Re: Стала плохо заводиться
Всю жизнь был уверен, что клапана настоятельно просят регулировку где-то на подходе к 150 тыкам.
Devil, прекращай. Таким образом самоутверждаться за счёт других - много виртуальных врагов наживёшь.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Стала плохо заводиться
Harddriver
наши клапана тыщ 50-60 и уходят. записуйся на регулировку и решатся все проблемы.
Harddriver
Не понял, что ты этим хотел сказать!
P.S. На жигулях клапана вообще каждые 10 000 регулируются!
Как показывает практика, в логане они с завода могут быть не очень точно отрегулированы + со временем этот разбег становится еще больше. Так что проверить регулировку можно на 10000 и потом регулярно через каждые тысяч 40-50. У себя сделал регулировку около 15000, была заметная разница на разных цилиндорах - подровняли, поставили все как по книжке. На днях была возможность проверить,
сейчас 40000 накатал - на всех цилиндрах все клапана ушли примерно одинаково - зазор увеличился.
Люди, помогите советом.
В последнее время двигатель после длительной стоянки днём (именно днём, причём не важно в жару или под дождём) плохо заводиться, с третьего раза. Причём если ждать, пока потухнут лампочки - запуск тяжёлый, если не ждать - почти сразу запускается. Плюс последние несколько дней холостые упали до 250. Что происходит?
холостые то может и упали, ТОЛЬКО первое деление не ноль, а 500!
Акум как, живой? сколько машине?
Kotyara заправку смени.
Вариантов вижу ДВА
1.Датчик положения коленвала
2.Помыть РХХ
Pashko аккум живой, стартер отлично крутит. Машина 2006 года. Прикол в том, что проблема с заводом, как правило, именно в 5 вечера (причём если в обед куда-то ездишь - проблема не возникает). Т.е. если машина простояла без движения 9 часов - заводимся тяжело.
Властелин Кубика как проверить датчик положения коленвала?
Самостоятельно можно промыть РХХ? (я не особо спец в машинах)
_AlexSander_ заправлялся на разных заправках и пробовал разные бензины - от 92 до 98
Kotyara пмыть можно. ссылку дал выше.
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph … amp;t=9237
Присоединяюсь к совету.
Только что по аналогичному поводу отписался на российском форуме
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2 … 85#p858585
Проверь брызганием пропана в воздухозаборник. Если с тыка заведется, то ни при чем никакие регулировки двигателя.
Если бы, к примеру, были забиты форсунки, ты бы и теплым не завелся. То же самое - касательно свеч, положения коленвала и проч.
А именно гадкий бензин не может образовать воспламеняющуюся смесь, когда двигатель холодный.
LawGun я заправляюсь на WOGе, вряд ли в Донецке есть лучше заправка. Да и когда на Параллели заправлялся та же беда. Куда же ещё ехать?
Сегодня вот утром не хотела заводиться, что для меня не стандартно. Да и вообще как-то днём с огромным напрягом заводится.
акум ?
Kotyara я в Курахово как вогом залился, так плевался пока не выкатал
увы
Заправка, может, и лучше, а вот лучше ли бензин? Сначала попробуйте дыхнуть в воздухозаборник пропаном, как я описал выше.
аналогично. после того как машина полностью перешла на wog появился не стабильный запуск по утрам. докатаю бак-сменю заправку. перейду на shell или lukoil
Вчера возле Винницы залил 15л 92 WOG, так сегодня утром ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА, машина не завелась.
Только с пятогно раза и с большим трудом.
Я після ВОГ 92 поміняв РХХ. Зніми фільтр, і почисть вхідний коллектор і сам РХХ від сажі.
і сам РХХ від сажі.
Чистый аки слеза....
Повезло
поміняв РХХ.
Надеюсь не прийдется.
Сегодня заправлю хорошего бенза, думаю пройдет.
Згенеровано за 4.842 секунд(и), виконано 100 запитів
