Тема: Взаду тепло!
Комплектация амбианс сзади как некрути холодно через пару часов ходу спереди хоть в трусах а сзади попрежнему холодно особенно в ногах я думаю многим знакомо.
Зимой собирался путишествовать по країні и перед новым годом сделал маленький тюнинг (переделочку) кажись ктото уже делал я тож решил поделится или похвастатся.
Скажу сразу результат налицо через 10 минут задние пасажиры перестают стучать зубами. Похвастаюсь у меня через 5 минут в салон поступает тёплый воздух! Спасибо церкуляционному насосу. Советую всем.
Знач так разбираем салон чтобы снять ковёр.
Перед снятием сидух надо снять руль (у меня был гемор) пришлось вдвоём СБИВАТЬ эту падлюку как прикипел! Баранку сбили а вал засадили глубже чем надо (по шлицах пошол вниз) потом локти кусал почему баранку улитку затирает, пришлось вытягивать вал спомощью гаек и пластин.
Сняли подушку,баранку.
Разобрали салон.
Сама торпеда крепится 7 винтами её снимать 10 минут в гордом одиночестве (чесное слово) 10 минут, ну надо ещё консоль разобрать тунель  и щиток открутить.
А дальше всё видно по фото.
На духовке всё предусмотрено открутили 1н винтик срезали фиксаторы (пластмассовые фенечки) и сняли заглушки.
Кстати эти едрёные заглушки выпускают под торпедо 15% тёплого воздуха они ДРЯВЫЕ (технологически) тем самым обогревая чёрт зная что а не вас.
Дальше всё видно по фото если что обращайтесь помогу советами!
Re: Взаду тепло!
продолжение
Re: Взаду тепло!
последняя фото
Re: Взаду тепло!
Сидения снимаются без снятия руля. Только желательно впервые это сделать с помошником. Я первый раз поцарапал салазкой дверную карту и пластмаску на тонеле. Теперь уже приловчился и делаю сам.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: Взаду тепло!
Продаются такие штатные воздуховоды. Тока сволочи дорогие, более 800грн. вроде. На российских Логанах ставят на заводе.
6 Відредаговано zmey882 (2010-01-27 12:32:10)
Re: Взаду тепло!
Rothmanz написав:
Вот так выглядят
Re: Взаду тепло!
Rothmanz написав:
Вот так выглядят
8 Відредаговано Tema_TT (2010-01-27 12:33:03)
Re: Взаду тепло!
Less написав:
Неее я имел ввиду что снять руль без сидухи водилы очень сложно!
Re: Взаду тепло!
Респект, и Уважуха, plus  app С холодом тепер поборемся,  ток один момент не понятен а откудова снял черные рамки к которым гофру клеил
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Re: Взаду тепло!
zmey882
Знакомая фотка smile .
Re: Взаду тепло!
Rothmanz написав:
Народ, а ті пласмасові повітроходи підійдуть на любу комплектацію логана, чи це тільки для універсалів?
В мене Престиж, вони мені підійдуть?
Re: Взаду тепло!
Rost2 написав:
Я також готовий це зробити, але хочу заводські пласмаски. Попробую пробити де вони є і по чому.
Re: Взаду тепло!
OKurylyshyn написав:
Давай мене теж цікавить, тобі у Львові легше, проб'єш маякни rock
Re: Взаду тепло!
Rost2 написав:
ОК
Re: Взаду тепло!
В любу
Макс(Espace) їх заказав, звертайтеся до нього
Re: Взаду тепло!
Ant написав:
Если дороже 200 грн. за комплект, то будет не комильфо.
Как по мне...
17 Відредаговано Rost2 (2010-01-27 14:37:53)
Re: Взаду тепло!
Sniff
Если дороже то Tema_TT показал как сделать imho2
Re: Взаду тепло!
Sniff
думаю, шо дорожче, все таки оригінал
Re: Взаду тепло!
Rost2
Ant
Вот и яговорю.
Если заводское будет золотым, то лучше применить идею Tema_TT.
Тем более, что просто для себя интереснее поковыряться, а не просто пришпандёрить заводское. smile
Re: Взаду тепло!
Sniff написав:
rock
Re: Взаду тепло!
А зачем руль снимать?
Re: Взаду тепло!
Sniff написав:
Я ж писал, что осенью интересовались этой штукой/ стоимость комплекта была прибл 800 грн. Как на меня, дорого.
Re: Взаду тепло!
а не снимая всей торпеды, туда можно подлезть?
"Das Auto" - есть
24 Відредаговано Ant (2010-01-27 16:29:17)
Re: Взаду тепло!
-EVG-
стоп, а може дійсно не потрібно знімати торпедо, судячи з фото 2, отвори находяться горизонтально і напрвлені в низ, шкода шо немає фото куда трубки під"єднанні в духовці
Re: Взаду тепло!
Sniff написав:
Rost2
Я так понял, что с заводским ровно столько же ковыряться - их же надо к воздуховода как-то подсоединить...
разница только в том, что подсоединять - гофру или "золотой" родной пластик.
Или я недопонял про заводские?
Skoda fabia 1.2
