1 Відредаговано FLINT (2009-10-07 14:32:32)
Тема: На приборке горит пружинка (индикатор свечи накала)? HELP! РЕШЕНО 100%
Дизелисты отзовитесь!
Когда я включаю зажигание происходит диагностика системы, в моем случае зажигается индикатор свечи накала (пружинка) несколько секунд и она тухнет потом завожу (говорит о том что камера прогрета и запускать двигатель можно), но в последнее время т.е. 2-3 дня пружинка после того как потухла через секунду загорается и горит (не тухнет), в чем может быть проблема?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lXLeyqmxd70[/youtube]
Всем мира!
Re: На приборке горит пружинка (индикатор свечи накала)? HELP! РЕШЕНО 100%
может неисправны свечи накала?
пилите шура пилите
3 Відредаговано AndreyB (2009-09-29 09:22:19)
Такого не встречал(((
Возможно какой то свечке капут, возможно реле которое их включает/выключает, а может контакт где отходит.
Жаль под рукой нет мануала, мож там что то сказано.
В общем Вам дорога на СТО, пускай лечат  sjuk
AndreyB написав:
В общам Вам дорога на СТО, пускай лечат
Верно.
И не забудьте написать результат, тут будет всем интересно его узнать.
Рено Сценик после Логана
ну да если машина гарантийная то лучше на сто
1 свеча накала будет стоить не меньше полтиника
пилите шура пилите
6 Відредаговано FLINT (2009-09-29 13:30:11)
RVS
Машину сняли с гарантии!
Всем мира!
FLINT написав:
Это за что ?!  shok
FLINT написав:
PS с выкладыванием видео на форум не разобрался, так что не пинайте сильно
дай ссылку на ролик (на ютуб-е) - я помогу
9 Відредаговано FLINT (2009-09-29 12:54:55)
приведущий хозяин не обслуживался по гарантии, в сервисной книге только печати 1-й ТО стоят и кажеться 2-й ТО, ну и теперь я ТО делал на 32 тыс., вот за это и сняли, мол промежуток большой и не известно обслуживалась машина или нет и т.д.
Всем мира!
FLINT
сделай скан сервисной книги с отметками о прохождении ТО - уточним у Рено-Украина, правомерно ли сняли с гарантии.
11 Відредаговано FLINT (2009-09-29 12:56:56)
Zevs
сделать смогу только вечером, куда кинуть?
Всем мира!
на admin@logan.in.ua
и VIN-код укажи в письме.
Где написано, что сняли с гарантии ? На каком СТО это было ? Все опиши подробно
Когда горит лампа накала, значит накал работает. Это глюк реле, которое не отключает его. Чревато все ранним выходом из строя свечей. Ехать надо на сервис и диагностировать
Недавно брал на фирму Кангушку 1.9 D на Арме(НОВАЯ), так вот у нее не отключались свечи накала и садили акумулятор-проблема было в блоке управления
свечами.
________________________
так главное, что интересно она не каждый день горит, загорелась позавчера утром, потом вчера приехал на работу простояла целый день и когда домой собирался тоже загорелась, сегодня целый день нормально
я уже думал может температура как-то влияет?
Всем мира!
сегодня утром был повтор горения спиральки, но я завел немного помослал двигатель, выключил, повторно зажигание - потухла, дальше все нормально, я думаю все таки, что свеча поскольку двигатель нагрелся и все нормально стало работать...
Всем мира!
FLINT написав:
Свеча не должна барахлить. Она или работает или нет. Все таки больше похоже на блок управления.
А он дорогущий, самка собаки((((.
18 Відредаговано FLINT (2009-10-02 10:21:59)
Решил поделиться сегоднешними приключениями!
Утром решил поехать в сервис рено, поехал в обед, ну первым делом узнал по чем продают свечи накала (BOSCH) ну так на вся случай, сказали, что одна свеча стоит 350 грн., начало хорошее, я прям очень обрадовался (денег в притык насобирал на ТО и зимнюю резину, а тут такой прикол), дальше показываю видео и рассказываю ситуацию (от ответа я вообще в осадок выпал, б..я сервис  dash1 а еще в европу цука стремимся), ну правильно говорит, машина холодная свеча не нагрела камеру, заводите и езжайте, я говорю ну как-же так, в инструкции написано что надо дождаться когда потухнет индикатор, а потом заводить - дальше вообще прикольно, ну вы-же как-то ездили до этого, ну в принципе думаю хоть на последок спрошу про диагностику....
- спрашиваю сделать диагностику;
- говорят что сейчас не могут сделать диагностику;
- спрашиваю когда можно сделать?;
- месяца через 2-3;  shok
- я, а че так долго?
