Re: Установка задних подкрылков
Rost2 закрывает всю плоскую (невыпуклую) сторону крыла извне.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Установка задних подкрылков
Goric
А чего за приблуда на зеркале?
Goric
Доп.зеркало(у меня ученик есть).
Устанавливал задние полные подкрылки в прошлом году еще, остались фото, вот решил выложить:
Сначала арку крыла тщательно очистил, особенно правую в месте бензопровода от трубки заливной горловины, где особенно много скапливается грязи, обезжирил и для на всяк случай (может уже где-то микротрещины
) обработал мастикой (любым антикором)
После чего устанавливаю подкрылки. Родной полуподкрылок оставляю, на него полный подкрылок ложится хорошо. Но перед этим снимал и его для обработки.
Торец прикручиваю саморезами к защите кромки крыла:
Задняя часть получается, как мини-брызговик:
Все!
В Раше уже появились задние на Ларгус aka MCV
На седан такие не станут?
я вон какие надыбал. даже не один вид. Что скажет громада? стоит пробовать?
http://labautodecor.com.ua/zashita_kuzo … 4&am=1
Чего тут пробовать--ставить надо. Правда сам не знаю какие брать, Мега-Локер ( Украина) или Нор-Пласт ( Питер)--кто ставил или сталкивался, подскажите какие лучше.
как можно сказать какие лучше? Я поставил питерские один раз и все. Так же и другой кто поставил укр. подкрылки - мы ж их на зуб не пробовали....
mekena понял, спасибо, так и запишем--Питерские локеры в эксплуатации нормальные, но не съедобные:)
alexei74 да, просто, когда их ставил еще и наших не было. Вот уже лет 5 стоят, кушать не просят.
Стоят подкрыльники "Mega Locker Україна Харків Dacia Logan" . За три года замечаний нет. Кузов нигде не сверлил. Дополнительное крепление только три самореза в пластиковый полуподкрыльник.
Внешний вид.
Последовательность установки:
1.Разрезаем и вырезаем место под амортизатор. Ставим подкрыльник на место и выставляем "правильно". Намечаем и крепим на штатный саморез крепления бампера.
2. Далее спереди намечаем и сверлим отверстия под три торчащих шпильки. ( Диаметр отверстий подбираем таким, чтобы шпильки входили очень туго.
3. Сзади по месту саморезами крепим к полуподкрыльникам .
4. "Удобно" располагаем подкрыльник . Края разреза подкрыльника (под амортизатор) соединяем между собой с помощью металлической пластины (1) саморезами (2). Металлическую использовал для того, чтобы внутренняя часть подкрыльника "держала форму"
Все.
PS Пошу прощения за качество фото. Старые пропали при переустановке форума, а колесо снимать неохота
Фото на старом форуме http://old.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 63#p349763
Стоят подкрыльники "Mega Locker Україна Харків Dacia Logan" . Замечаний нет. Кузов нигде не сверлил. Дополнительное крепление только три самореза в пластиковый полуподкрыльник.
По седанам вопросов нет. Вопросы по МСВ
1. Внешний вид.
2. Впереди на три торчащих шпильки.
3. Саморез, на который бампер крепится.
4. Три самореза в пластиковый полуподкрыльник.
5. Соединить края разреза подкрыльника в районе амортизатора (металлическая пластина и два самореза).
Интересно, поищу на лоске у нас. Спасибо.....
Evgenий написав:Стоят подкрыльники "Mega Locker Україна Харків Dacia Logan" . За три года замечаний нет. Кузов нигде не сверлил. Дополнительное крепление только три самореза в пластиковый полуподкрыльник.
1. Внешний вид.
5. Соединить края разреза подкрыльника в районе амортизатора (металлическая пластина и два самореза).Интересно, поищу на лоске у нас. Спасибо.....
Нашёл, 80 грн задняя пара, установил
Подскажите, может контакты остались? Где нашли... Установили вообще без сверления кузова??? У вас стоит защита кромки крыла?
Интересные у Вас цены.
Вот нашел в нете - http://labautodecor.com.ua/search/targe … 6&am=1
91грн. - за 1 шт.!!!!
за 80грн. и я бы себе поставил
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 63#p349763
sayrus
Если авто для ебя и надолго, то задние ставить нужно даже если они и 100+ грн за шт.
Совсем запутался. Задние подкрылки МСВ и седана-разные? или нет? Если разные-то кто подскажет-какие именно на МСВ? А то на рынке делают круглые глаза и ничего не знают.
Заодно и брызговики какие лучше становятся из несильнодорогих?
Спасибо.
Dendnepr
очень разные, можно седановские прикрутить, но путем сильной допилки. Для MCV можно в нете найти.
дык на фотках что для седана, что для универсала-одинаковые. А пишут же, что не подходят
Dendnepr
разные, я ставил от седана, пришлось колхозить
Народ, подскажите, где найти за разумную цену?
Згенеровано за 3.299 секунд(и), виконано 100 запитів
