26 Відредаговано dimaluga (2009-06-09 00:46:37)
Re: Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
ГОША
Поскольку наш антифриз окрашен в красный цвет
Че за блин ведь он желтый, я покупал для замены (после ДТП) желтый, могу сфоткать банку.
AlexK266
(кстати, при разбавлении тепло выделяется, поэтому я лил антифриз в воду, а не наоборот)
Тепло dntknw , а водичка у Вас ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ?, вероятно это хим реакция которой вроде не должно быть если вода  ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ. Ведь в ней нет ничего с чем может вступать в реакцию концентрат. Собственно это лучше к ГОША.
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
Каждый Охотник Желает
Знать Где Сидит Фазан
Первый ряд - красный, оранжевый, жёлтый (и переходные цвета розовый, коричневатый и др.) - это цвета карбоксилатного антифриза.
Второй ряд - зеленый, голубой, синий и фиолетовый (и переходные - бирюзовый, морская волна, индиго и др.) - это цвета силикатного антифриза.
И второе - когда происходит гидратация, грубо говоря, взаимное растворение воды и спирта (а этиленгликоль - это двухатомный спирт, на основе которого изготавливают низкозамерзающие жидкости) - выделяется некоторое количество теплоты. Это не страшно. И соблюдать какой-либо порядок смешения концентрата антифриза и дистилированной воды в данном случае не обязательно.
Покка-пока.  big_smile
mekena написав:
Это  в месяц у тебя выходит больше 10 тысяч.... Не хило однако...
1300/4*22
AlexK266 написав:
местных реношников Glaceol RX Type D - блин! через полупрозрачную полоску вижу, что он зеленый! Сервисмэээны гворят "такой туда льют на заводе", даже говорят "такой залит в Вашу машину"
При замене помпы доливали на Кие красный антифриз dumbom Я ещё говорил,что у меня не красный изначально! С честными глазами убедили,что красный.Потом я ещё доливал самостоятельно красный.Вот блин,цвет уже практически непонятный.
30 Відредаговано 7sergey7 (2009-07-13 15:35:22)
У меня в Логане был залит антифориз зеленого цвета ( при покупке). После 10 000 пробега, эта жидкость стала явного коричнего-ржавого цвета. Есть подозрение на "левак". Хочу залить заведомо не левый антифриз, а то ИМХО начинает помпа подсвистывать, да и радиатор раньше времени запаивать не охота....
ЗЫ: А этот хомут на нижнем патрубке радиатора, который надо сниать, он одноразовый или можно несколько раз его использовать?
7sergey7 написав:
С жидкостью всё нормально, как и есть меняет цвет.
Рено Сценик после Логана
7sergey7 написав:
Хомут одноразовый-запасайтесь заранее обычным червячным.
Т.е. Если такой цвет при таком пробеге - это нормально?
Не знаю, точнее не помню.
Sniff - на спидометре 38 тис , но ето не правда , хоть и машина 12 месяца 2008го года . Думаю так тисяч 80 будет .
Прикол в том что в месте подключения редуктора ГБО к штатной системе охлаждения , на тройниках подтекала охлаждающая жидкость .  Предведущий хазяин видно доливал воду , вот и разбавил всё что было . Я устранил течь . Долил охлаждающей жидкости . Щас проверил плотность -  плотность маленькая . Вобщем надо стать и поменять всю охлаждающую жидкость , что бы не переживать за машину зимой , а кто знает какие морозы будут .
Потому интересует вопрос - сколько литров туда станет . Может кто то менял уже , или же все на сервисе обслуживаются smile
точнее 2007 года smile
Myrik86 написав:
Вот мануал по Логану Литература по Логану
Скачай и буит тебе счастье.  smile
Sniff - спасибо дружище , всегда выручишь !!!! smile
У меня есть уже скачаный мануал , но хотел спросить соклубников что к чему а далее его читать . Пощитал что так проще smile а завтра на работе и мануал полистаем , так как в пятницу выходной и иду в гараж и наверное буду менять охлаждалку и буду думать что делать с новой левой полуосью , а точнее с пыльником , с которого послизилось масло с трансмисии . Капец короче новые запчасти  smile
Замена охлаждающей жидкости.Опишите может кто то сам производил замену, где сливные пробки и т.д.
Ітак, на сервісі мені залили в бачок тосол жовтого кольору.
Проїздивши 5 місяців рідини в бачку стало трошки менше нижньої відмітки.
Тому думаю що треба долити рідини.
В мене знайомий купив тосол но синього кольору і готовий мені трошки відлити.
Чи можна їх змішувати, чи аотрібно доливати тільки рідний?
OKurylyshyn написав:
настоятельно не рекомендуется
НО (!) в папин логан залили не оригинал, работает ... правда, теперь он только тот тосол и покупает, чтоб долить  ... т.е. тоже не мешает ...
Насколько мне известно у нас Антифриз. У них разные цвета, соответственно на разный пробег. Рекомендуется доливать одного цвета, чтоб соблюдалась совместимость антифриза
Ок, дякую, заїду до офіціалів і в них долию.
Я доливал недавно грамм триста воды, и грамм сто - Вампа желтого.
А яка різниця між тосолом і антифризом? В температурі замерзання?
НИ КАКООООООООООЙ
антифриз это общее название (в автомобилях) низко тепературно замерзающей жидкости для системы охлаждения
тосол это торговая марка антифриза распостраненого в СССР
И ВСЕ
DIXI
mail.ru написав:
Антифриз-в переводес ихнего означает в применениик нам-охлаждающая жидкость с низкой температурой замерзания.Что "тосол" не подходит под это определение??? На 100% подходит.Это всего лишь торговая марка. Технологии Органического Синтеза (ОЛ- для созвучия : нигрол ,автол , солидол, брат их типа).Милые женщины не будете же вы утверждать,что только памперс является детским одноразовым подгузником?Главное различие в том на какой основе сделана эта жидкость.Большинство антифризов и тосол тоже на основе этиленгликоля.Состав-этг-40%.вода-60%плюс присадки против коррозии,против вспенивания ,для помпы.Отдельная группа-кремнийорганические составы.Вот их то и нельзя категорически смешивать с тем же тосолом.
Сегодня меняли на станции ремень ГРМ и помпу для профилактики. Жидкость слили в емкость, а потом залили обратно. В итоге уговень ниже мин завтра буду искать нашу охлаждайку. За 60ооо испарился почти бачек охлаждайки, от МАХ до МИН.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
OKurylyshyn
рідний атифриз в Логані має гарну фішку - при підтіканні він полімеризується й тому може тимчасово "заклеїти" невеличке підтікання
Демьян написав:
Чего уж очень не любят Водяные насосы они же помпы rtfm
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
