Тема: Logan 2 (1.2 16v) нестабильный ХХ.
Ситуация следующая : приобрел автомобиль с ошибкой P0315 (ошибка обучения мишени маховика) автомобиль дергался, троил , тупил при разгоне и т.д
Был заменен ДКПВ , установлен фирмы Valeo, было сделано обучение мишени ДКПВ через программу PyClip на андроид.
Ошибка ушла, но мотор по прежнему работал паршиво. Утром следующего дня было решено проверить метки ГРМ, как оказалось метка нижней шестерни была сбита на один зуб.
В последствии был заменен ремень ГРМ и ролик фирмы Gates , выставлены метки.
Через программу PyClip сделал сброс адаптаций двигателя, заслонки и заново обучил мишень ДКПВ.
Ситуация следующая : с новым ГРМ автомобиль поехал нормально, не тупит, не дергается, но провал ХХ никуда не исчез. При отпускании газа обороты на ХХ падают до 400-500, если газнуть то обороты немного выравниваются.
Проверил на подсос воздуха - все чисто. ДАД показывает давление то 35-37 , то 45-60 КпА.
Было принято решение снять ДАД для чистки, визуальное состояние ДАД плохое, грязь, масло вылилось из мембраны.
ДАД, был почищен, продут установлен, не помогло. При снятии фишки ДАД , мотор начинает стабильно работать на ХХ.
Помогите пожалуйста найти причину, и решить проблему, спасибо.
2 Відредаговано Grim (2026-02-24 00:20:02)
Re: Logan 2 (1.2 16v) нестабильный ХХ.
Може зазори клапанов треба перевірити?
Outside_Brain написав:
Може, для початку, хоч яке авто та який двигун?
Та звідки сам?
g_hosp
Та звідки сам?
g_hosp
В назві теми вказано двигун 1.2 D4F F732
Сам я з Харкова.
Grim написав:
Так, згоден, але виявися ще нюанс! Сьогодні в нас сира погода з дощем, і в таких умовах авто перестало їхати більш менш адекватно, взагалі глохне та тупить.
Трохи пізніше вийду, дивитися в темряві на дротикатушку.
    g_hosp
Сам я з Харкова.
Ага, не помітив, вибачаюсь! ))
Grim написав:
Друже ти був правий! Клапана взагалі не алльо були, таке враження що людина яка робила мотора, про*Їхала всі міткі ГРМ які можуть бути від ременя до положення клапанів при налаштуванні.
Увесь впускний тракт був на герметику, замінив всі прокладки на нові, все відтер , налаштував клапана та поміняв ГРМ на Gates.
Як результат авто працює як треба!
Outside_Brain,  alc
