Re: Втулки стаба, сайленты (ресурс)?
рулевые наконечники
Менял на 90 000 оба. Неужели ресурс 10 000?Не верится...
Logan Ambiance 1.4
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Втулки стаба, сайленты (ресурс)?
рулевые наконечники
Менял на 90 000 оба
Я же незнал
Тогда наконечники отпадают.
Lavrik
А если чесно, я и не удивлюсь, если это наконечники...
Lavrik написав:рулевые наконечники
Я сдуру купил турецкие (просил хорошие, мне втирали что супер
) Отходили как раз тыс 10
Значится по поводу сайлентов рычагов (РТИ)... Растрескивание обнаружено на (примерно) 90 тык пробега... ТО 120 тык выявилот то же растрескивание. Наблюдаю (последний раз еще снега не было), трещины не прогрессируют. Рычаги пока не гэпают.
Стоечки стабилизатора. Такие маханькие болтики с резиночками. На ТО 120 вынесли вердикт, что "доходят" или "приходят" к берегам Леты, капут одним словом.
Левая шаровая реально "устала" и усталость та дает уже за себя знать, прослушивается...
Наконечники, менял на 60 тык. Один гарантийный (по гарантии, оригинал поставили), второй от Макса... Едут пока одинаково, нареканий нет....
В общем зима ноняшняя таки "залила масла за шкуру"... Ходовка явно отдала рессурс на борьбу с природными катаклизмами и парализованным мозгом киевских властей во главе с мерином
Но с учетом пробега и режима эксплуатации (весьма высок процент бездорожного наравления в 120 тык пробегу), Логану бай Ренаульт за подвеску по пяти бальной шкале "Отлично", т.е. "пять".
да, эта зимушка для ходовой тяжела
Moofasta
Стопроцентно прав!!!
зашел в бортовике отметиться, а тут темка! вчера при пробеге 127000 км поменял левый наконечник и втулки стаба (крепление к кузову). добила ходовку поездка в прошлые выходные в Кировоград, помните что творилось?
а так бы до весны точно б докатал
Ну вот, сегодня на яме подергал во всех местах крепления стаб - все жестко... Что значит, не менять? Или как его определить?
Тоже был сегодня в яме, трещин не видать, монтировкой прошёлся - всё туго, на сервисе сказали менять........та ну их..
с ямы постучи по стабу рукой возле скоб крепления, а крайние напряги монтировкой
Проверял развал, мастер смотрел ходовую, все ок, пробег 65 тыщ. (ничего пока не надо менять из резинок)...
Может кто подскажет, насколько должны быть упругими сайленты рычага. На моём авто при отсоединённой шаровой рычаг отклоняется от первоначального положения на 45 градусов от усилия большого пальца руки, причём сайленты скрипят прилично. Если усилие убрать, рычаг возвращается. По оси он тоже при помощи отвёртки довольно легко сдвигается, но опять же, возвращается на место. Это признак скорой кончины сайлентов, иль ещё походят? Авто 2006г.в., пробег 57000км.
Если скрипят, то уже само по себе не гуд.
И по оси двигаться не должны.
Каыцца хана сайлентам.
Согласен , пора перевтуливать на новые.
Сайленты под замену.
Спасибо, так и думал. Тем более, сайленты уже имеются, осталось шаровые подобрать.
А наружные втулки стаба кто нибудь сам менял на логане?
Пробег 77000. Начало стучать на мелких ямках. 100% резинки стаба. Подтягивал наружные посильней, стук ушел, но не надолго. Буду менять все 4-ре. Про внутренние читал, вроде понятно, а как с наружными? Нужно поддомкрачивать или нет? Вычитал, что затягивать втулки нужно когда машина на колесах.
Самое интересное, что как ни раскачивай машину в ответ тишина. Лежачие полицейские - тишина. А вот на стиралку попадешь - стук глухой. В руль не отдает.
Поменял наружные втулки стаба. Стук на мелких ямках ушел, но появилась новая проблема. Одиночный стук при трогании с места. Стук ощутимый. Что может быть? Нижняя подушка двигателя? На распластанных полицейских тишина.
Такое же было при изношенных сайлентах рычагов.
я склоняюсь к подушке двигателя, т.к. изношенные сайленты гремят постоянно на неровностях, в особенности при проезде трамвайных рельс
Да я вроде тоже склоняюсь к подушке. На неровностях, рельсах, полицейских тишина. При трогании ТУК
Смотрел только что эту подушку. Визуально целая, пробовал крутить ее вокруг своей оси (лево-право), движение есть.
При трогании ТУК
Теж був ТУК, але тільки коли рушаєш в напрямку протилежному попередньому (вперед-взад-вперед). Напевно сайленти в осьовому напрямку мали хід. Після заміни пройшло. А от нижня подушка у нас дійсно м'яка. Стала помітніша вібрація двига на холостих і при рушанні. Подушка в легких тріщинах і досить рухома. Подумую над заміною. На рос. форумі зустрічав якісь більшої жорсткості.
Сегодня поставили диагноз.
Приехали 4 сайлентблока и еще не поменяные мной внутренние втулки стаба.
Прошли 78000 км.
а какие резинки стаба больше подвержены износу, внутренние или внешние?
на СТО при мне дергали монтировкой, так мне показалось, что внутренние (крепление к кузову) больше изношены
думаю пока поменять только внутренние и если стук пропадет, то внешние не трогать
Згенеровано за 3.143 секунд(и), виконано 100 запитів
