Тема: Заводской ЦЗ и сигнализация.
Не далее как позавчера, установили сигнализацию Convoy MP100 на MCV лауреат с заводским ЦЗ.
При пользовании родного ЦЗ, активируемого с кнопки на ключе, вежливая подсветка работает очень правильно - при закрытии, тухнет, при открытии, загорается.
Установили сигналку. И, оказывается, в моем варианте, она работает сама по-себе, а ЦЗ с родной "радио" системой сам по-себе. То есть - если закрыть с ключа, сигналка не активируется, соответственно открыть дверь закрытую с ключа, брелоком от сигналки невозможно. И наоборот, если закрыть с брелока (поставить на охрану), то с ключа не открывается. + ко всему не устраивает алгоритм работы вежливой подсветки при закрытии с сигналки. Поставил на охрану, а она продолжает сиять 30 сек.
Еще интересный факт. Все пользуются функцией сигналки "Автоматическая постановка на охрану". При случайном снятии с охраны, если дверь не открывать, сама стает на охрану. Так вот, пришлось отключить, потому что при активации режима "Автоматическая постановка на охрану", не реагирует на открытие двери. Как мне объясняли это связано с вежливой подсветкой и тем что сигналка не видит концевиков, когда она активна...
Это решаемая проблема??? У кого такая же комбинация девайсов, но все работает как надо. Или проблема в сигналке (модель не поддерживает общей работы с заводской приблудой)??? Или не правильно что-то подключено??? Прошу советов...Спасибо...
