Тема: Поломки и проблемы при пробеге 100-150 тыс.км
Замена передних амортизаторов на 120000км,слегка подтекали,стояли Монро масляные с завода.Ещё бы ходили,но надо было делать развал с сверлением левой стойки,пора было менять уже шины.Поставил опять масляные румынские,фирму не помню,700гр.пара.Работа по замене,развалу со сверлением стоило 260гр. На стенде проверял задние амортизаторы-всё отлично!
Re: Поломки и проблемы при пробеге 100-150 тыс.км
На 119000 км у машинки "проснулся" гоночно-раллийный звук под днищем. Проблема была решена заменой начавшего прогорать резонатора. Цена вопроса (новый резонатор+работа на 20 минут) - 300 грн.
Машинка "обиделась" (так хотелось ей хоть звуком выхлопа чуть-чуть быть похожей на спортсменку) и притихла. Тихонько теперь ездит, не шумит.
Пока-пока.  big_smile
На 127000 перегорела лампа поворота в фаре правой,до того стопы,повороты не перегорали sad
пробег 120т.      "сдался" концевик вкл/выкл лампы задн. хода   и  задние амортизаторы. Заменил. наверное на подходе термостат...(думаю раньше времени открывается), так как третья палка появилась после тыс 90 , до-было как в новой и как у всех 2-4.  Лампочки гол.света менял ровно +- через 3года..  Осталные замены стандартные- ходовая+ ТО. Непонятно почему по поводу  времени замены помпы на Наших авто ничего в с/книжке неуказано. на 120т. помпа сдалась. был подтек. По моему владельцам необходимо запомнить 60т или 75т.- ЗАМЕНА!!!   ТО для того и существует, что-бы до следующего смотреть только на дорогу..вот..(ну и весной аккуратно по сторонам) moto
5 Відредаговано Vasily (2009-12-13 18:22:00)
143 тыс. - проблемы с проводкой - при нажатии на педаль тормоза/включении левого поворотника загораются противотуманки, а дисплей в комбинации приборов мигает в такт поворотнику...практически через день после этого "умерла" правая лампа ближнего света...уже записался к электрику. Об исходе напишу позже.
Vasily написав:
Может масса окислилась?
Vasily , почитайте темку. Вероятнее всего у Вас такой косяк.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … mp;start=0
" Главное -  не Очковать "
klad написав:
Насчёт помпы - описана её замена как раз на 120ооо км в сервисной книжке, вместе с ремнём и роликом ГРМ, вот только помпа "умирает" раньше и поэтому её чаще всего меняют на 60ооо вместе с ремнём и роликами.
klad написав:
Немного не согласен. Под капот всё же стоит заглядывать хоть раз в неделю, чтоб не стать где-то посреди нашей бескрайней страны.  Не дай бог уровень какой-то жидкости понизился до критического уровня, а вы не вкурсе  sjuk
scorp написав:
Именно. Чистятся контакты и всё проходит... Сам всё время езжу с ближним светом и такая проблемка возникает раз в полгода.
Намедни менял фильтр воздушный и обнаружил,что появился немножко масляный конденсат около патрубка картерных газов. Маслосъёмные кольца уже подработались?а может от оборотов высоких?.Я тут экспереметировал пару месяцев,крутил движок по-максимуму-моторчик ожил! Хотя расход повысился.Пробег 144000км. Ещё не светят кнопки эл.подъёмников и центр.замка.Как они снимаются?
125ооо км - замена обоих передних подшипников. И усё  crazy
Игорь Петрович1 написав:
Нужно подцепить кнопку плоской отверткой, просунув ее с верху,между кнопкой и корпусом панели, и тихонько от туда ее выковыривать. Вылазит легко.
Лампочки тока там с длинными усами 1,2w  типа как на панели приборов на "Самаре"...
Кельт написав:
125ооо км
Славка, я тебя уже обскакал reta  У меня 126600км.
На 126500км прогорел катализатор. Вырезал, поставил пламегаситель.
Катаемся дальше (тьфу-стук три раза)
Властелин Кубика написав:
То бишь лампочка безцокольная.
Sniff написав:
Лампочка безцокольная маленькая, с длинными "усами", в простонародье "блоха".
