Тема: Проблема с сигнализацией
После замены батарейки в пульте сигнализации SHERIFF ZX-900 ,пульт потерял связь с основным блоком.
Пробывал перепрописывать не видит и всё!!! Хотя сам пульт вроде как работает,экран светится, кнопки реагируют.
Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой или знает где можна починить пульт?
Re: Проблема с сигнализацией
Подъедь к установщикам сигнализпции любым.Могу дать тел.мастера в районе Ленингр.площади.
3 Відредаговано Штирлицман (2009-10-27 10:16:50)
У меня "Конвой". Там после замены батарейки нужно нажимать комбинации кнопок и ждать ответного кваканья машины для перепрограммирования вход/выходящего сигнала. Самообучающаяся система, 6л.. Сам я в мануале никрена не понял. Что русскими, что иероглифами - доходит одинаково. Если сядет батарейка - поеду к установщику.
Sich regen bringt Segen
у меня была такая проблема, сигналка потеряла брелок. запрограммировал сам заново на этот и запасной брелок, и все стало работать.
если так и делал, и не помогло - готовься к худшему (накрылся брелок, и мне говорили, что не ремонтируется, только заказывать новый)
у меня шериф 925
Skoda fabia 1.2
5 Відредаговано jaric (2009-10-27 17:17:19)
Дай пожалуйста  тел..Буду признателен.
Хотя и ставил её на Кийавто но что-то к ним ехать не хочется.
Я уже готов sad
Брелок стоит 380 грн. на сегодняшний день, а вся сигнализация в зборе с 2 брелками 500грн..Вот теперь думаю что лутше покупать.
Штирлицман написав:
Раньше небыло такой проблемы после замены батарейки
если переобучение не поможет в ремонт-вылетел транзистор(частая проблема в шерифах)
пилите шура пилите
jaricТелефон написал в личку.Я у него тоже брелок заказывал,через 3 года накрылись оба.
Игорь Петрович1 написав:
Спасибо на днях заеду.
jaric написав:
Обновлю немного тему.
Собственно проблема такого же характера сигнализайция SHERIFF -999ER . Дело было так: поставил авто на сигналку все нормально и тут вижу что брелок сел намертво (стоял акамулятор), а батарейка в машине запасная. Открываю машину ключем, срабатывает сигнализация, я ставлю новую батарейку в брелок, брелок включается но при етом сигнализация уже на него не реагирует (не ставится на сигналку и не снимается). Отключил сигналку кнопкой валет, приехал домой взял запасной брелок (сервисный) а зайти в режим програмирования брелков  никак не могу.Прочитал мануал по сигналке, пробовал заходить в режиме валет и секретного кода- никак не выходит. Сервисным брелком на охрану ставится и снимается без проблем, при етом через некоторое время сигнал на второй брелок поступает и индикация соответственно работает. Сигналку ставил у официалов, может есть контакты у кого к кому можно обратится с такой проблемой?
muha написав:
Сейчас и у меня возникла аналогичная проблема. Может кто-то её как-то решал?!
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
перепрограммирование брелков должно точно помочь.  а вообще как правило при замене батареек таких проблем не бывает
flash написав:
Уже только-что исправил. Сосед подсказал. Всё просто. Включил зажигание и нажал сразу, в течении 3 сек., три раза кнопку "валет" (почему не "туз" или "дама" с "королем":lol:) - сигналка пискнула сообщая про готовность к перепрограмированию, и нажал на брелке кнопку "закрыть". Сразу, без выключения зажигания, повторил тоже для второго брелка. Усё!
ps заодно установил новые сегодня приобретённые лампочки гол. света
plus
15 Відредаговано pavel_iv77 (2012-06-02 08:55:25)
ребята подскажите к какому проводу подключать функцию  открытия багажник с брелка (алигатор 1000м). ко 2 каналу или к багажник капот?
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
есть отдельный выход, для открытия багажника.  лень сейчас качать инструкция к твоей сигналке, поэтому номер его не скажу. но как правило это CH2 или CH3, потому что управляется кнопкой.  а багажник-капот  - это входы концевика.
важно!  выход на канал слаботочный, обязательно ставить реле
17 Відредаговано pavel_iv77 (2012-06-02 22:59:10)
flash
спасибо
