Re: Сверчки!!!
Hyper_threading
Была и у меня такая штука-так я купил обычную школьную резинку,подложил между стеклом и торпедой и порядок(на одного насекомого меньше)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Сверчки!!!
Hyper_threading
Less
mekena написал:
Как там высота регулируется? Вроде штырь просто затягивается и все...
Отверстие в кузове несколько больше диаметра штыря, а сам штырь вкручивается в подвижную пластину находящуюся внутри кузова . При ослаблении штыря есть возможность произвести его перемещение в пределах размеров отверстия.
Переворачивал втулки местами, что бы замки не клацали. Проблема ушла. Пока тихо. Но вот как поднять-опустить этот штырь, никак не получилось. А для улучшения закрытия двери не помешало бы его поднять. Пластина вроде бы и не закреплен на мертво, но никак не получилось сдвинуть её с места. Посоветуйте плз
Владельцы МСВ, хотя передниедвери вроди-бы одинаковые. На служебном МСВ появились не сверки, а сверчищи
подскажите лечение заранее
Заказать и выточить втулки из латуни! Себе поставил и забыл!
Сверчки убирал по разному-и литолом кое где и изолентой подматал где надо и резинку под торпеду,а вот с замком беда-пока не пшакнешь силиконового спрея,ну гадство тарахтит и всё.Помогает-гдето на месяцев три мож четире и опять.И разбирал и колдовал,а оно где-то внутри замка цокотит.Привык короче.Втулки не помогли-матаю изоленту.
А где именно сей зверёк завёлся?
mekena написав:Как там высота регулируется? Вроде штырь просто затягивается и все...
Отверстие в кузове несколько больше диаметра штыря, а сам штырь вкручивается в подвижную пластину находящуюся внутри кузова . При ослаблении штыря есть возможность произвести его перемешение в пределах размеров отверстия.
Старый дедовский способ:обмотать эти пластмасовые втулки которые вдверь вкручуются ИЗОЛЕНТОЙ
А я откручивал штырь, снимал втулку, подматывал изоленту, втулку на место - помогает надолго.
Спасибо за ответы, чего-то будем колдовать...korrsarr А черт его знает гдето внутри водительской двери.
Кстати, интересный вариант, надо попробовать и так...бо у меня уже изолента (наружняя) уже разодрана там вся.
не забудь прочистить замки, например вэдешкой, и запшикать туда силиконовой смазкой.
вопрос----------
-открываеш дверь и стучиш по торцу -там где замок-лично у меня очень сильный звон стоит -что-то в замке разтелепалось!
кто нибудь туда залазил?
и еше сильно достает скрип резинок уплатнителя двери-досталл!
не пам'ятаю, вже казав про свого "цвіркуна" у салоні у якійсь темі. скажу ще раз: звук такий, як притиснуту сталеву лінійку до столу відтягуєш та відпускаєш, але частота звуку на декілька тисяч Герц вища. враження, що лунає зверху ліворуч (або просто ліворуч). ця вібрація мене вже остаточно дістала, оскільки звук її підсилився (вже не переб'єш ніякою гучною музикою) та лунає на кожній крихітній нерівності дороги.
п.с. у підпису вказана автівка та рік випуску.
Згенеровано за 1.855 секунд(и), виконано 100 запитів
