Re: Компьютерная консультация...
volosatik
А где эту винду можно раздобыть??
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Компьютерная консультация...
volosatik
Devil
например http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=20&p=1 или на http://micro-win.com
Yaros повторяю бери системный блок и приезжай за 5 минут определим что с ним
записываю в очередь будешь сегодня третьим
0985855811
полукруглый дом за детским миром на м.Дарница
Devil
тут http://thepiratebay.org/torrent/3659362/WinFLP
или тут http://www.bootcd.narod.ru/nt5boot.bin
Yaros
volosatik
Спасибо! Будем посмотреть))
На работе на старых компах попробую...
Ноутбук нр 630.Накрылся графический чип.Сам чип 1200,работа по замене 800.Отдавать 2 тысячи за ремонт ноутбука,который покупался 6 лет назад за 1800,как то ....На новые цены космос.Кто-то покупал б.у из Америки или Европы?Стоит ли связываться или все таки отремонтировать свой?Из потребностей это мультимедиа и интернет.Кто что посоветует?
Если действительно нет специфических требований (геймерство, клиенты хитрые, профессиональные навороты/приложения, раздача, использование как сервера) - то планшет на Андроиде - нормальный выбор.
Всякие youtubы, web2.0, фильмы-музыка-фото. Автономность лучше, вес малый.
А так - конечно, починят. Еще полгода-год гарантии дадут. Только нужен ли он будет. Ключевой вопрос.
Не всегда. Покупал жене хороший планшет, год поигралась и сказала хочу нетбук!
Продал планшет, добавил денег и купил ей нетбук.
А с другой стороны, что сейчас эти 2 тысячи? Даже смартфон нормальный не купишь.
Nagol2, материнку с разборки можно на том же olx за 1000 грн взять
Не знаю, дело привычки. Значит, не хватало функционала какого-то. (иначе - какого рожна надо
У меня с точностью до наоборот
Хорошенький ноут(и цвет подбирался
) лежит без дела. Тоько изредка запускается, она хранилище фото-видео там устроила, которые все равно никто не смотрит. Здесь-да, сотни гиг - есть где разгуляться. А каждый день - Samsung какой-то уже не помню. Смотрит там сериалы, от которых меня с первой минуты тошнит. По берлогам разбежись!
Малой ноутбук нужен только как обработчик музыки, специфика своя+MIDI-клавиатура, хрен состыкуешь с планшетом. А так - тоже бы давно уже забыла про него.
Zevs, смотрел олх конечно,там за 1000 грв с али возят и если я правильно понял,они без процессора
https://ru.aliexpress.com/item/EMS-DHL- … 773c63e4-2
Например эта материнка с али,как будто не хватает процессора.Знающие,растолкуйте плиз
Собственно чип полетел по моей вине.Сам чистил ноутбук и менял термопасту,но термопрокладка старая была,разлезлась,заменить нечем было.Короче от перегрева полетел.Если просто поменять материнку,это я осилю,а если еще чего то докупать и допаивать,тестировать,тут я пас.Да и снова ценник к 2 тысячам приблизится
А если именно с разборки,то или ценник конский или за 500 грв нерабочая.под ремонт материнка.
так там его и нет. Так со старой переставить - и все
Спасибо!Узнаю ,сколько будет стоить переставить процессор.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-18 22:30:32[/merge_posts_bbcode]
Сарданапал, Привыкли фильмы смотреть на 15,6 мониторе.Да и для инета экран у планшета маловатый.
М-да... Как вы на этих планшетах и ноутах работаете
Оно ж все маленькое, никакого удовольствия смотреть в замочную скважину
RUNO, А когда нету выхода? )) когда с офиса звонят и говорят что: "ай яй яй", а ты ещё в дороге
Меня мой планшет на винде ух как спасает
Оказывается процессор очень легко меняется,без пайки.В общем прогрели (или как это называется?)мне видеочип.Я так понял это северный мост.Сейчас все заработало.Вопрос к знающим-сколько он протянет?Надолго ли?В режиме интернета и просмотра фильмов.
И еще вопрос,как самое простое.подсоединить к ноутбуку жесткий диск с другого ноутбука?Ну чтобы информацию там перебросить?
Nagol2, от месяца до 6
Nagol2,
https://prom.ua/p579541904-aktsiya-kabe … odnik.html
Акция! Кабель-переходник USB на SATA 2.5 c дополнительным питанием
В наличии
71,25 грн. 95 грн.
скидка только сегодня
Доброго времени суток. Имеется такая ситуация. Кабель, заходящий в квартиру, подключен к роутеру TP-Link TL-WR 841N. От роутера кабелем подключен стац. комп. Так вот, когда со смарта или другого девайса по вай-фай кто-то из семьи заходит на некоторые ресурсы типа Фэйсбук, Вайбер, Ватсапп, то со стац. компа невозможно открыть ни одну страницу. Пишет : "Хм. Не удалось установить соединение .......". Как только выходят с вайберов-ватсаппов, всё нормально работает.
Сразу после покупки роутера всё работало без замечаний.
Резет до заводских настроек делал, ПО роутера обновлял - безрезультатно . Диагностику неполадок сети Виндовс запускал (в момент сбоя) : или пишет "неполадок не обнаружено", или (очень редко) "DNS сервер не отвечает". Интересовался у местных "знатоков" - жмут плечами. В инете подобной проблемы не нашёл.
Понимаю, что ситуация не критичная, но покоя не даёт, хочется разобраться.
Возможно кто-то сталкивался с таким, или может дать ссылку на решение подобной проблемы. Заранее спасибо.
Как IP адреса раздаются ? DHCP ? проверьте, нет ли конфликта IP-адресов
У меня при включении ноута переставала работать приставка iptv. Привязал каждому устройству статический IP адресс и проблема решилась.
В компе как адрес получается ? Там статика или динамика стоит. Смотри в настройках соединения. Справа внизу значок в панели
Это с любым из этих когда соединяются? Или тройка подозреваемых?
У меня после установки Вайбера на мобильный(Win10) жрать батарею стал как не в себя, даже при наличии отсутствия инет-соединения. Пришлось сбросить телефон на заводские. Я бы с Вайбера и начал репрессии.
Покажи что во вкладке Протокол Интернета ipv4 3 скрин
или вывод ipconfig в консоли
Згенеровано за 2.694 секунд(и), виконано 100 запитів
