Re: Проблемы на Logan
Да странно как-то, такого здесь я ещё не слышал.
Очень странно.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Логан МСВ → Проблемы на Logan
Очень странно.
Очень странно.
Да странно , но факт!!!Завтра буду звонить гарантийщику, а там посмотрим.
_Michman
Ну незнаю, пока всё без проблем,разве шо потение крышки ГРМ по гарантии заменили.
МСВ рулит
Доброе время суток всем. читаю форум давно, слежу за темами, но причин для поста небыло... до сего момента. подскажите, может кто разбирается. сегодня заметил, что лампочка имобилайзера в окне приборов не горит вообще! чем это мне грозит? машине 1,5 года , еще на гарантии LOGAN 1.4 Avbia.
LOGAN 1.4 Avbia
дахвай еще...
Как должно быть:
Когда включено зажигание (заведен двигатель) она не горит. Если полностью вынуть ключ из замка зажигания - лампочка мигает примерно раз в секунду-две. В момент включения зажигания она загорается и горит несколько секунд, после чего гаснет.
А как у тебя?
Если вообще ни в одном из режимов не работает - обращайся по гарантии, может просто светодиод не работает, а может вообще
иммобилайзер не активирован. Насколько я знаю, иммобилайзер активирует дилер при продаже машины.
правильно, иммобилайзер не работает в принципе.( хотя авто заводится, а по задуму разработчиков при неработающем Имм. не должно заводиться) вопрос в другом, чем это грозит машине: влияние на расход топлива и т.д.) спасибо за ответ
Может заводиться ключем дубликатом.
kam-pod написав:вопрос в другом, чем это грозит машине: влияние на расход топлива и т.д.
сегодня провел эксперимент с целью проверки иммоб.: или он не работает, или перегорел светодиод. Для этого попробовал завести машину снятым с рукоятки ключом. Результат - машина не завелась. Пробую заводить полноценным ключо - заводится. Делаю вывод, что просто перегорел светодиод. Спасибо кто откликнулся.
Это как? Можно подробнее.
kam-pod написав:снятым с рукоятки ключом.
Сам ключ (металлический наконечник) крепится к рукоятке (второй части иммоб.) винтиком, который откручивается фигурной отверткой и вынимается из "ключедержателя", т.е. в замок зажигания загоняется оригинальный ключ (сама железка без пластмассы) лишеный иммоб. При попытке заводки авто, при работающем иммоб. манина не заводится.
манина не заводится
Всё правильно, чип иммобилайзера в пластмассовом корпусе ключа лежит!
Привет всем обладателям Логанов! У меня такая проблема. Когда стоиш на месте с включенным двигателем,работает вентилятор.В салон поподает запах отработанных газов. Приехал на СТО нечего они не нашли только приговорили меня на фильтр салона но проблема не исчезла. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Противогаз!!!
а ты думал ты в шаттле? у логана нет системы фильтрации обратным осмосом
наверное имелось в веду от своего мотора-может штаны прогорели на глушаке или с прокладки тянет
Вообщето Воздухозабор находится за перегородкой МТО и если с впереди идущей машины затягивает отработанными газами ничего удивительного нет,если на своей машине и на месте то проверяй состояние воздушных клапанов в багажнике
Добрый день коллеги! У меня такая проблемка на 4 передаче когда нажимаеш на газ слышен звук как будто шестеренки в спидометре на классике иногда зудели ,но звук как будто снизу особенно в мороз летом тоже но не так громко, может кто сталкивался с этим что ЭТО б-ь такое????
Долить масла в коробку передач можно и послушать.
Может закончиться потением сальника полуоси, если в коробке уже нормальный уровень масла, и ничего не решит, добавит только головняка
Добрый день коллеги! У меня такая проблемка на 4 передаче когда нажимаеш на газ слышен звук как будто шестеренки в спидометре на классике иногда зудели ,но звук как будто снизу особенно в мороз летом тоже но не так громко, может кто сталкивался с этим что ЭТО б-ь такое???? moto
Ничего страшного. Шестерни в коробке могут гудеть при наличии неоптимальных зазоров между зубьями . Проблема много раз описана в теме про шум коробки передач. Ничего страшного в этом всем нет. Шум особенно усиливается в холодное и ли теплое время года (в зависимости от особенностей), так как корпус коробки и валы сделаны из разных материалов и имеют разные коэффициенты расширения. А зазор между зубьями, отличающийся на 0.05 мм от оптимального уже дает шум, при том что коробка служит нормально весь свой срок. Еще бывает в сильный мороз коробка шумит при холодном моторе, на холоде у масла становится выше вязкость и тогда надо просто греть мотор и ехать аккуратно без форсажа и рывка с места до полного прогрева двигателя.
Ну блин чето как-то не верится, то-что коробка слышно как живет это я слышал ,но почему когда газ жмеш где связь.Был на СТО естественно все впорядке сказали.
Доброе Всем утречко!!! вопрос имею, сограждане. недавно заглянул в бачок ГРУ и ужаснулся, жидкость оного, какого то тёмно, грязно, коричневого цвета??? так и должно быть или закралась проблема ?
Привет всем !Уменя MCV уже 2 года эксплуатирую восновном по городу,прехал не много 22тыщи. Начали на ямах скрипеть двери.И замки смазаные и уплатнители проселеконил всё равно поскрипывают. У кого такая проблема ?
почти у всех, особенно с потеплением...
Котлаз
Втулки на штырьках менять нужно скорее всего!
Згенеровано за 4.722 секунд(и), виконано 100 запитів
