Re: <| Автозвук своими силами |>
а чого так, це вже відхилення від технології, всі мають буди отного перерізу
По другому не получалось.
а шо тут надіятись, в Києві він є, ссилку тобі давав вище
Я помню, буду искать.
Только что тулил гриль и пищалку по салону. Получается плохо и очень плохо. Плохо что если сделать подиум для пищалки будет не слабо обзорность страдать. Если оставить как есть не получается вывернуть на центр салона. Выходит пасажирский пищь будет свистеть мне в ухо, а мой - пасажиру, хотя может это и не критично. А очень плохо что с таким подиумом как я думал, мидбас еле повернется, и будет смотреть на на ручку КПП, а на основание где пепельница стоит. В идеале нужно сделать как делал kkk, но опять таки проблема с полиэфирной смолой, а вернее трудностью ее поиска и отсутствием навыков работы, хотя на второе я не особо волнуюсь.
МB Sprinter 515 2007
, труба спочатку відслухати їх, а тимчасово прикріпити шурупом, там в комплекті є коса чашка, з її допомогою можна ними крути куда хочеш
, різниця, думаю велика, з тим шо було раніше, але це не межа досконалості
, в якийсь момент потрібно зупинитися, а то потім захочеться підсилювач по айпгредети
, але в машині все по інакшому...
