Re: AL Мой Логан
Al написав:Тормоза стали как на новой машине
а сколько пробегу то, что диски поменял?
и какой остаток был?
Пробег 67т.
Исходил из принципа рекомендованного производителями дисков Толщина диска начальная -12мм
Минимальная толщина - 10.6
ATE WEB CATALOG
Manufacturer: ATE
Article Number: 24.0112-0171.1
Article Description: Brake Disc
________________________________________
EAN: 4006633269636
Status: Normal
Quantity per Packing Unit: 2
Packing Unit: 1
Trade Number: 412171
Properties and Information:
Fitting Position Front Axle
Braking / Drive Dynamics For vehicles with ABS
Diameter [mm] 259
Brake Disc Thickness [mm] 12,0
Minimum Thickness [mm] 10,6
Brake Disc Type Full
Number of Holes 4
Pitch Circle Ø [mm] 100
Height [mm] 40,9
Centering Diameter [mm] 61
Inner Diameter [mm] 130
Bore Ø [mm] 13,5
После Логана и в Субару Импреза сидиш как в окопе(это я за обзорность). И выходить(пардон, вылазить) из машины не взявшись за верхнюю ручку не всегда получается.
