Re: Logan Rvs
вот собственно и пороги-такие как у Генри
извините нет времени помыть машину-позже будут фото покрасивше
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan Rvs
брызговики на мой взляд идеально подошедшие-87 грн пара(универсальные)
самое главное что с боку внизу не видно шва соединения металла
вид от заднего колеса!
в процессе установки вылезла ОКАЗИЯ!
снизу порог прикручивается саморезами а в верху на торец одевается резиновый уплотнитель и сажается на силикон-
ТАК ВОТ уплотнитель остался на машине а порог с него начал выскальзывать-НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ!
заодно, пока думаю, надо красить пороги и бампера в цвет кузоваили нет-сделал стойки в черный цвет-чтоб хоть как-то гармонировало.
Теперь дело за подсветкой днища!
вчера по случаю прикупил реснички на фары за 50 грн(аля ветровик)
Можно поинтересоваЦЦа почем обошлись накладки на пороги и где можно купить, так же интересно относительно ресничек и еще, есть накладки на крылья? Мож кто чего слышал?
на крылья я и сам бы поставил!
пороги 850(материал-стекловолокно)
правый в идеале подошел
левый пришлось подрезать чтобы зазор был минимальным. на фото именно левая сторона
вопросы по порогам к Генри
реснички на фары я думаю достать смогу -скоки надо?
RVS
какого цвета реснички купил?
крепятся на скотче?
RVS
Можно фото ресничек?Я видел на ЖД за 100 грн, но не такие как я хотел
Пан Славентус народ жаждает противотуманок, стоит ли ждать нам?
пробег-76666км
замена саленблоков,рулевых наконечников(яблок)-(450 грн)
за работу отдал 170 грн
возились 3,5 часа
заказал "всеядную" читалку типа картридера с видео выходом-думаю решить при помощи ее проблему воспроизведения двд
вот решил выложить отчет о центральной консоле
в двух словах:сначала из картона,затем эпоксидная смола,шпаклевка,
готовое чудо отдал на изготовление матрицы
черное-готовое изделие вышедшее из матрицы
далее- захотелось сделать полочку!-пришлось пилитьв конце обтянули и ВУАЛЯ!
Молодец! Очень радует когда человек старается переделать машинку под себя, при этом не берет на базаре готовые части, а делает сам или почти сам, не важно... Респект и уважуха короч!
З.Ы. Я так понял система трехполоска, как вобще срединка на отражение от лобового, стоит торпедо дырявить?
трехполоска играет ВМЕРУ всего остального бюджета
голова чуть подводит, а так на твердую 4 в класе полупро на соревновалках
С серединой аказия преключилась-а переделывать нет желания и лишних средств.
красиво, молодец, что ещё можно сказать.
пробег 78000- поменял саленблоки на рычагах-выдавило
денег обошлось-по работе 150, по материалам вместе с шаровыми 30 евро пара(через клуб
заодно наконечники по 150 грн.
центральная консоль конечно просто БОМБА. МАСТЕР!!!!
сегодня поменял ремень грм и натяжной ролик
отдал гдето 800 грн(вместе с вибрационным стендом)
-стенд стука ощущаемого в салоне не выявил-НО ОН ТО ЕСТЬ
при повторном осмотре в ручную, оказалось что стукают стойки,- решили замену отложить на весну.
Фото ресничек
приехала моя ЧИТАЛКА
во вторник забераю и ставлю на машину
цена 450 грн-хавает все форматы и есть функция перезаписи (типа проводника)-только питание прийдется переделать(5в-ей надо)
ТЕПЕРЬ ДИСКИ С ФИЛЬМАМИ ПО ВСЕЙ МАШИНЕ ВАЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ
рассматриваю три варианта покраски бампера
человек который будет красить предлогает 3
Згенеровано за 2.560 секунд(и), виконано 100 запитів
