанах  - сказки.
Дмитрий Скирта со своим УАЗом тоже там smile
у спирта перед бензином все преимущества и всего два недостатка:
1. больший расход. имеет значение только на дальних поездках, по городу пофиг.
2. сложный холодный пуск. особенности спирта таковы, что при температуре ниже  10С на чистом этаноле запуститься очень сложно. решается двумя путями:
а) добавкой 15% (зимой до 30%) бензина. смесь 85/15 используется до 0...-5С, 70/30 - при ниже -5С. летом, при температурах выше  20С мотор нормально заводится и на чистом этаноле.
б) предпусковой подогрев рампы-форсунок-поплавковой камеры. небольшой нагреватель, быстро подогревающий небольшую порцию топлива непосредственно перед пуском. если двигатель запустился - дальше можно и не греть.
в) двухтопливная система - пуск на бензине, дальше - спирт. по-моему головняк, но многим нравится.
теперь преимущества:
1. цена! даже при расходе 1,5 к бензину, цена 3,50 грн. это очень выгодно.
2. простая и дешевая адаптация двигателя к спирту.  не надо перерегистрировать, свободный багажник, не надо ставить кучу дополнительной аппаратуры, сверлить дырки. это, как вы понимаете, кирпич в огород ГБО smile переход спирт-бензин - по нажатию кнопки. эти топлива можно смешивать прямо в баке.
3. большая скрытая теплота парообразования - преимущество, вытекающее из недостатка. когда форсунка льет спирт на закрытый клапан, он охлажадает его в 4 раза лучше, чем бензин. недоиспарившийся спирт охлаждает камеру сгорания. очень полезно для турбированных моторов, также можно турбировать обычные моторы без "разжатия". ну и атмосферникам тоже невредно.
4. меньшая температура в камере сгорания. спирт имеет меньшую удельную теплоту сгорания, но за счет того, что его впрыскивается больше, то мощность двигателя не падает, а даже немного растет - при меньшем нагреве камеры сгорания, более плавном сгорании смеси и полном отсутствии образования нагара. нету его.
5. октановое число за сотню - есть УАЗ и Ланос, со специально увеличенной степенью сжатия до примерно 12 (за рубежом обычно делают 13-14). мощности прибавляется, если ездить плавно - расход падает.
