76
Re: Зима и температура двигателя...
Tcont написав:
вот и у меня до 4-х делений перестало доходить.  выше двух не подымается sad
Если по нынешней, плюсовой погоде и при пробеге значимом, то либо термостат, либо датчик...
77 Відредаговано Yeka (2009-02-08 10:34:21)
Tcont написав:
Запусти утром холодный двигатель и положи руку на верхний патрубок системы охлаждения,возле радиатора.Если через 4-5 минут работы ДВС почувствуеш тепло-(!) термостату. Если морозов крепких не будет катайся так,до следующей зимы.Но термостат купи сейчас-может подорожать.  imho2
У меня с момента покупки выше двух делений не подымалось, даже когда пять минут moto  выбирался из снега.
________________________
попробывал.  вроде радиатор холодный, после заводки.     плюс печка при минус 15 грела отлично.
датчик?
Fluence 1.5 Disel   2013
Термостат может открываться и при 60 град. а надо в р-не 82град.(если не ошибаюсь).Если есть термометр для жидкости вставь в расширительный бачок и засеки момент когда температура скакнет резко в верх.Самый верный способ комп.диагностика,иначе можно долго угадывать. imho2
Goric написав:
Прошлую зиму так же было. А этой зимой ездил с полностью закрытым радиатором - все ок. Хотя в хороший мороз тоже долго на четыре деления выходил. Пока не дашь  crazy_pilot  ни как не хотел греться.
Вот и у меня была постоянная проблема с температурой двигателя (четыре деления были только в пробках). Так как гарантия уже закончилась, решил сам купить и поменять термостат. Покупка была сделана у Макса, за что ему огромное спасибо!!! Взял французский сразу с уплотнительным кольцом (но оно мне не понадобилась, моё оказалось целым) и 1 литр антифриза. У старого термостата была перекошена внутренняя часть - видно на фото.
После замены всё стало на свои места, постоянно четыре деления!!! И быстрее стала греться tbsenile
Все заняло минут 40. Главное выгнать весь воздух из системы, чтоб не было воздушных пробок!
Как это все сделать вычитал на Российском форуме:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … B0#p217704
Вот вотки старого термостата и коробки от нового:
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
Поменял термостат- 4 деления (дня 3), почистил контакты датчика опять 4 деления-дня 3, потом опять 2 деления, редко когда 4 деления. подскажите кто как устранял данную проблему.
Аналогично. 4 деления только  в пробках. Замена термостата сняла проблему. Уже 6 недель как все в норме (4 деления после 5 минут прогрева)
Від недавна в мене теж саме. Чотири полоски бачу тільки в пробці. Сервісмен на Армі сказав, що це нормально. Щось невіриться. ПІДКАЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ЦЕЙ ДАТЧИК. Для початку задую ведешкою контакти.
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
86 Відредаговано LawGun (2009-12-08 20:03:03)
От і я вчора з подивом помітив, що температура вище двох поділок не піднімається. Їхав від Макарова до Києва. В Києві в пробках - 4 поділки. Правда, по-перше, у мене пропан, який потрібно прогрівати і який додатково відбирає калорії, а по-друге - більше охолоджуючої рідини (за рахунок патрубків ГБО). А минулої зими я утепляв підкапотний простір, наклеївши дверні (квартирні) ущільнювачі,-  трубочка, що сама клеїться, продається подвійною, можна вздовж розділити,- по периметру переднього краю капота.
Одним словом, куплю метр ущільнювача і знов приклею. Весною я його відривав, щоб двигун не перегрівався літом.
Хоча не виключено, що термостат забарахлив. Потрібно купити термометр і, проїхавши чималу відстань, заміряти температуру в розширювальному бачку.
LawGun написав:
Купив і приклеїв. Нічого не змінилось  dntknw  В основному температуру показують дві поділки. Дуже рідко - чотири.
LawGun написав:
LawGun написав:
Понятное дело, у меня шумки столько стоит и не помогает.
Меняй термостат.
Рено Сценик после Логана
LawGun
Если надо уплотнить капот, это поможет.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
LawGun написав:
LawGun написав:
Я тоже мучался, менял термостат, чистил контакты датчика и т.д и т.п. , хотел уже покупать новый датчик, но наткнулся на российском форуме на аналогичную тему, описывать полностью не буду, но суть в том что надо чуть покрутить датчик (чуть открутить и обратно вкрутить) у меня после этой процедуры сразу возникало 4 деления, пришлось где-то неделю заниматься такой фигней пока все не пришло в норму .
А мне ВеДешка помогла  like
Balu77 написав:
мне не помогло, летом иногда до 6 палочек поднимался. причем только когда на макдрайв заезжал. отсюда можно сделать вывод - макдональдс зло, даже логан об этом знает.
Вадимка написав:
upp
ненавижу наш автодор
Скажіть хто-небуть де стоїть цей датчик температури БУДЬ-ЛАСКА!!! Мрію його покрутить-закрутить, задуть ведешкою.
OLEG KMUS написав:
Ваще-то на нашем форуме мона скачать мануал по ЛОгану.
А датчик находится справа (на морду машины) на торце блока цилиндров возле узла термостата.
Спасибки большое
Аналогичная проблема. Траса - 2 деления, город - иногда 2, иногда 4. Придеться наверно термостат менять kez_15
OLEG KMUS написав:
Не смею спросить, а на фига... dntknw
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
SySOP написав:
Куда спешишь дарагой? Сначала диагноз, затем лечение. А деньги выбросить ты всегда успеешь. Если печка нормально шепчет то термостат здесь непричём . Брызни ВДшкой в датчик, должно помочь. Если нет, меняй датчик температуры. Почитай данные темы на сайте , помогает. А просто менять запчасти накладно для кармана. Хотя, если деньги лишние, то можно.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
100 Відредаговано Balu77 (2009-12-22 20:33:08)
SySOP написав:
Не спеши! Почитай выше я уже описывал аналогичную ситуацию, а также почитай другие темы, а термостат всегда успеешь купить (я кстати сгоряча купил,  заменил , а дело было в другом). Полностью солидарен с Олег-1
