Тема: Замена подшипника
Люди помогите советом можно ли в гаражных условиях (подразумеваю подручный инструмент, а не спец) заменить подшипник переднего колеса (не помню точно как называется, скорее всего неграмотно говорю, но кто знает должен понять), и если можно алгоритм проведения работ по пунктам. Иль лучше самому не лезть и обратиться к мастеру! Заранее благодарен!
Re: Замена подшипника
Не рекомендую. Сложный процесс запресовки. Можно убить ступицу.
Balu77 написав:
Можно. Читайте и там есть фото
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … mp;start=0
фото можно посмотреть еще тут
http://photofile.ru/users/dakrotov/9528 … nImageLink
" Главное -  не Очковать "
Властелин Кубика написав:
Balu77 написав:
Спасибо
5 Відредаговано Balu77 (2009-11-17 01:23:42)
Поменял сегодня подшипник на СТО. Вопрос - мне его не запрессовали, а забили, чем это грозит иль ничего страшного? Аргументировали забивку тем что у них опыта хватает ненавредить, а запрессовка для тех кто не шарит.
6 Відредаговано dimaluga (2009-11-17 02:28:07)
Ещё несколько забиваний и посадочное место начнет увеличиваться в диаметре и где гарантия что он не перекошен imho2
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
Balu77
После чего возникает вопрос - а чего так мало проходил. Неужели на СТО тяжело было запресовать, тем более все есть.
8 Відредаговано ManowaR (2009-11-17 14:00:30)
Balu77 написав:
смотря чем так сказать "забивали" если кувалдой или молотком  то
dimaluga написав:
обычно такой типоразмер (до 50 мм) подшипника можно и не заприсовывать а специальным инструментом с набором наставочек одеть с нятягом.(инструмент наставки из пластикового сплава    безынерционный молоточек с писком)  imho2
Я такой использую кому надо в Кривом могу помочь  coffee
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_Photo00122.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_Photo00123.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_Photo00125.jpg
ManowaR написав:
Balu77 написав:
dimaluga написав:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … o00122.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … o00123.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … o00125.jpg
Забивали алюминиевой фигней
OLEG1970 написав:
Balu77
В том то и дело, пока ходил по своим делам прихожу и такая фигня, уже было поздно, что либо делать, поругался конечно, но пользы от ругани конечно никакой!
ManowaR написав:
Я такой использую
Буржуй crazy
Balu77 написав:
По Рукам их, вернее по карману, предварительно спросив Технологическую карту imho2
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Balu77 написав:
Поменял сегодня подшипник на СТО. ...  забили...
Поменять потшипник ступицы "на дому", самостоятельно особых проблем не составило бы... Запресовать "взад" новый потшипник можна используя наружную обойму от демонтированного, слегка "просадив" на точиле...
Rost2 написав:
Буржуй crazy
Таки мяу  reta
ManowaR написав:
О, а я не знал к кому идти, когда надо было. "Жирный" инструмент у тебя , Денис.  upp Буду кланяться, если шо.  like
Tank
storstark
Чтоб разбить посадочное место подшипника-это надо многократно его забивать коряво.Лечится элементарно,кернится это место или подкладывается фольга.
Игорь Петрович1 написав:
сомнительное лечение - сталь подшипника всегда тверже чем вала или посадочного места -думаю даже еще при посадке все слижет и фольгу и прочие дела - можно завтулить но лучше без гемороя  g_hosp  imho2
Ребята! Поделитесь опытом замены задних подшипников ступицы. родные подшипники стоят с двойной внутренней обоймой(как два внутри), а мне прислали цельные и внутри и снаружи. Размер тот же. Ставить или лучше поменять?
Got mit uns!
19 Відредаговано Everest (2013-06-13 15:38:49)
Никому не рекомендую менять подшипники на сто где гайки затягивают пневмопистолетом. Мне на одном таком распиареном на рено форуме сто при замене подшипника не проконтролировали момент затяжки гайки ступицы.Закрутили на глазок пневмопистолетом. В итоге когда я через 50 км заехал на развал меня подозвали и показали ОТКРУЧЕННУЮ гайку ступицы, гайка была заподлицо с резьбой.(где то два витка). Колесо болталось. гайку закрутили (зафиксировали в акте). развал сделал но будет ли ходить после такого ляпа подшипник бог его знает.
Еще и левый загудел на следующий день....совпадение?
Everest Если не хотите называть майстров,то в личку хоть напишите hmm
21 Відредаговано Lavrik (2013-06-14 09:15:01)
Everest написав:
Я догадуюсь, але нехай ТС сам напише wink
Один раз також там був, більше бажання немає smoke
Хоть напишите куда нельзя ездить, чтоб не наступать на теже грабли patsak
23 Відредаговано Everest (2013-06-14 12:43:52)
Юра это не то Сто. Сто о котором речь находится в новоселках Теремки 1.. и нашел я их на Renault club. с кучей хороших отзывов. Называют они себя PIT STOP. ПроверЯть это надо на любом СТО .. если подходят к гаЙКЕ БЕЗ динамометрического ключа закручивайте на глазок и едте к тем кто проверит затяжку.
