1 Відредаговано Valerik (2009-12-27 00:39:05)
Тема: Попали листья в вентилятор салона
Вчера, приехал с работы, и когда загонял машину уже в гараж - в вентиляторе салона заработала "трещотка" - попал лист. Дал 4-ую скорость - вроде перестало, подумал перемололо. Но не тут-то было: сегодня ездил за город - трещотка достала.
Как избавиться от этого без серьезного хирургического вмешательства? Может у кого-то есть опыт?
Re: Попали листья в вентилятор салона
Есть опыт и не однажды - просто переждать и все
Logan Laureat
imho2 никак, пока само не пройдёт. У меня с осени прошлого года "проходит" sjuk
4 Відредаговано Sniff (2009-12-27 01:01:25)
Sphinx написав:
Можно до того дождаться, что разбалансированная бьющая крыльчатка разобьет втулки.  dntknw
А снять вентилятор совсем несложно.
Себе недавно вентилятор снимал из-за попавшего прямо в крыльчатку листа бумаги.
Правда, полностью блок вентилятора вытащить из салона не удастся без снятия торпеды, но отодвинуть его достаточно далеко в сторону, чтобы спокойно пошуровать рукой в самой печке и прочистить крыльчатку вентилятора, вполне можно.
inok, что уже больше года? shok
Я полез в книгу, и понял, что необходимо каким-то образом залезть в воздухозабор пылесосом. В противном случае необходимо снимать торпеду и "элегантным движением руки" выкрутить вентилятор. И тогда будет счастье...
Капец.
Sniff
Со съёмом панели иль без
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Sniff, а как ты его снимал? Демонтировал торпеду?
8 Відредаговано Sniff (2009-12-27 01:05:56)
Rost2 написав:
Sniff
Без.
Мужики, спокуха. smile
Чтобы просто убрать мусор с крыльчатки вентилятора торпеду снимать не надо.
Даже инструмента никакого не надо.
Valerik
Трещит... думаю, что там не листья, потому,что до сих пор трещит... когда сильнее, когда слабее... Да, у меня фильтр салона установлен, так, что - х.з., что там трещит...
А как это сделать? Судя по книге, он стоит в глубине поперек.
12 Відредаговано inok (2009-12-27 01:12:09)
SNIFF написав:
Так колись, как!!! big_smile  big_smile  big_smile
Inok, у меня на моем старом Гольфе 2 в кон. 2003г. паскудно запищал этот узел. Приехал на СТО, достали смазали втулки, не дали никакой гарантии и я все ждал, когда я поменяю этот блок, машина то была 1987 г.в. Он работал тихо, потом попискивал во влажную погоду, потом тише, зву исчезал и т.д.. В результате машина у зятя еще ездит, а этот блок так и работает. Вчера правда он подал объявление о продаже, решил Поло 2007 г.в. прикупить...Так что в зависиимости от погоды возможно все...
Но у меня 100% какая-то органика попала.
Valerik написав:
Да у меня тоже какая-то х..ень попала, потому, что в зависимости от количества оборотов вентилятора частота треска тоже меняется, и если продуть на 4-й скорости, то треск может ненадолго пропасть...
15 Відредаговано Sniff (2009-12-27 01:31:02)
Значит так.
Иснтрументы:
1. Кама-Сутра.
Ход оаботы:
1. Освежаем в памяти по Кама-Сутре позу № 427/2 параграф 4 пункт 17.
2. Со стороны штурмана заползаем под торпеду на спине головой под торпеду. Как заползаем? А червячком, червячком.
3. Лежим и матюкаемся, ибо какой-то даун именно так спланировал компоновку.
4. Отматюкавшись смотрим на блок отопителя со стороны штурмана: из печки в сторону торчит длинный почти цилиндрический выступ в сторону правого борта, а "задница" вентилятора над этим выступом.
5. Пальцами обсчупываем контур "задницы" вентилятора, он кстати круглый.
6. Снимаем разъем питания печки: вынимаем разъем проворавичая его до угла 90 градусов и снимаем с оси (в данном контексте "с" и "оси" пишуться раздельно).
7. Насчупываем длинный (около 4-5 см.) лепесток фиксатора, который находится у края контура "задницы" (потому и нужен п.5.) со стороны МТО и "смотрит" на правый борт.
8. Слегка (без фанатизьму) отжимаем фиксатор от внешнего контура "задницы" к продольной оси вентилятора (к центру окружности, описывающей контур "задницы").
9. Отжимая фиксатор поворачиваем вентилятор вокруг оси против часовой стрелки.
10. Вынимаем вентилятор отводя его в сторону правого борта.
10. Чистим крыльчатку.
11. Собрка в обратном порядке.
Всего делов минут на пять.
Правда, первые 30-40 минут у меня ушло на вычисление на ощупь это растреклятого фиксатора.
Sniff написав:
Не немец, блин. У Гольфа 2 этот блок просто за полочкой под бардачком в ногах у пассажира. Так червячиться не надо...А вот французы и итальянцы такую ерунду допускают.
17 Відредаговано Sniff (2009-12-27 01:39:21)
Valerik написав:
На Рено 21 и Лагуне вентилятор без дураков: снимается в ногах штурмана.
Просто у Логана отопитель сдела по-архиерейски, а у тех по-нормальному: у Логана печка через здоровенную дыру смотрит практически в МТО.
У нормальных машин воздухозаборник печки смещен в сторону и уже в салонной части канала воздухозаборника размещен сам вентилятор.
P.S. offtopic
Кстати, именно из-за такой вот компоновки отопителя в Логане в нем так хорошо слышно двигатель: из-за дыры в переборке, через которую печка берет воздух.
И никакая ШИ не спасет.
Смотрю книгу по Логану. А может можно просто через эту дырку собрать мусор из гнезда крыльчатки, не занимаясь камасутрой?
Valerik
Если получится.
Но, во-первых, нужно снимать трапецию дворников; во-вторых, отверстие воздухозаборника находится под полкой и за перемычкой; во-третьих, даже если и снять трапецию, то шторка рециркуляции находится практически на срезе воздухозаборника тем самым сильно уменьшая проход для чего-нибудь; в-четвертых, вентилятор достаточно далеко от среза воздухозаборника.
shok  грустно, прийдется заниматься камасутрой...
Sniff написав:
Значит так
Спасибо! Завтра попробую залезть. Я ещё по установке фильтра помню, как там нужно корячиться...
Sniff
upp  upp  upp  plus  plus  plus
Rost2 написав:
Sniff
Ага! upp  upp  upp
У меня у знакомого малой в отверстие карандаш запихал empathy и вентилятор теперь боится включать  focus
Проблема ушла сама-собой так же внезапно, как и появилась
