Тема: Наконечники рулевых тяг. Как определить их состояние?
Пару дней назад переобувался в зимнюю резину. Машинку подняли на подъемнике и пока бортировали резину я решил подергать ходовую, посмотреть как она себя чувствует. Дошел до наконечников, продольных люфтов нет, стоят мертво, а вот вертикальный люфт есть. Причем просто рукой их тяжело подвинуть, такое впечатление что там пружина стоит. Сразу возникла мысль что они уже свое отходили, но пробег не настолько большой - 32700 км, никаких стуков нет, машину не ведет. В тот момент на подъемниках было еще два логана - MCV лауреат и седан база, пробег примерно по 28000, у обеих машин та же самая ситуация. Причем вертикальный люфт в правом и левом примерно одинаковый, насколько я знаю наконечники обычно неравномерно изнашиваются. Вот я и задумался, может это особенность у нас такая?
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Re: Наконечники рулевых тяг. Как определить их состояние?
если есть сомнения, то может на диагностику заскочить да и убедиться или опровергнуть?
Сусанин,  диагностика это следующий этап. Сначала хочется понять, стоит ли вообще на нее ехать.
Antnick написав:
Значит всё впорядке. Не морочь себе голову. Когда износятся, то уверен, что ты почуствуешь на руле, как тарахтят эти железяки. Проблему быстрого износа наконечников рулевых тяг на Логане я считаю искусственно раздутой. Моя машина 62000 прошла и всё впорядке, даже никаких намёков по поводу износа наконечников.
Antnick написав:
Это же хорошо. А что ещё надо? Радуйся, что машина исправна.  coffee
Когда машина находится на подъемнике, нужно взяться за колесо руками и попытаться пошатать в горизонтальной плоскости. Стука не должно быть. Если есть небольшой стук, - шатание колеса незаметно, но стук чувствуется в руках,- можно еще и поездить несколько тыс км, но лучше менять, поскольку даже небольшой люфт наконечника приводит к ускоренному износу резины и других соединений - шаровых, сайлентблоков.
Износ рулевой чувствуется из места водителя в процессе езды, когда на медленной скорости заворачиваете во двор, вывернув руль практически до упора. Особенно на неровной поверхности. Раздастся что-то типа удара молотком. Если у Вас музыка выключена, обязательно услышите.
Родные наконечники Логана изнашиваются-таки быстрее, чем в других моделях, в силу их конструкции - болт и манжета повернуты вверх, если попадает вода и постепенно просачивается, шаровое соединение наконечника начинает ржаветь.
При замене наконечника официалы ставят наконечники с усиленной герметизацией манжеты.
У меня левый наконечник поменяли на 79600, а правый - на 102400, но это - скорее исключение в силу особенностей моей езды. Как правило, наконечники приходят в негодность быстрее.
Tank написав:
ну-ну.. у меня 23 000 отходили.
Antnick написав:
Вертикальный люфт допустим. Пока нет продольного люфта не парьтесь. А вообще, износ наконечников как правило чувствуется на руле.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
LawGun написав:
симптоми: при вивернутому рулі до упора при наїзді на яму деколи є стукіт, коли руль хоть трошки повернути стукоту немає, так як небажано викручувати руль до упора то проблеми я наразі не бачу, але напевно скоро прийдеться щось міняти.
Пробіг 38000км smile
Як було у мене. Машина без ГУРа. Спочатку при їзді по нерівностям нічого не торохтіло, потім при вивернутому кермі і їзді по колдобинам починало потроху гуцать. Приблизно з 55 тисяч на невеликій швидкості з"явились відчутні стуки. Апогеем стало те що з 73 тисяч при наїзді на будь-який горбочок клепало немов молотком. Так покатався до 75 тисяч і попер до Еспаса. Як міняв накінечники, то один пришлось болгаркою зрізати.
Як на мене кращий спосіб подивитись на стан накінечника, піддомкратить автівку, зняти колесо і посмикать за ступицю. Так краще видно  даний вузол керма  imho2
Добрый вечер! Прошу прощуния что несовсем в тему, но всеже относится к рулевому управлению. Суть проблемы: при проезде мелких неровностей, например если дорога шлаком отсыпана (получается как гребенка), бывает и в других случаях, но реже чтото стучит в рулевом. Стук как будто из салона доносится, т.е. не рейка или наконечники, а что то в самой рулевой колонке. При обычном осмотре под подозрение попадает карданчик, который соединяет рулевой вал и ось которая входит в рейку.
Может кто сталкивался? Стук довольно звонкий и отдает в руль.
п.с. Машина с ГУР
Vladimir_K написав:
карданчик  imho2 сама безпечна річ в рульовій системі.
Vladimir_K написав:
в мене тоже є стукіт, і то досить сильний. але це така канструктивна особливість бюджетної машини... це не обовязково рульова колонка це скоріше за все торпедо crazy
11 Відредаговано Grey (2009-10-21 11:17:52)
А я вчора поміняв лівий наконечник... пробіг 67 ткм. Симптоми чув ще літом - гриміло дуже на бруківці та ямах. А позавчора при русі в правому повороті стукати почало, на рівній дорозі, ритмічно і часто. Думав, хана лівій гранаті чи щось таке... То й заїхав до майстра, і виявилося що наконечник...
Правий наконечник я міняв ще приблизно 30-35 ткм тому - але той виявили під час ТО - особливо не гримів... але люфтив.
Здаю львів"янам правильний магазин з правильними цінами для Рено та інших хфранцузів - "Володар коліс", Кульпарківська 226, тел. 243-73-53. Хлопці там адекватні, якщо підключити їх до клубної програми знижок - думаю, погодяться. Хоча там і без знижок ціни правильні, не те що в ЮРКа. Наконечнки наприклад по 120 або 160 грн (французькі та іспанські відповідно, я брав собі іспанські - майстру вони чомусь більше сподобалися), а термостат 95 грн. (ЮРК - 140 - такий самий точно, забув, як називається...).
Logan Prestige 2007 (був)
MPS3 2018(19) 2,4л МКПП
Sandero Stepway 2015(16) 1,6л АКПП
Citroën C5 Aircross 2.0 2023
Развал-схождение.
Nothing is not eternal
