26
Re: Масло ELF
Antuan написав:
шо то больше на минералку похоже, темное какое то
dntknw Почем купил-по том продал.
Либо эт реальный Эльф, либо Оф. Сервис подсунул подделку из-под "полы".  Хотя навряд, имхо ж вроди бочка одна, из нее походу заправляют Логаны, Лагуны, Меганы, Фигвами и т.д. Хотя... может и втухую заправляют говном, а продают как елит.... dntknw
Re: Масло ELF
Заливал себе Elf Evolution SXR 5W30 в фирменной упаковке - цвет как у подсолнечного масла, может немного желтее. А на твоих фотках явно ну слишком темное.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Re: Масло ELF
судя по фото - минералка... ну вот хоть режте меня...
я сам заливал Elf, как я уже сказал - оттенок рафинированного подсолнечного масла... или меда золотистого... но ни как не такого. Такая всегда была минералка, лил в "Славуту" каждые 5 тыщ.
я бы не рискнул лить это в свой двигатель...
Re: Масло ELF
да, мне посветлее продали но не как рафинированное масло, странно что оф гонит бадягу, сходи уточни
Re: Масло ELF
А чего странного.На одной смене масла можно слесарюге пару сотен гривен заработать.
Re: Масло ELF
Urist? написав:
Очень похоже на полусинтетику Эльф 10-40.Ничего страшного,правда стоит в 1,5 раза дешевле.
32 Відредаговано Devil (2009-11-30 00:11:20)
Re: Масло ELF
Да, тёмное какое-то...
шануймося!  empathy
Re: Масло ELF
SySOP написав:
Количество - 3 л.
По идее должно хватить, но это где-то на уровне нижней метки щупа. Я заливал два раза Evolution 5W-30 (не своими руками правда, но чел. под моим чутким руководством) 3,35 л - это немного выше середины между метками на щупе. Цвет масло имеет как червонное золото (ну или соглашусь с Uristом, как рафинированное масло но с бронзовым отливом). В гараже ещё есть почти 4л. Может завтра налью в прозрачную посуду и сфотографирую (если не лень будет).
Из бочек принципиально не покупаю, потому что во всех бочках масло одного цвета  smile   imho2
Re: Масло ELF
Подскажите - залил при замене 5 в 30, а движок его хавает, мало но расход есть, может поменять на более густое ?
angel   tbsenile  Таки да - я с Одессы!
Re: Масло ELF
Odessit написав:
Густота масла здесь непричём. Причина в другом. Гони на станцию пусть смотрят.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Re: Масло ELF
Олег-1 написав:
Odessit написав:
а вот тут, если машина гарантийная и будет засада.... если нет, то и пофиг...
Re: Масло ELF
больше 3 литров не советовал бы лить.... по паспорту 3.6 вроде, но это верхняя риска на холодном движке  и выдавленный сальник вала на горячем, 3 литра между нижней и верхней на горячем как раз
Re: Масло ELF
Ну спасибо, вы меня обрадовали  kez_15  Вобще уже поздно, масло я залил, но если полусинтетика, то полбеды. До весны уже выкатаю это, а потом залью посвежей и покачественей, но уже буду брать не на ОФФ сервисе - ибо им жирный незачет  dash1
39 Відредаговано Donpedro (2009-11-30 16:53:08)
Re: Масло ELF
Moofasta написав:
Приєднуюсь, два рази сам міняв (власноруч) масло. В двигун 1.4 влазить рівно 3 л. масла. Це до верхнього надрізу на щупі 5 мм. Масло зливалось (зтікало) декілька годин, отож залишок старого був мінімальним.
По кольору масла у SySOP. Якщо придивитись на колір масла на вимірювальній шкалі оригінальної 4-х літрової каністри, то колір такий самий як і на фото SySOP. Отож масло те саме. На мою думку можна масло зрівняти з оригіналом по запаху. В різних маслах буде різний пакет присадок, і відповідно запах буде відрізнятись.
Re: Масло ELF
Donpedro написав:
Moofasta написав:
Кстати ты менял медную шайбу при смене масла? Мне Рено выдал к маслу тоже шайбу, но никак не медную. Стремная она какая-то.
ЗЫ. Чем глубже копаю, тем больше всего нового узнаю про сервис и Логан  big_smile
Re: Масло ELF
SySOP написав:
Ні. Шайба вже на третій заміні масла. Не течу. З вигляду вона справді не мідна. На Жигулі у мене стояла справді мідна червона шайба. А тут якась бляшана. Схожа на свічкову шайбу.
Re: Масло ELF
SySOP написав:
Donpedro написав:
Moofasta написав:
Если шайба всередине с резиновым кольцом - однозначно фирма.
Re: Масло ELF
Hidden message by (0) 2009-12-01 14:41:43
Re: Масло ELF
Hidden message by (0) 2009-12-01 14:41:35
Re: Масло ELF
Hidden message by (0) 2009-12-01 14:41:28
Re: Масло ELF
Hidden message by (0) 2009-12-01 14:40:56
Re: Масло ELF
Несколько раз масло делал ТО сам, к официалам не езже, наслышан о них из форума. Масло брал в канистре в магазине 5w40 ELF EXELLIUM. Масло светлое. На фотках прям как минералка. Заливал 3.1 литра. как раз почти до верхней риски, как там может быть 3.35л?
Logan 1.6 синий менирал Ambiance
Re: Масло ELF
Сегодня заехал к нашему офдиллеру на предмет прохождения ТО, так вот, Рено сейчас заливает "официальное" масло в двигатель  Кастрол вместо Эльфа, при этом мне настойчиво предлагали залить 5w-30, ходя все 6 предыдущих лет мне заливали 5w-40, на чем я, собственно, и настоял. Правильно я поступил?
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
49 Відредаговано sdj387jsd (2020-02-13 18:28:07)
Re: Масло ELF
NevAN написав:
Майже все-рівно. Там нема такого ефекту все пропало. Це на словах чуть не допуск і все пропало!!! п.с. сам заливаю 5-40...правда ельф лсх. (і сам вважаю 5-40 краще для тракторів підходить, це коли уже морози, ну там так 5-30 буде кращим). А коли -30-35 і більше то 0-30,20 ще буде кращим...
Взагалі доеколохічні рекомендації, вважаю більш вірними! Раз раніше було рекомендовано, на цей мотор, 5-40 то і щас його лити треба. А на нових рекомендаціях,хай хоч 0-20 пишуть. Те саме і про інтервали.
Тай взагалі, тут ще склад масла важливу роль відіграє, все зводиться до того скільки краще використовувати те чи інше масло. 5-30 ее, те екологічне, здалось з його десь, 100 годин вистачає, 5-40лсх десь 180 ну до 200макс.
loganозалежний, наркоман.
Спасибо сказали: NevAN1
50 Відредаговано sdj387jsd (2020-02-13 18:35:38)
Re: Масло ELF
Ось мені стало дуже цікаво, чому рено попрощалось з ельфом - по якісних чи фінансових причинах. Тотал и ельф уже в рф виробляють теж, можливо того?