Примерно на 120ооо потекли задние тормозные цилиндры и сгорела "лягушка".
16 Відредаговано taksist (2010-04-10 01:23:59)
Кельт написав:
И усё
вы че там по морю все время  ехаете? ни наконечников, ни шаровых? завтра на МСВ ТО-135 : до этого один подшипник, оба наконечника и кааца на подходе рулевая тяга. немного с "колдуном" покалдовал, помогло, был плохо отрегулирован
Внимательно читаем название темы! Что было до того,до 100000км писать об этом не надо!
вообще то название темы от 100 км до 150 000 км.   причем тут от 100 000? crazy
Fluence 1.5 Disel   2013
123 тыковки обернулось... Неделю как сменил сайленты и левую шаровую опору... Зима знаете ли в Киеве ..., не взирая на все усилия мэрина и мэрии.... (киевляне в курсе...), была такая, что не всяк Бентли выдержал, а Логан-трудяга прихрамывая на левую сторону докатал до теплых дней.... Кстати сайленты, хоть и отслоились от "шляпок", рабочей плоскостью были пригодны к эксплуатации... Сменил так как купил уже, да и рычаги поснимали.... Сейчас катаюсь - балдю... Правая шаровая - еще хороша. Знаю, что следовало менять обе, но... интересно стало сколько еще выходит родная...
При замене ремней на 120 тык. сменил помпу, в целях профилактики. Помпа и сайленты с шаровой от Макса... За, что ему болшой спасиб. Сочетание цена-какчество на уровне...
По утру трам-дыкрк-дзрыль-дым-трак-кран-сдзынь прослушивается со стороны выхлопной.... Визуально все нормуль... Видимо прийдется снять и вытрусить продукты не полного сгорания борьбы СО с катализатором, мож поможет... Хотя на скорость и расход тот звук не влияет. Потому качу тихоненько Логан по испещренным рытвинами, колдобинами, разломами, развалами и просто каньёнами дорогам, ко второй сотне тыковок....
Машинка стоит кажного вложеннного в нее кредитного цента....
Дядя Федор написав:
помпа менялась впервые?
Дядя Федор написав:
интересны не от кого, а какой фирмы-производителя!
Помпу уже меняли на ТО 60 (гарантия). Решил не эксперементировать...
Производителя гляну, если упаковка осталась сегодня же опубликую...
Пробег 142000 км.
Вчера приказал долго жить аккумулятор. Отработал с декабря 2005 года. Умер сразу и конкретно - без каких-либо попыток восстановиться.
Утром завелся без проблем. Приехал в 8.00 на работу. В 19.00 - ключ на "пуск" - какие-то щелчки под капотом и все погасло.
Ребята толкнули - завелся и уехал домой. Приехал. Припарковался возле подъезда. Заглушил двигатель. Попробовал завестись - "0".
Сегодня утром - открыл капот, отсоединил провода от АКБ. Тестером проверил напряжение - 12,55 В. Ключ на старт - и никаких признаков жизни. Проверил "массу" ОТ АКБ - в отличном состоянии. От генератора - тоже самое.
Принимаю решение - покупать новую АКБ. Цена вопроса - 15 минут и 568.00 грн. (магазин АТЛ на Оболони). Аккумулятор WESTA-60A, с пусковым током 600А. Установил. Завелся без проблем.
Вот такие дела.
23 Відредаговано Властелин Кубика (2010-04-12 05:07:01)
Видел авто с пробегом в 107500км.
Течет сальник задний коленвала.
Катушка померла совсем в 107300км.
Тормозные диски замена в 102ооокм.
Дроссельная заслонка - промывка в 107ооокм.
Течет сальник левого шруса  кпп.
Тихонько помер подшипник правого колеса - 106ооокм.
Наконечники   тяги поменяли второй раз при пробеге около 100ооокм.
24 Відредаговано Игорь Петрович1 (2010-04-12 08:59:29)
А я встречал таксиста,при пробеге 140000км вообще ничего не менял,кроме фильтров,масла,колодок.Моджахед свидетель.
taksist написав:
Наконечник левый "умер" на 85ооо км, правый - на 105ооо  crazy  И подшипники вот полетели... И усё  tease
