76
Re: Прикупил себе видеорегистратор
BeS написав:
Номера встречных машин не видно, номера попутных машин видно когда они близко. Качество изображения на 4 с минусом.
Я так понял - ты слегка расстроился от покупки?????
Была-бы в нем цифровая камеры - можно былоб не только номера но и достойное увеличение в записанном кадре делать!!!!!! Но они пока дорогущие ППЦ+ только для стационарного видеонаблюдения  acklad
Vlad написав:
Что есть "цифровая камера"??
У любой камеры есть параметры которые и определяют ее целевую аудиторию:
1. разрешение. 640*480 - считается стандартом VGA. Или 480 (520) ТВЛ - линий.
2. угол обзора (может быть легко пересчитан в оптическое приближение).
3. чуствительность матрицы
4. тип матрицы
Так вот - для бытовых камер 640*480 - для записи видео - больше не встречал. Возьмите хоть здесь http://panasonic.ru/products/digital_av … camcorder. Не забываем, что камеры предназначены для работы с ТВ, а это 625 линий.
И только Full HD 1920 x 1080. Но посмотрите на цену (от 6672 грн. до 10245 грн. · Киев)!!!!
Камеры для наружного видеонаблюдения - не выходят за 640*480 или 520 ТВЛ. Все что выше - НАМНОГО дороже. Эти камеры не предназначены для художественной съемки.
В видеорегистраторе для авто следует исходить из компромиса - либо узкое поле и крупные планы, либо широкое поле - и мелкие планы.
Если камеру поставить в левый верхний угол стекла и ее ось направить строго вперед, вдоль крыла - будет видны и номера встречных (ближних по полосе) и номера попутных.
78 Відредаговано Vlad (2009-03-30 10:40:13)
Urist? написав:
Это не только тип самой матрицы - понятно, что они все цифровые а способ передачи и как в данном случае записи видеосигнала.
Под этим термином я имел в виду камеры, передающие попиксельное изображение.
http://www.ip-cam.ru/catalog/AV1300/
Только при этом условии можно из кадра что то вытянуть. Обычный аналог или зажатое кодером изображение - не даст такого эффекта.
фотка
http://www.ip-cam.ru/article1/
Согласен, что для автомобиля это не вариант.
Vlad написав:
ну не то что бы разочарован.... я с самого начала понимал что видергегистратор это не профессиональная видеокамера и супер качества от него ждать не стоит. Все же надеялся что качество картинки будет чуть-чуть лучше. Вобщем и целом покупкой доволен. Подумываю поставить  еще на заднее стекло
BeS написав:
Это самое главное  rock
Vlad написав:
Urist? написав:
указаная камера передает кадры сжатые в mjpg.
Камер которые передают не зжатую картинку - нет. (никакой кабель не позволит передать 1280 x 1024*30*24 = 943 718 400 бит/с.) Т.е. теоритически вроде пропускной способности гигабитного кабеля хватает - но добавление служебной информации (от 10 до 30% трафика), добавление контрольных битов - и тю-тю.... Поэтому ВСЕ камеры в той или иной мере зажимают картинку для получения приемлемой пропускной способности при установленом количестве кадров и цветности.
marchello
Олег, у тебя случайно не такой девай стоит?! http://www.brickhousesecurity.com/car-c … order.html
http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/yhst-81126207287951_2047_795361
Интересный видеоролик:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Dj1ezf1Y1q8[/youtube]
Тест видеорегистраторов "Авторевью": http://www.autoreview.ru/archive/2008/11/videoreg/
84 Відредаговано Vlad (2009-03-30 12:50:40)
Urist? написав:
Я говорил про сам принцип. камера в примере первая попавшаяся. Повторюсь - для нормального видеонаблюдения лучше такие системы, чем аналог с кодером MPEG/  и т.д.
Будем ждать, пока что то подобное появиться в автоэлектронике, потому как вариант с серваком в багажнике мягко говоря тупиковый. Хотя... щас есть неплохие мобильные решения.
на видео сюжете четко виден отъезд авто - без включения поворота, без предоставления преимущества... а так было-бы с нашими гайцами - помеха справа и ниипет....
Кстати - белый авто не выполнил требование - немедленно остановиться... Он отъехал от места ДТП метров на 10 - убрав машину с перекрестка....
http://mydvr.ru/
MyDVR - это программа, способная превратить Ваш КПК или коммуникатор в мобильный видеорегистратор*. Данная возможность будет особенно полезна автолюбителям, поскольку позволит разобраться в сложных ситуациях, возникающих на дороге.
87 Відредаговано Кельт (2009-03-30 13:35:12)
Urist?
Да на ролике всё хорошо отчётливо видно  upp
Тока ж наши "пионЭры" разобьют стекло и стырят  censored да и экранчик не прячется  kapitulation
http://www.3dnews.ru/news/videoregistra … _gradusov/
Ціна правда  acklad
В свое время занимался внедрением подобных решений в часности и на автотранспорт, правда использовали видеорегистраторы на хардах. Размер у них кстати очень не большой, примерно с книгу. Аппараты можно использовать не только для регистрации видео во время движения а и в качестве дополнения или полной замены сигнализации. Особенно полезно при разборах со страховой после ночного похищения магнитолы. Еще есть чисто охранные видеорегистраторы с возможностью подключиться по GPRS и посмотреть, послушать что с машинкой твориться. Если кого заинтересуют устройства вот сцылочка на сайт дистрибьютора http://systcom.com.ua/index.php?option= … ;Itemid=43 ну и можете меня спросить.
