251
Re: <| Автозвук своими силами |>
Ant написав:
а чого так, це вже відхилення від технології, всі мають буди отного перерізу
По другому не получалось.
Ant написав:
а шо тут надіятись, в Києві він є, ссилку тобі давав вище
Я помню, буду искать.
Только что тулил гриль и пищалку по салону. Получается плохо и очень плохо. Плохо что если сделать подиум для пищалки будет не слабо обзорность страдать. Если оставить как есть не получается вывернуть на центр салона. Выходит пасажирский пищь будет свистеть мне в ухо, а мой - пасажиру, хотя может это и не критично. А очень плохо что с таким подиумом как я думал, мидбас еле повернется, и будет смотреть на на ручку КПП, а на основание где пепельница стоит. В идеале нужно сделать как делал kkk, но опять таки проблема с полиэфирной смолой, а вернее трудностью ее поиска и отсутствием навыков работы, хотя на второе я не особо волнуюсь.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Еще 1 вопрос,зачем нужен упавляющий кабель и как узнать есть ли в магнитофоне выход под него*?А то я вобще запутался....
253 Відредаговано Less (2009-10-08 17:59:57)
FLaW написав:
Не понял вопрос. Какой управляющий: антенный, усилительный, телефонный, приглушения подсветки или может стояночного тормоза?
Я купил активный саб и в схеме показан управляющий кабель...
Понял, этот провод включает усилитель саба когда включается магнитола. Он должен быть проложен к магнитоле, где соединяется с проводом идущим от магнитолы. На магнитоле этот провод называется  "дистанционное включение усилителя" , "Управление внешним усилителем", "REMOTE AMP" или что-то в этом роде.
А он должен быть на каждой магнитоле?и как примерно выглядит гнездо???
Это не гнездо, а отдельный проводок, возможно с ярлычком "AMP.REM.". Сейчас, как правило, идет на всех магнитолах. Если его нет, то можно использовать провод питания активной антенны, правда бывают магнитолы у которых на этом проводе напряжение только когда включено радио. Вобще функция провода: включилась магнитола - подалось 12 В на этот провод - включился усилитель(в твоем случае саб).
Спасибо большое! smile
Less написав:
подіуми для піщалок зарано робити imho2 , труба спочатку відслухати їх, а тимчасово прикріпити шурупом, там в комплекті є коса чашка, з її допомогою можна ними крути куда хочеш tease
а доворот мідбасів це вже зовсім інший рівень інсталяції, якщо поставити їх нормально на проставочне кільце вони досить прилічно грають.
П.С. вони будуть ще десь 3-4 місяці розігруватися upp
Navariec написав:
так і є, тяжкуваті вони
Navariec написав:
Тулил в косой чашке с максимальным наклоном в ней...
Navariec написав:
Мы не ищем легких путей dash1 .
Navariec написав:
Ant написав:
Лиш бы проинсталить, а разогрев им будет lyssna
Less написав:
ну так посунути її майже на торець стійки.
єдина незручність що коли хтось сідає то інстинктивно хоче зловитися рукою tbsenile
263 Відредаговано Less (2009-10-09 20:05:05)
Navariec написав:
Да, доворот так хороший выходит, но незнаю решусь на такое или нет - случае моих племянников они там на 2 минуты. Надо делать капитально и чтоб не выступало. Может какой-нибудь уголок или проставку примудрую туда, тогда получится что не будет лишнее выступать.
Познакомтесь с моей новой головой smile .
Ну, як звук нової магнітоли порівняно з попередньою?
266 Відредаговано Less (2009-10-12 12:32:08)
Navariec
Ну как тебе сказать... smile В машине не пробывал еще - колодку пока не спаял, а вот в домашке, сравнивая с ДВД, ноутами и прочим барахлом - СУПЕР! Сначала я отметил отличный низ - упругий и глубокий. Потом начал вслушиваться в высокие, там где раньше они как-бы были, сейчас они появились. Проведу визуальное сравнение, хотя это и не правильно: вот если раньше смотрел через сетку(допустим гриль от мидбаса), то сейчас - без нее, все четко и красиво видно. По поводу звука в целом: включил блюз, гитара испугала, впечатление что заиграла за стеной, не всмысле плохо, а в смысле появилось объемность в продольном направлении, если не ошибаюсь, правильно называется эшелонирование. Также стало четко слышно расстановку инструментов на сцене. Особое удивление вызвало прослушивание флешки, а именно саундтрека с фильма "Стиляги", оказывается даже мп3 стало звучать лучше чем с ноута и ДВД. Интерфейс освоил за полчаса. Подсветку выставил оранжевую как на Логане, более точно отстрою уже в машине. Уже почти спаял переходную колодку - магнитола америкосовская, а у них торчат одни провода. Заминка только с проводами питания - они по 2,5 мм2, и мой паяльник их не пропаивает, завтра куплю помощьнее и закончу работу, а в среду поставлю магнитолу на свое место.
АФИГЕТЬ!!!!!
acklad  acklad  acklad  acklad  acklad  acklad  acklad  acklad
апарат бомба
скоки денег отвалил?
пилите шура пилите
268 Відредаговано Less (2009-10-12 12:27:38)
1500  big_smile
269 Відредаговано Ant (2009-10-12 15:26:48)
ну нарешті взяв нормальну голову app , різниця, думаю велика, з тим шо було раніше, але це не межа досконалості lol1, в якийсь момент потрібно зупинитися, а то потім захочеться підсилювач по айпгредети lol1 , поміняти твітери, добавити суббасову ланку.
І з такою системою, яка взмозі відворювати звук фірмових дисків, всякий шмурдяк мп3 і піратки СД слухати не захочеться
Less написав:
ну тоді чекаємо на результати, а то в нас тема про автозвук, а не авто-хато-звук big_smile
в тому звичайно поганого нічого нема like , але в машині все по інакшому...
Navariec написав:
в тому звичайно поганого нічого нема  , але в машині все по інакшому...
Это точно! Особенно в движении crazy_pilot .
Наразі доробляю саб, тому зняв його повністю щоб не заморочуватися кожний раз встановлювати. І замітив те що мені і так подобається звучання своєї системи, хоча був переконаний що без саба ВЗАГАЛІ музику слухати неможливо.
П.С. ну звичайно класики наразі не слухаю, але так взагалі нормальок upp
Это благодаря мидбасам, они играют вниз до 60 Гц. Читал про них в Автозвуке?
Less написав:
не памятаю, дай ссилочку...
275 Відредаговано Less (2009-10-13 12:17:10)
Вот тебе ссылка: http://www.avtozvuk.com/az/2007/06/068-eos.html
Доделал я провода на магнитолу. На первой фотке как было, на второй - как стало.
