Re: Продам антирадары со скидкой 30%
вобще у нас сервис тоже есть
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Продам антирадары со скидкой 30%
Радар детектор (антирадар) Saver 475
Функция голосовых сообщений: речевые сообщения при обнаружении сигнала радара и при переключении режимов работы радар-детектора.
Раздельная звуковая и световая индикация диапазонов срабатывания, которая повышает эффективность работы радар детектора.
Функция "Long Ringer": Данная функция увеличивает длительность индикации срабатывания радар-детектора до 2 секунд и позволяет четко выделять из шумов и регистрировать короткий сигнал тревоги от современных радаров.
Индикация мощности сигнала и изменение тона звукового сигнала при приближении к радару
Переключатель Город/Трасса: позволяет уменьшить количество ложных срабатываний в городских условиях.
Регулировка громкости звука: повышает комфортность использования радар-детектора.
Регулировка яркости дисплея: повышает комфортность использования радар-детектора.
Отсутствие ложных срабатываний от сотовых радиотелефонов всех стандартов.
Отсутствие паразитных СВЧ-излучений - данный прибор не может быть обнаружен каким либо радиоприемным устройством на растоянии.
Рабочие частоты:
24,150 ГГц (К - диапазон) обнаруживает радары: Искра, ПКС-4, ВКС: (длительность импульса 0,2 секунды).
24,150 ГГц (ультра К - диапазон) длительность импульса при работе в прицельном режиме (разовый выстрел) около 0,15 секунд)
10,525 ГГц (Х - диапазон) обнаруживает радары: Барьер 2М, Сокол, Speedgan, Inoforser (длительность импульса при работе в прицельном режиме около 0,2 секунд)
10,525 ГГц (ультра Х - диапазон) обнаруживает радары: Сокол (длительность импульса при работе в прицельном режиме (разовый выстрел) около 0,15 секунд)
800-1000 нм (лазерный диапазон)
Радар-детектор Stinger S425
Главная отличительная особенность радар-детектора Stinger S425 это буквенный дисплей с функцией
градации силы сигнала от 1 до 9 красного свечения.
Данная модель поддерживает сертифицированный режим POP™ благодаря применению OEM приемнику способствующему более четкому определению коротко-импульсного радара Ultra-K и Ka диапазонов.
Радар выдает визуальные и звуковые сигналы предупреждения об обнаружении радиосигналов в диапазонах X, Ultra-X, К, Ultra-K, Ка, а также сигналов лазера в радиусе 360° и сигналов системы VG-2.
Спецификации радар-детектора Stinger S425
Пеленг лазерного диапазона: 360°
Детектирование:
Диапазон X 10500 – 10550 МГц;
Диапазон K 24050 – 24250 МГц;
Диапазон Ka 33400 – 36000 МГц
Импульсный режим: Ultra-X, Ultra-K, Ka, POP
Защита от обнаружения пеленгатором VG-2
Тип приемника: супергетеродин
Обработка сигнала: гибридная
Блок лазерного детектирования
Блок радио детектирования
Длинна волны лазера: 905±50 нм
Дисплей: Буквенный c градацией силы сигнала от 1 до 9 красного свечения
Отключение звуковых сигналов
Два режима чувствительности: ГОРОД / ТРАССА
Поддержка режима экономии питания
Регулятор громкости
Память установленных настроек
Два варианта крепления
Рабочее напряжение: 12 - 16 В.
Потребляемый ток: 350 мА (30 мА)
Рабочий режим: от –20° С до +60° С
Габаритные размеры: 25 x 71 x 105 мм
Вес нетто: 65 г
детально можно спросить по elekt-k@mail.ru
или по тел./факс (044) 483-35-31, 483-37-50
Визир в автоматическом режиме. Подробности.
После появления на дорогах радаров измерителей скорости ВИЗИР уже много было сказано и опубликовано. «Письма счастья» поначалу опустошили кошельки многих, затем эти письма принялись оспаривать в суде. Сертификация прибора «ВИЗИР» оказалась под вопросом. Почему это произошло?