Себе присмотрел немецкий охранный регистратор с такими функциями:
4 видеовхода для аналоговых камер
2 микрофонных входа
21 Mb памятьи (не расширяется)
4 входа для подключения датчиков
2 выхода для подключения внешних устройств.
Комуникации GSM, GPRS, CDMA, RS232 (для настройки)
А теперь как это будет работать:
устанавливаются 3 видеокамеры: одна на лобовое, одна на заднее стекло и скрытая камера в переднюю пассажирскую стойку. Соответственно первые 2 камеры пишут дорожную обстановку а третья салон.
Первый активный микрофон вывожу в салон возле водительского места, второй можно вывести наружу
ну и на выход цепляю сирену.
На входы датчиков вешаю: 1. постановка-снятие с охраны, 2. датчик удара, 3. датчик открытия дверей салона, капота и багажника и датчик движения в салоне. 4. Кнопка ТИХАЯ ТРЕВОГА
Настраиваю таким образом чтобы:
1. После постановки на охрану при сработке датчика удара, сирена выдаст предупредительный пик (малоли может салют какой) при этом мне ничего не прийдет.
2. При сработке датчика открытия дверей, капота или багажника (хотябы одного) 1. Т.к. видеорегистратор постоянно включен и постоянно пишет по кольцу все видео, то в момент сработки сигнализации он отматывает кусок в минуту до сработки, забивает память тем что произошло после сработки и сбрасывает все это по GPRS на мой комп.  2. параллельно запускается сирена и мне на телефон сыпется сначала СМС с предупреждением а потом и голосовой дозвон. При этом я могу набегу перезвонить на видеорегистратор и послушать чтоже всетаки с машиной происходит, а если я далеко, но с компьютером (без ноута под боком я вообще очень редко бываю) то и посмотреть могу чего случилось.
Также в салон будет добавленна еще одна кнопка ТИХАЯ ТРЕВОГА (какраз для ДТП) при нажатии кнопки будет производиться отмотка видео на минуту и запись видео пока не забьется буфер. т.е. примерно 3 минуты качественного видео с 2-х камер я получу.
Поскольку штатной сигнализации у меня нет то постановку-снятие можно установить на штатный ЦЗ или на отдельный модуль радиоуправления.
К второму выходу можно подключить реле которое бы размыкало например систему зажигания, причем так чтобы пока на прибор подается питание, зажигание работает, как только прибор выключили - цепь зажигания разомкнулась.
Большой недостаток устройства в отсутствии GPS но это мы както переживем.
Такой аппарат со всеми камерами и датчиками для человека не связанного плотно с охранным бизнесом вылезет примерно в 1000 - 1200. Мне обойдется гораздо дешевле т.к. у меня со сарых запасов есть все кроме самого регистратора, а его по своим связям я смогу купить по сибестоимости.
joker
Цены , конечно, мама не горюй  kez_15
Zevs написав:
joker
Дык космос жиш!
Я тут темку решил немного прошерстить, всем у кого есть КПК или коммуникаторы подойдет вот такая весч:
http://mydvr.ru/
или такая
http://www.autodvr.ru/
обе проги протестил в демо на Asus P550, Все работает.
joker
Проги прикольные, но большинство просто КПК не имеют встроенной камеры.
Большинство всетаки ужо имеют, КПК без камер перестали выпускать года 2 назад наверно, а на старых коржах на которых камеры нет, єта прога не пойдет, системные ресурсы не позволят.
joker
Это комуникаторы.
КПК-шек с камерами я не видел
95 Відредаговано marchello (2009-09-21 16:59:09)
Жить хорошо! А хорошо Жить - еще лучше!  А сейчас вообще..........хорошо было бы выжить........
joker
а ключи где? sad
а ключей нет, для autodvr старых версий 1.Х ключики нашел, но на 1.Х не удобно. Там программки дешевые совсем, такчто можно себе позволить и купить.
98 Відредаговано marchello (2009-10-09 11:52:03)
Автомобильный видеорегистратор Vision Drive VD-3000 – уникальная новинка на украинском рынке.
http://www.actioncams.com.ua/news/avtom … e-vd-3000/
http://www.vision-drive.com.ua/visiondrive-vd-3000/
CarGuard SGS-03 http://www.vision-drive.com.ua/carguard-sgs-03/
iDVR-2CH http://www.vision-drive.com.ua/idvr-2ch/
Mini Car-DVR   Автомобильный видеорегистратор, выполнен в виде зеркала с встроенным в него экраном 3,6». Имеет 2 видеокамеры: переднего и заднего обзора.  http://uaprom.net/p161301-mini-car-dvr.html
А хочу iDVR-5CH ,  upp, качество записи хорошее,  http://www.vision-drive.com.ua/idvr-5ch/, но дорогой зараза  rtfm
marchello написав:
но дорогой зараза
дааааааа.... от цены я прозрел!!!
kez_15
