Тема: Logan 2 (1.2 16v) нестабильный ХХ.
Ситуация следующая : приобрел автомобиль с ошибкой P0315 (ошибка обучения мишени маховика) автомобиль дергался, троил , тупил при разгоне и т.д
Был заменен ДКПВ , установлен фирмы Valeo, было сделано обучение мишени ДКПВ через программу PyClip на андроид.
Ошибка ушла, но мотор по прежнему работал паршиво. Утром следующего дня было решено проверить метки ГРМ, как оказалось метка нижней шестерни была сбита на один зуб.
В последствии был заменен ремень ГРМ и ролик фирмы Gates , выставлены метки.
Через программу PyClip сделал сброс адаптаций двигателя, заслонки и заново обучил мишень ДКПВ.
Ситуация следующая : с новым ГРМ автомобиль поехал нормально, не тупит, не дергается, но провал ХХ никуда не исчез. При отпускании газа обороты на ХХ падают до 400-500, если газнуть то обороты немного выравниваются.
Проверил на подсос воздуха - все чисто. ДАД показывает давление то 35-37 , то 45-60 КпА.
Было принято решение снять ДАД для чистки, визуальное состояние ДАД плохое, грязь, масло вылилось из мембраны.
ДАД, был почищен, продут установлен, не помогло. При снятии фишки ДАД , мотор начинает стабильно работать на ХХ.
Помогите пожалуйста найти причину, и решить проблему, спасибо.
2 Відредаговано Grim (Сьогодні 00:20:02)
Re: Logan 2 (1.2 16v) нестабильный ХХ.
Може зазори клапанов треба перевірити?