Оказалось, для того, чтобы можно было сертифицировать прибор «ВИЗИР» и использовать фотографии, сделанные им, в суде, данный прибор должен работать в автоматическом режиме, то есть без участия и воздействия человека. Попросту говоря, внедряя прибор в работу отделений ГАИ, не был предусмотрен человеческий фактор. Отсюда многочисленные оспаривания и судебные разбирательства, шум в прессе и на телевидении – еще бы, одно дело, когда штрафуют обычных людей, другое дело, когда «Письма счастья» приходят высокопоставленным особам и их родственникам.
Возможно, этот шум был спровоцирован третьими лицами, стремящимися подзаработать на поставках новых радаров; возможно, здесь были политические интриги – кто теперь разберет?
Единственный плюс во всей этой истории в том, что это дало толчок производителям Визиря к усовершенствованию и модернизации прибора, и теперь данные, полученные с помощью ВИЗИРя, работающего в автоматическом режиме, будут объективными и правдивыми.
Визирь в автоматическом режиме работает следующим образом:
Инспектор, получив прибор в полку у дежурного, выезжает в строго обусловленное дислокацией место,
устанавливает прибор на обочине или на разделительной полосе на треноге,
выставляет порог контролируемой скорости,
включает прибор
удаляется для выполнения других заданий.
Как только радар прибора фиксирует превышение порога скорости транспортным средством, автоматически включается встроенная в прибор видеокамера, и прибор записывает видеоролик длительностью 3 сек.
Происходит автоматическое сохранение этого видеоролика на флешкарту прибора.
Прибор возвращается в исходное положение и ждет нулевой скорости (отсутствия движимых объектов перед прибором).
Как только прибор определяет скорость «0», он возобновляет контроль и реагирует на следующее превышение порога скорости транспортным средством. Этот цикл все время повторяется.
ВИЗИР в автоматическом режиме уже прошел сертификацию в Украине (по результатам экспертизы установлено, что измеритель скорости радиолокационный «ВИЗИР» производства ЗАО «Ольвия», Россия, Санкт-Петербург, который предоставлен на экспертизу Департаментом ГАИ МВС Украины в г. Киев, отвечает требованиям нормативных документов системы технической защиты информации в Украине в объеме функций, указанных в документе «Измеритель скорости радиолокационный «ВИЗИР». Технические требования по критериям технической защиты информации». (Експертний висновок від 09.09.2009 р. за № 191 Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України).
Итак, можно сделать вывод, что справедливость наконец-то восторжествует. Усовершенствованный ВИЗИР будет объективно оценивать ситуацию на дорогах, а нарушители правил ДД рано или поздно приучатся к порядку и станут ездить, не подвергая себя и других опасности.
А вот апать тему неинформативными сообщениями я разрешаю в последний раз
Внимание до 10.01.10 скидки на все товары 10% плюс подарки
поспешите количество товара ограничено
Радар-детекторы (антирадары) делятся на группы:
активные, то есть вносящие изменения в показания радара ГАИ или сбивающие эти показания. Техническая реализуемость такого прибора возможна лишь теоретически, на практике такие приборы не применяются, так как по принципу действия создают мощное излучение и запрещены законодательством
пассивные, которые делятся на две группы
1. прямого детектирования работают по принципу есть входной сигнал- есть звук, нет сигнала – молчит. Такой радар не создает помех. К этой группе относятся модели радар-детекторов Saver G213, Saver G215, Saver G250, Saver G255.
Преимущества таких приборов: Не могут быть обнаружены никакими радиотехническими средствами. 100% гарантия обнаружения радара ГАИ - супергетеродинный имеет внутренний перестраиваемый генератор.
2. Работает по принципу: когда частота внутреннего генератора совпадает с входящей – выдается сигнал тревоги. К этой группе относятся рад
Згенеровано за 0.711 секунд(и), виконано 97 запитів
