Re: Передние тормозные колодки
датчики откусываются. Размеры абсолютно идентичны родным Феродо.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 … p;start=75
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Передние тормозные колодки
Сторінки Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 27 Далі
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР КОЛОДОК LUCAS
http://www.a2cars.ru/new3.htm
я так понимаю что надо брать только чистый лукас, а трв это "кооператив"?
вот тест (колодки для Форда Фокуса):
http://www.zr.ru/articles/43654/
По результатам измерений эффективности торможения ЗР выбрал Lucas "золотой серединой" среди представленных на тесте колодок.
и еще
как по мне, то лучше бы на логане были датчики износа задних тормозных колодок, т.к. передние очень легко контролировать, снял колесо и посмотрел, а вот чтобы задние посмотреть ... не буду вдаваться в подробности
А есть какая-то официальная инфа? Скиньте ссылочку плз
Сегодня переобувался в летнюю резину и решил глянуть на колодки, так как думал уже менять (пробег 64 тыс.). Удивился увиденному - толщина внешних колодок 7 мм, то есть еще смело сезон отъезжу... Интересно, что за колодки в Логан с завода шли?
Вот и мну этот вопросец интересует....
у меня до сих пор валяются заводские колодки с износом около 3 мм
поменял на 50 тыс.
на них что-то написано? Фирма-изготовитель?
У меня, например, написано Lucas
написано Lucas
все-таки Лукас....
валяются в багажнике, если не забуду, то завтра гляну
написано Lucas
Логично т.к. Супорта то Лукас...
Отъездил почти 70000км по Киеву и решил всё-таки поменять передние колодки.Износ оказался по 4-5 мм с обеих сторон,можно было ещё ездить
Диски в норме(при пробеге общем 143000км).Решил поберечь диски и был куплен комплект(4шт.) колодок мягких за 50гр.,которые пользуют таксисты и маршрутчики. Они расчитаны в среднем на 20000км по городу,мне так сказали. Тут же на месте мне их и поменяли за 50гр.Итого 100гр. обошлось всё. Первое впечатление:колодки более скользкие,чем предыдущее,слегка иногда попискивают.А так номалёк
Это на ул.Челябинсой в Киеве есть автомагазинчик,где продают колодки к любым машинам,можно сразу же поменять.Замена задних колодок 120гр.
У меня пробег 24300, уже взял колодки немецкие (сейчас не помню название) - 220 грн. Менять буду сам, потому как на ТО не собираюсь - дороговато.
Родные сменил на "ремза" - 43000. Нынче побег 93000, осталось чуть меньше половины колодки...
Поменял на те же колодки, примерно при таком же пробеге (42000км), потом еще раз при 85000км, осталось около 7мм. Сейчас пробег 128000км. Колодки брал все времья у Макса.
Еще много информации тут:
Передние тормозные колодки&p=1
На ТО-45 сказали что на 50ооо нужно заменить колодки. Заменил сам на 52ооо. Мое мнение - до 60ооо доездили бы они легко. Взял у Макса Ремсу. Они мягче родных, тормозить стало менее резко что даже поприятней чем было. Единственный их недостаток, при полностью груженой машине и остановки с 100км/ч до нуля чувствуется запах похожий на паленую резину. Долго не мог понять что это, а потом дошло
Взял у Макса Ремсу.
Цены в студию!
Это к Максу, что-то около 200 грн., не помню уже. Спроси сам Оригинальные (и не только) запчасти Renault-Dacia-Nissan -- от ESPACE.
сейчас 43 тыс машина прошла, еще не меняла
собираюсь менять на ТО-45 ... колодки брала у Макса Испейса
Первый раз менял на 75ооо км, оставалось ещё 4 мм, щас 130ооо км, второй раз ещё не менял
Езда спокойная... Даже можна сказать тошнотворная
Я міняв на ТО3 - 30000. Ще могли бігати, але я на море збирався, тому поміняв. Хоча вірити офіціалам неварто, вони б міняли кожних 10000, головне за твої бабки. Краще хай хтось знаючий гляне і скаже чи міняти чи ні.
какие ставил?
Згенеровано за 4.245 секунд(и), виконано 100 запитів
