Re: Вибрация на руле при скорости +140 км/ч
Дядя Федор написав:Глянте подшипники ступицы, если нет люфта, то тогда наконечники рулевых в скором времени "подойдут", если уже не подошли.
Это можно самостоятельно продиагностировать ? И как ?
Сложно сказать причину происходящего.
У меня вибрация наблюдалась с самого начала использования автомобиля.
И связать с поломками мне не удалось.
Подшипники я до сих пор не менял - пробег 65т.
 за рычаги подвески подёргивает, хочет сказать - "хватит гнать"
 Ее можно в список заносить опций : типа подголовники, поджопники, вибрациии руля и за них еще и капусту просить
 ), так то преждевременно и не обоснованно. После замены наконечников и подшипников ступиц, при нормальном балансе колес вибрации не наблюдаю в диапазоне до 160-165 км/ч.
 не не так не кататься а летать!!!
 Сменил резину, прошел ТО, поменял тормозные колодки, люфтующий рулевой наконечник, прошел сход-развал и балансировку. На скоростях до 185 все стало на несколько порядков лучше. Практически 0-вая вибрация. Накатал почти 700 км
