Re: Передние тормозные колодки
неужто так сложно поменять если они есть?
Нет, несложно. Если они есть. Мне лично при покупке не приложили. Кроме того, я нижние болты не откручивал вообще. Для замены колодок достаточно открутить по верхнему болту и откинуть скобу. Описано выше.
 ) .  Сегодня поменял за 60гр. Но вот не задача то : на старых  то  толщина фрикционной накладки тормозной колодки БЕЗ основания 0.7-0.8см !!!!! Все равномерные , как на подбор. Диски тормозные целехинькие . ( понял что лажанулся , но думаю , не пропадут ).
 скрип - новая фича от рено, которая предупреждает что колодкам похоже конец идет...