- мастер поехал в Москву на обучение;  shok
- я, а может еще кто есть
- ответ: нету некого
Продолжение дня:
подвозил друга у него шкода на ремонте стоит, зашли к мастеру ну они там поговорили по своим делам, дай думаю спрошу про французов
- вы занимаетесь французкими машинами?
- занимаемся всеми, какая у вас машина? что случилось?
- я, а по чем у вас свечи накала будут?
- 100-150 грн.
- я, а диагностику можете сделать и сколько это будет стоить, и объяснил ситуацию;
- 80 грн.,
- я, пошли
- берет бук идем к машине, подключаем, смотрит, показывает (при этом вежливо рассказывает, как будто мы с ним давние друзья).
программа выдала одну ошибку (что-то реле выпускного клапана не исправно) мастер объясняет что это скорее всего от нашей хорошей соляры, я тут вспоминаю, что недели 2-3 назад заправился салярой, и еле доехал до другого города (я ему расказал про это).
мастер перешел у себя в буке в меню очистка с БК машины ошибок, и пружинка исчезла с экрана (с приборной панели)
потом он пару раз прогнал тесты, проверил еще раз выключил включил
ошибка больше не появлялась  app
я дал ему 100 грн сказал что сдачу не надо, он чуть не обиделся (сказал что лишнего ему не надо)
на последок он рассказал, что нужно мне подготовиться к зиме, сколько проходять форсунки, и сколько замена будет стоить
Вот такая история!!!
Выводы:
1. сервис РЕНО у нас веселый
2. не все частные мастерские плохи
3. свечи целы
4. датчики целые
5. индикаторы работают нормально
6. машинка кстати после сброса ошибки с БК стала лучше себя вести (ну в плане мотор стал работать чище)
ну завтра с утра все посмотрим, и отпишусь обязательно
PS извините за столь большой текст
Всем мира!
Ха, я давно говорил, официалов ф топку!!!! За редким исключением канешна.
20 Відредаговано FLINT (2009-10-02 10:18:48)
И так утро началось хорошо, индикатор не засветился,  crazy_pilot полетел на работу,
еще проверю когда немного температура опуститься...
Всем мира!
21 Відредаговано AndreyB (2009-10-02 11:43:54)
Не автомобили а калькуляторы какие то у нас   app .
Да, и сколько же выходят наши форсунки по словам человека с СТО?
зы: где то проскакивало что для очистки БК от данных про ошибки нужно на некоторое время отключить аккумулятор.
второй день, полет нормальный  upp
машинка однозначно лучше стала ездить
Всем мира!
FLINT
Ответ по твоему случаю от Рено-Украина:
В первую очередь, мы приносим извинения за некорректную работу нашего дилера в г.Луганск. С дилером будет проведена соответствующая работа, что поможет нам выяснить, по какой причине клиенту было отказано в диагностике и устранении проблемы, и, в дальнейшем, предотвратить некорректные действия дилера по отношению к клиентам.
Что же касается самой проблемы на автомобиле клиента, следует отметить, что на сервисе, который посетил клиент, мастер вероятно стёр ошибку из бортового компьютера клиента, но не устранил её причину. В данном случае, на это необходимо обратить особое внимание, поскольку ошибка может проявляться повторно и, соответственно, если была стёрта ошибка по клапану системы рециркуляции отработавших газов (EGR), но не устранена её причина, это может повлечь за собой появление следующих неисправностей:
    * Повышенная токсичность отработавших газов;
    * Повышенный расход топлива;
    * Потеря мощности двигателя;
    * Неустойчивая работа двигателя.
В любом случае, чтобы получить достоверные результаты диагностики, необходимо в обязательном порядке посетить официальный сервис Рено. Для клиента эта диагностика будет проведена на безоплатной основе.
Просьба предоставить контактную информацию клиента для того, чтобы дилер смог с ним связаться и договориться о дате и времени визита на СТО.
Что касается вопроса «снятия с гарантии», такой процедуры в сети Рено не существует вообще. Получить отказ в гарантийном ремонте клиент может только в случае грубого несоблюдения рекоммендаций завода-изготовителя.
Что касается ТО, эта програма была разработана  производителем таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень рабочих характеристик автомобиля на протяжении срока эксплуатации. Услуги гарантийного обслуживания предоставляются только при условии соблюдения регламента ТО.
Zevs
Спасибо за письмо!
PS маленький отчет (продолжение): сегодня утром было +5 градусов (достаточно прохладно), завелся нормально, индикация сработала нормально
Всем мира!
FLINT
Контакты свои скинь в личку - съездишь еще раз на диагностику (только теперь уже бесплатно)
